samedi 20 avril 2024
Visiteurs connectés : 48
Trains et commandes de trains
. Par : Pierre59
Parlons de trains et de commandes de trains. Dans la réalité il y a d’une part des "trains" et d’autre part des "commandes" de trains un "train" c’est normalement une locomotive avec ou sans une rame de voitures ou de wagons, ou une rame automotrice (on appellera "train" tout ce qui roule sur un réseau) une "commande" de train c’est (...)
Je suppose que vous voulez commander vos locos en DCC.
Dans ce cas il vous faut une centrale DCC reliée au gestionnaire par un bus quelconque (CAN si vous utilisez une centrale Locoduino ou autre). Il faudra rajouter au gestionnaire un peu de logiciel traduisant les messages du gestionnaire vers le protocole du bus utilisé (ce logiciel se met n’importe où dans le gestionnaire)
Pour les aiguilles c’est un peu le même topo, il faudra aussi quelque chose entre le gestionnaire et les aiguilles, par exemple un décodeur d’accessoire DCC supportant votre modèle d’aiguille, ou un ou plusieurs satellites Locoduno qui sont sur le bus CAN, ou autre. Il faudra aussi rajouter au gestionnaire un peu de logiciel pour la prise en charge du bus (DCC,CAN,...)
Il faudra peut être aussi une ou deux manettes si la centrale n’en est pas équipée.
28 Messages
