Mise en œuvre d’un contrôleur pour BaseStation en HTML.
. Par : bobyAndCo
Bonsoir, sauf erreur, DCC-EX n’a pas été analysé sur ce site alors que la bibliothèque DCCpp qui y a été développée a fait l’objet de plusieurs applications dont LaBox (voir "Vos projets" sur le forum).
Voir en ligne : Github DCCpp
41 Messages
Réalisation de centrales DCC avec le logiciel libre DCC++ (2) 17 décembre 2016 18:33, par pat95
Je suivais déjà l’annonce sur le forum ARDUINO et j’attendais avec impatience sa publication définitive. C’est super.
J’ai deux questions : 1) je suis encore sur système d’exploitation "VISTA" et j’ai bien trouvé l’adresse IP sauf que je n’ai qu’une adresse pas de routeur d’indiqué qui me donnerai une plage d’adresse !!!. EST-ce que ça peut fonctionner tout de même ? je viens d’investir en ARDUINO MEGA et ETHERNET mais dois-je changer de système d’exploit ou bien même d’ordinateur plus récent ?2) j’ai lu que la carte ethernet shield 2 ne peut prendre que 4 connexions. Est-ce que cela veut dire que 4 locos seulement peuvent être prises en charge ensemble ?
Quel enthousiasme !
Tout d’abord vous dites avoir trouvé l’adresse IP. S’agit-il de l’adresse proposée 192.168.1.200 ? Quand vous dites que vous l’avez trouvée, c’est en ayant fait un ping par exemple ? Dans le moniteur de l’IDE, vous voyez affichée l’adresse de la carte 192.168.1.200 ? Si oui, ça va marcher.
VISTA peut tout à fait convenir et si vous pensiez vous faire offrir un nouvel ordinateur pour Noël, c’est râpé ! Celui-ci devrait tout à fait convenir. Veillez à disposer d’une version récente pour votre navigateur, surtout si vous utilisez IE, et si vous le pouvez, préférez Chrome.
Il n’y a pas de corrélation entre nombre de connexions et nombre de locomotives. Le nombre de locomotives prises en charge dans DCC++ est dans Config.h de DCC++ ligne 23 fixé par défaut à 12 : #define MAX_MAIN_REGISTERS 12. C’est sans doute un nombre raisonnable pour un Uno, mais sur un Mega, vous devriez pouvoir porter cette valeur à 50 à mon avis.
Pour le nombre de connexions, c’est le nombre de commandes pouvant être envoyées simultanément. Dans la mesure où il faut moins d’une seconde pour envoyer une commande et déconnecter, ça veut dire 4 commandes simultanées toutes les secondes !-
Bonjour Dominique
Bonne année.
J’ai beaucoup beaucoup lu (HTML5,CCS3,jscript,DOM...)je réalise le travail formidable qui a été fait. Je n’ai pas changé mon ordinateur et j’ai toujours "VISTA",seulement mon installation ne fonctionne pas !!! J’ai assemblé ma MEGA et l’ethernet shield 2 le tout raccordé à la livebox avec un cordon et à chaque extrémité une prise type téléphonique (RJ). Pas d’erreur à la compil. la carte SD est bien reconnue mais N1 : 0.149.149.149 ou 0.150.150.150 ça change à chaque compil. J’ai donc modifié config.h ligne 42 et control.htm ligne 45 et toujours rien à l’écran !!! Je me pose des questions sur le branchement à la box est-il au bon endroit ? j’ai le choix entre prise tél ou USB.
Pouvez-vous m’aider et je crois que je vais devoir continuer à me documenter ?
Bonsoir Pat,
Vous parlez d’un connexion "prise type téléphonique" ??? Bien que l’on parle de connexion RJ 45, le câble ethernet est un câble bien particulier et pas donc un câble téléphonique ! Assurez-moi que c’est bien le cas car vous me parlez également que vous avez le choix entre prise téléphone et USB et là je ne comprends vraiment plus.
Comme il s’agit vraisemblablement d’une difficulté spécifique à votre installation qui n’est pas d’ordre général, je vous propose de poursuive par message privé où nous pourrons analyser plus en détail les difficultés. Vous pourrez le faire à partir du forum dans la liste des membres. Vous pouvez également ouvrir un sujet sur le forum mais cela présente moins d’intérêt.
Concernant l’interface web, le menu déroulant ne fonctionne que sur Internet Explorer, quelqu’un a eu le même souci ? (Ne fonctionne pas sous chrome, Firefox / OS testé : windows & Linux/ubuntu)
Merci d’avance pour votre éclaircissement,
Bien à vous,Antoine
Réalisation de centrales DCC avec le logiciel libre DCC++ (2) 12 septembre 2021 15:07, par bobyAndCo
Vous m’auriez dit "ça fonctionne sur tout sauf Internet Explorer", je n’aurais franchement pas été étonné. Mais là, que ce soit l’inverse ???
Bon il faut faire un petit dépannage en live pour que l’on cherche la réponse pas à pas.
Merci de m’envoyer votre tel et le moment où je peux vous appeler par MP
Christophe-
Salut,
Voici mon adresse mail : antoine.lleclercq@gmail.com
Je vous donnerai mon numéro de téléphone par mail !
Merci pour votre aide,
Bien à vous,
commande d’aiguille DCC Roco avec le logiciel libre DCC 6 janvier 2017 18:11, par DELEAZ Dominique
Bonjour et merci pour le travail de diffusion - explication - création qui est conséquent et très utile.
Je viens de passer à DCC (avant j’utilisais CmdrArduino comme beaucoup), j’utilise plutôt une liaison bluetooth en écrivant des programmes android avec app inventer du MIT, même si la solution ethernet m’intéresse, tout cela marche bien pour les locos mais pas pour les aiguilles !
Je souhaite commander mes aiguilles ROCO équipées du décodeur ROCO 61196 et je n’y arrive pas :
- j’ai fait de nombreux essais, mais rien ne bouge, et je ne comprends pas la notion de SUBADDRESS ?
- je mets l’aiguille en mode programmation (en la manoeuvrant manuellement 5 fois), elle entre bien dans ce mode, je définis avec < T ID ADDRESS SUBADDRESS >, puis j’essaye de manoeuvrer avec < T ID THROW > et rien ne se passe.
Bonjour Dominique,
La commande d’aiguillage de DCC++ utilise bien la syntaxe< T... >. "Le décodage" du message se comprend dans le fichier Accessories.cpp ligne 143 et suivantes void Turnout::parse(char *c). C’est le nombre de paramètres passés à cette fonction qui détermine quelle fonction va ensuite être appelée. C’est le switch(sscanf(c,"%d %d %d",&n,&s,&m)) ligne 147. Il faut commencer par créer un aiguillage, c’est la message qui contient le plus de paramètres Case 3 : create(n,s,m,1) ; lignes 157 et 158. La syntaxe est < T n s m > ou encore < T ID ADDRESS SUBADDRESS > avec "ID : the numeric ID (0-32767) of the turnout to control", "ADDRESS : the primary address of the decoder controlling this turnout (0-511), "SUBADDRESS : the subaddress of the decoder controlling this turnout (0-3)". Effectivement, je ne comprends pas très bien aussi la question de SUBADDRESS. Cependant comme les valeurs semblent être contenues dans une fourchette étroite de 0 à 3, je pense que le mieux est de faire des tests avec successivement l’une de ces valeurs
Ensuite si on ne passe qu’un parametre < T ID >, cela va supprimer l’aiguillage crée. Si on passe pas de paramètre < T >, DCC++, renvoie la configuration des aiguillages. Enfin, cas plus utilisé, à 2 paramètres, < T ID THROW > 0 (unthrown) or 1 (thrown) pour actionner l’aiguillage mais où ID n’est pas l’adresse de l’aiguillage mais l’ID que vous avez donné à la création.
Donc, ll faut bien sûr créer l’aiguillage pour l’utiliser.
Regardez bien la documentation en début du ficher Accessories.cpp qui devraient vous éclairer. Et n’hésitez surtout pas si vous rencontrez d’autres difficultés.
commande d’aiguille DCC Roco avec le logiciel libre DCC++ 7 janvier 2017 12:05, par DELEAZ
Bonjour et merci pour votre réponse,
j’ai fait ce que vous décrivez, y compris en essayant successivement les subadress 0, 1 et 2... et je vais continuer car pour l’instant cela ne marche pas.Je me suis inscrit sur le forum (Dominique38) et j’ai créé un fil de discussion "DCC++ et pilotage d’aiguille" car ce sera plus facile pour échanger.
A bientôt donc
Réalisation de centrales DCC avec le logiciel libre DCC++ (2) 16 janvier 2017 10:53, par dupont
bonjour peut on faire fonctionner un pont tournant fleischmann merci
La réponse est oui bien évidemment mais il va vous falloir résoudre un certain nombre de problèmes. Tout d’abord, si je ne me trompe pas, les ponts Fleishmann ne disposent pas de décodeur. Il va falloir en placer un à l’intérieur de la passerelle mobile. Par ailleurs, la gestion d’un pont tournant demande de résoudre l’inversion de polarité mais aussi le l’arrêt précis. Sur un système automatisé, où l’on donne la voie de destination et que le système doit gérer la rotation, le mieux à mon avis sera de compter les rotations de la roue crantée d’entrainement avec par exemple un capteur à effet hall. Puis c’est une clavette qui, quand elle se trouve précisément face à une gorge de la roue crantée (il y en a 4 en tout) coupe l’alimentation du moteur.
Le DCC est particulièrement bien adapté dans le cas d’un pont tournant qui fait circuler les informations de commande en même temps que le courant de traction. Difficile en effet d’ajouter du câblage alors que le pont peut être amené à faire plusieurs rotations de 360 ° toujours dans le même sens.
C’est le genre de projet ferroviaire qui convient parfaitement à l’Arduino et qui mérite une publication sur Locoduino.
Réalisation de centrales DCC avec le logiciel libre DCC++ (2) 16 janvier 2017 10:59, par dupont
peut on commander un moteur pas a pas pour pont tournant
J’ai un peu fouillé sur la question d’un pont tournant piloté en DCC. Sur le Fleischmann, ça semble un peu compliqué de remplacer le moteur actuel par un moteur pas à pas. Par contre, je pense qu’il doit être possible d’installer un Nano ou un Pro Mini qui fasse office de décodeur sous la passerelle avec un petit montage électronique entre le signal DCC et la carte tel que le présente Dominique dans l’article Un moniteur de signaux DCC.
Ensuite, les bibliothèques Commanders et Accessories de Thierry seront particulièrement bien adaptées pour le traitement des informations reçues en DCC.
Le principal problème avec le pont Fleischmann et de son moteur contrairement à un moteur pas à pas, c’est que l’on ne peut absolument pas être certain qu’il va s’arrêter au bon endroit. On est même à peu près certain du contraire. Il faut donc pouvoir détecter la position de la passerelle ce qui pourrait être fait par des ILS par exemple à chaque voie de sortie, ou mieux, un capteur à effet hall qui compte le nombre de tours effectués par la roue crantée. Ou plus exactement de 1/4 de tours car c’est le pas pour passer d’une voie à une autre.
Enfin, l’autre problème que je soulevais dans ma précédente réponse est celui de l’inversion de polarité mais simple à régler cependant.
Si vous souhaitez poursuivre la réalisation de ce projet, je veux bien y apporter ma contribution car publier sa réalisation serait vraiment intéressant dans le cadre de Locoduino.
N’hésitez pas à me contacter en MP.
Réalisation de centrales DCC avec le logiciel libre DCC++ (2) 19 janvier 2017 11:35, par par95
Bonjour Christophe,
Hourra triple hourra !!! ça marche, j’ai fait des essais sur mon réseau muni de mon ordinateur portable relié à Ethernet par une Plug and Play, quelle joie d’entendre le sifflet de mon TEE et de faire tourner d’autres machines. Pas mal pour un amateur.
Matériel utilisé : ordi. portable, LMD18200, MAX471, Arduino Mega, Shield 2 Arduino.org, carte micro SD, une alim. en 9v et une alim. 220/15v.
Difficultés rencontrées :- Branchement livebox Arduino Ethernet avec le câble RJ45 droit ça paraît tout bête mais sur la livebox il y a aussi des prises USB !.
- D’abord vérifier le type de Shield 2 .org ou .cc qui nous amène à préciser dans le programme le "#define COMM_INTERFACE 1 ou 2" qui entraîne la librairie "Ethernet ou Ethernet2".
- IP pas de problème bien expliqué, peut être expliquer comment faire un "ping" et vérifier la communication Ethernet.
- La sauvegarde de la carte SD pourquoi "locos.json" à transformer en "locos.jso" ?
- Et dernier point là je mets en évidence mon ignorance Ouvrir une page du navigateur avec l’URL "192.168.1.200:2560/control.htm" et là apparaît l’écran de pilotage...
J’ai commencé à regarder le programme il y a un travail formidable de réalisé qui a sans doute demandé beaucoup de temps.
Bravo à vous.
Merci Christophe pour ton aide.
Amicalement.
Bonjour pat95,
Je comprends ce que vous avez du ressentir quand les locos se sont mises à avancer et emmètre des sons. Ce que je trouve vraiment formidable dans tout cela c’est que l’on peut disposer avec DCC++ et pour quelques dizaines d’euros seulement d’un système complet et performant de pilotage de ses locos là où le moindre système du commerce coute au minimum 6 ou 7 fois plus. Et surtout d’avoir la satisfaction de l’avoir fait soi-même.
Merci aussi pour ce retour d’informations qui eut être utiles à d’autres.
Pourquoi locos.jso et non pas locos.json ? Tout simplement parce que les fichiers de la carte SD ne peuvent avoir des noms de plus de 8 caractères et des extensions à plus de 3 caractères d’où « .jso »
Je ne peux que vous inciter à poursuivre. Je présente en bas d’article une application en HTML ou encore un TCO en HTML visible ici. Pour les deux, je peux fournir les sources à ceux qui le souhaitent.
Pour aider tous ceux qui s’intéressent à DCC++, je précise que nous allons publier prochainement un article qui décrira la mise en oeuvre de différentes configurations matérielles pour faire fonctionner DCC++ Base Station.
Réalisation de centrales DCC avec le logiciel libre DCC++ (2) 13 avril 2017 22:04, par veste62
Bravo pour votre travail.
Après avoir suivi le projet, je n’arrive pas à obtenir l’interface web. Le navigateur indique Loading.... No file found : control.htm alors que le fichier se trouve sur la carte SD. Pouvez vous m’aider. -
Réalisation de centrales DCC avec le logiciel libre DCC++ (2) 26 novembre 2017 20:22, par pat95
Bravo pour tous les articles, je n’ai pas de préférence, j’ai testé avec succès beaucoup de vos exemples particulièrement DCCppEthernet et les trois niveaux NODE.js qui m’ont passionné, d’ailleurs à quand le 4ème article ?.
Maintenant je rencontre la difficulté de communiquer via le Bus CAN entre des modules Arduino et le module DCCpp_Ethernet.
J’explique, j’ai un module Arduino Retrosignalisation qui fonctionne bien et qui communique avec deux autres modules TCO (allume une led) et un module gestionnaire de réseau via le bus CAN. Je veux maintenant transmettre des commandes par le bus CAN au module DCCpp_Ethernet. Est-ce possible ?
J’ai vu que dans DCCpp_Ethernet on peux communiquer par ethernet bien sûr mais pas par le moniteur série sans changer le programme.
J’espère avoir été clair dans mes explications.
Amicalement.-
Merci. Bien sûr des retours comme celui-ci font plaisir. Mais ce qui important est que l’on ait pu vous aider à réaliser notre passion commune.
Le 4° article est sous presse. Presque terminé. Mais nous allons passer un article de Thierry auparavant concernant sa bibliothèque DCC++ qui sera justement reprise dans ce 4° article.
Pour la passerelle CAN/Ethernet c’est évidemment possible. A ma connaissance, tout ce dont tu auras besoin a été traité dans Locoduino. Il faudra faire la synthèse. C’est une solution technologique qui s’imposera de plus en plus à l’avenir. Elle est traitée par la normalisation du NMRA dans LCC. : http://www.dccwiki.com/Layout_Comma...
Pense aussi WiFi comme passerelle CAN. Quelque uns à Locoduino connaissent le sujet et ne manqueront pas de t’aider.
Pour ce qui est de la liaison USB/Série du controller DCCpp, cela fonctionne en effet. Plus d’infos dans le 4° article probablement vers la fin de l’année.
Bien amicalement.
Réalisation de centrales DCC avec le logiciel libre DCC++ (2) 28 novembre 2017 20:24, par pat95
Bonsoir Christophe
Merci pour ta réponse très rapide.
Mais là je sèche... Je n’arrive pas à imaginer la démarche pour commander DCCpp Ethernet avec un autre arduino. C’est à dire arrêter une loco automatiquement sans passer par le PC ou une tablette. Je ne veux pas un arrêt progressif devant une signalisation mais d’abord simplement un arrêt sans passer par un relais de la rétro-signalisation que je sais faire. Je ne demande pas le programme tout fait mais simplement une piste. J’ai bien pensé au bus CAN mais je me heurte au PIN 10,11,12,13 qui sont déjà prises par le shield DCCpp Ethernet.
Quant au WiFi comme passerelle CAN alors là il faut que je "potasse"...
Amicalement.-
C’est un projet intéressant... et facile à réaliser. Il y a même plusieurs solutions :
1° Un Arduino 1 qui veut commander un autre Arduino 2 (contenant DCC++) A) - Soit avec le port série, l’Arduino 1 envoie des messages par le port série (TX/RX, pas par USB) à l’Arduino 2 (DCC++). Si j’active par exemple une broche précise avec un bouton poussoir ou un capteur par exemple, je peux programmer mon Arduino 1 pour qu’il envoie alors un Serial.write. Exemple Serial.write(<1>) pour la mise sous tension de DCC++ ou mieux dans ton cas un orde de ralentissement mais il faut connaître l’adresse de la locomotive (et le registre DCC++ mais quand on a l’un on a l’autre).
1° - B) La même chose en Ethernet mais je reconnais que c’est plus compliqué mais basé sur le même principe.
1° - C) La même chose en CAN mais c’est encore, encore plus compliqué car nativement DCC++ ne reçoit des messages que par le port série ou ethernet
2° - Attendre quelques jours que l’article de Thierry soit publié où il présente une bibliothèque de sa réalisation qui étend les possibilités de DCC++ et permettra par exemple de piloter via des BP, des potentiomètres etc... On n’utilise plus dans ces cas là les messages de DCC++ <1> mais les valeurs lues sur les broches de l’Arduino. Un capteur ou un détecteur de consommation de courant.
Plus globalement, ce dont tu parles est le début d’un gestionnaire de réseau, qui reçoit des informations du réseau (rétrosignalisation) en CAN ou Ethernet peu importe, et qui les communique à un système "intelligent" qui peut par exemple savoir que sur tel détecteur qui vient de s’activer il y a une locomotive bien identifiée.
Un seul conseil, bien réfléchir et ne pas se lancer comme un "bourrin", bien penser aux vrais besoins et aux solutions les plus simples. Ce sont toujours les meilleures. On voit bien qu’il y a plusieurs solutions envisageable mais il n’y en a qu’une qui soit la meilleure pour ton cas précis.
Bien amicalement.
Bonjour pat95,
en gros c’est ce que je suis en train de faire ( piloter DCCpp via le bus Can).
Regardes : mon réseau
Réalisation de centrales DCC avec le logiciel libre DCC++ (2) 29 novembre 2017 18:46, par pat95
Merci Christophe et Dominique,
pour les différentes solutions.
Comment n’ai-je pas pensé à la liaison série (TX/RX) ? on ne voit pas toujours les choses qui sont en évidences devant notre nez.
Mais j’ai une petite préférence pour la solution DCCpp Ethernet ayant des petits enfants avec des smartphones et autres et avoir un réseau sécurisé...pour éviter les catastrophes.
Toutefois j’attends l’article de Thierry qui sera peut être la solution pour mon réseau déjà construit avec des composants classiques (résistances, relais, boutons,platines avec beaucoup de soudures...) et TCO à boutons.
Pour patienter j’approfondis tout de même Ethernet et CAN par curiosité mais ça va être la galère, la faute à Christophe et bientôt à NODE.JS.
Amicalement. -
Réalisation de centrales DCC avec le logiciel libre DCC++ (2) 3 avril 2018 14:25, par Aubrey
Please, why can I not use an "UNO" with this software ?
Hi,
It’s DCC ++ that limits to MEGA only when using an Ethernet connection
See in the file DCCpp_Uno.h line 38
#error CANNOT COMPILE - DCC++ FOR THE UNO CAN ONLY USE SERIAL COMMUNICATION - PLEASE SELECT THIS IN THE CONFIG FILE
Friendly
Réalisation de centrales DCC avec le logiciel libre DCC++ (2) 15 mai 2018 21:54, par Didier Largillier
Bonjour et bravo pour votre travail.
Je commande bien ma locomotive avec mon iphone et arduino mega en suivant pas à pas votre projet mais je n’arrive pas à programmer les fonctions au delà de F4 malgré vos explications. j’arrive bien à rajouter les lignes html mais c’est tout !
Didier-
Merci Didier !
Doublement merci car il y avait effectivement une coquille dans le code :
Il faut remplacer les lignes 174 à 177 du code par celles-ci :for( var i = 0; i < arguments.length; i++) { res += $('#F'+[arguments[i]]).prop( "checked" ) ? Math.pow(2, i) : 0; locomotives[curId].fn[arguments[i]] = $('#F'+[arguments[i]]).prop( "checked" ) ? 1 : 0; }
Vous n’oublierez pas d’ajouter le nom des fonctions ajoutées dans le fichier locos.jso.
Ce controller est effectivement intéressant. Il est assez simple à mettre en œuvre et à utiliser mais permet l’utilisation de terminaux WiFi comme un smartphone.
Je mettrai les fichier de téléchargement à jour un peu plus tard.
Bien amicalement.
Christophe-
Réalisation de centrales DCC avec le logiciel libre DCC++ (2) 17 mai 2018 22:33, par Didier Largillier
Une précision sur les fonctions DCC de la marque américaine MTH
La fonction F0 correspond à la lumière du phare et F5 à la lumière de la cabine (et non pas F4 comme semble t’il d’autres marques)
Quand à la mise en marche c’est la fonction F3
Didier
Réalisation de centrales DCC avec le logiciel libre DCC++ (2) 11 décembre 2018 18:41, par Philippe Savoyat
je n’arrive pas a installer DCC++ Base station sur mon Arduino UNO : message d’erreur :
#include "SerialCommand.h"
exit status 1
SerialCommand.h : No such file or directoryalors que" SerialCommand.h" est bien dans le dossier ZIP, rien à faire, et impossible de le televerser sur ma carte Arduino
Que faire ?Voir en ligne : Mise en œuvre d’un contrôleur pour BaseStation en HTML.
peut-être n’avez vous pas installé la library avec :
Croquis / Inclure une bibliothèque / Ajouter ... ZIP
Réalisation de centrales DCC avec le logiciel libre DCC++ (2) 24 décembre 2019 00:48, par Zaki
Hello...
Can i use Engine Driver for throttle ?Regards
ZakiVoir en ligne : https://enginedriver.mstevetodd.com/
Engine Driver (like Withrottle) is client of JMRI, not DCC++. There is a translator of the Withrottle protocol to the DCC++ protocol, that I work on : it will come later here. Be patient and have a nice Christmas and new year 2020.
As far as I know, JRMI has a driver for DCC++, so Engine Driver application may control a DCC++ layout, not directly by now, be patient ...
Controller HTML 19 janvier 2020 11:12, par David
J’avance doucement dans ma demarche mais je rencontre un probleme pour visualiser la page du controller .
Est ce que quelqu’un rencontre egalement ce probleme ?Merci a tous
Voir en ligne : http://185.14.178.233/controller_dc...
Controller HTML 19 janvier 2020 11:42, par bobyAndCo
Ca ne fonctionne pas, et pour cause, ce serveur n’est plus opérationnel ! Mais cette page faisait référence à un projet qui utilise un serveur Node.js. Ce n’est donc pas le sujet de cet article.
Par contre, ce qui est décrit dans cet article permet de réaliser un petit controller pleinement opérationnel et assez simplement pour peu que l’on suive pas à pas ce qui est présenté ici.Bien cordialement
Controller HTML 26 janvier 2020 20:46, par David
Bonsoir, merci pour votre réponse
Je vais donc me pencher sur la question et tenter l’opération
Réalisation de centrales DCC avec le logiciel libre DCC++ 4 janvier 2021 16:39, par FASCE
Bonjour, Bonne année
je me suis mis au DCC++ avec la config UNO + L298P + ESP8266en mode JMRI + PC + UNO (sketch DCCpp-UNO) + L298P + Smartphone + Engine Driver sur les paramètres WIFI de la box du FAI, cela fonctionne, je pilote les locos
en mode JMRI + PC + UNO (sketch CommandStation-EX) + L298P + ESP8266 + Smartphone + Engine Driver sur les paramètres WIFI de la box du FAI, cela ne fonctionne pas ! j’ai pourtant mis dans l’onglet config le nom du serveur, le MdP, l’IP et le port, qu’ai-je oublié ?
Merci. Cordialement
Réalisation de centrales DCC avec le logiciel libre DCC++ (2) 4 janvier 2021 19:37, par msport
Réalisation de centrales DCC avec le logiciel libre DCC++ (2) 28 septembre 2021 23:48, par Leclercq
Quels sont les valeurs à mettre dans la setfonction dans switce case après le case "21" ? (et le nombre dans "param" ?
Merci d’avance pour votre aide,
CordialementAntoine
Réalisation de centrales DCC avec le logiciel libre DCC++ (2) 15 octobre 2022 22:57, par Federico
Salve,
volevo chiedere se posso utilizzare anche la comunicazione tradizionale usb insieme a quella ethernet.
