vendredi 29 mars 2024
Visiteurs connectés : 74
DCC++ : Quel matériel et quelle mise en œuvre ?
. Par : bobyAndCo
Article mis à jour en janvier 2022 : images agrandissables.Le choix de l’ARDUINO : Le développeur de DCC++, Gregg E. Berman, n’a prévu l’utilisation qu’avec un Arduino UNO ou un Arduino MEGA. Mais Dominique a montré dans son article que tout ATMega 328 ou 2560 peut supporter DCC++, c’est seulement la définition de Gregg dans le fichier (...)
Bonjour Pascal,
Merci pour vos remerciements :-))))
1° - Résistance de 10 KΩ ou pas ? Effectivement, Dominique à publié un schéma où figurait une telle résistance. Il avait trouvé par là même la réponse à un problème qu’il rencontrait à l’activation du signal DCC. Mais si tout fonctionne bien sans, vous pouvez tout à fait vous en dispenser. Personnellement j’utilise des montages LMD18200 et Pololu avec DCC++ sur mon réseau depuis plus de 6 mois sans 10 KΩ et ça fonctionne !
peut-on utiliser les pins disponibles de l’arduino pour contrôler la loco (vitesse,sens,arret) ?
Pourquoi voulez-vous utiliser des pins disponibles sur l’Aduino pour contrôler la loco (vitesse,sens,arret) alors même que c’est DCC++ qui le fait ??? Faites un des montages proposés répondant à votre matériel et à vos besoins, téléversez DCC++ (BaseStation) sur votre Arduino et le tour est joué. Entrez dans la zone de saisie du moniteur de l’IDE "<1>" et vous mettez votre réseau sous tension. Puis entrez "< t 1 3 120 1 >" et vous allez voir votre locomotive ayant pour adresse "3" avancer à la vitesse de 120 en avant.
Christophe.
125 Messages
