. Par : bobyAndCo
Bien amicalement.
Christophe.
125 Messages
d’avance merci
Pascal -
Bonjour Pascal,
Christophe.
.vous m’indiquer :
d’avance merci
Bonsoir Pascal,
Daniel (Ponponmvo)
Vous avez raison,
Merci pour cette précision.
BobyAndCo-
Merci de votre aide.
Bonjour a tous
merci-
Bonjour José.
Bien amicalement.
Bien amicalement.
Christophe.
Bien amicalement.
Christophe.
Pascal-
Bien amicalement.
Pascal,
Amicalement.
Bonjour Pascal,
Bien amicalement.
Merci. -
Amicalement. Pascal -
JC
Bonjour Jean-Claude,
Félicitations !
Michel
Bonjour Michel,
Bien à vous.
Christophe-
merci encore -
Bonjour Marius,
Voir en ligne : Booster
Hi msport,
Christophe-
Bonjour Steven,
Philippe
Voir en ligne : SerialDcc
Merci d’avance.-
Bricoleur en N
Merci pour votre réponse. -
Cristigou.-
< t 1 03 20 1 >
Et voyez ce qui sort du Pi.
Hi...
Thanks for the answer 🙏👌
Many thanksBest regards
Zaki
- utilisation du MAX471.
Avec mes vifs remerciements.
Quidam. -
Bonjour l’équipe,
Alexis
Lorsque j’envoie<R 1 123 123>
quelle que soit la voie.
Lorsque j’envoie<t 1 03 20 1>
, il me retourne<T1 20 1>
Merci encore de votre aide
Bien cordialement-
, ce qui parait normal.
Merci pour votre aide-
Il faut envoyer en aveugle
<W 124 0 123 123>
<W 8 8 123 123>
= reset-
<t 1 3 20 1>
plutôt que<t 1 03 20 1>
<s>
Lorsque j’envoie<s>
il me retourne<X><X>
: est-ce normal ?
J’ai essayé<f 03 144>
CQFD
Deux remarques :
Schéma en image ?
Amusez-vous bien !!!
Cordialement.-
merci pour vos articles
qui fonctionne a merveille .
Aain -
Bravo pour le site
Jozef -
