. Par : bobyAndCo
81 Messages
d’avance merci
Pascal -
Bonjour Pascal,
Christophe.
j’ai suivi les articles et je suis arrivé à l’étape où les commandes du type
fonctionnent parfaitement. pour le projet de "Ponponmov" basé sur une télécommande, j’ai lu et compris qu’il fallait utiliser un deuxième arduino avec son propre .ino
.vous m’indiquer :
d’avance merci
Bonsoir Pascal,
Pour votre première question, je dirai que c’est sans doute Ponponmov qui est le mieux placé pour vous répondre. N’hésitez pas à le contacter par MP. Personnellement, je crois que ce n’est pas souhaitable car des applications comme DCC++ Base Station nécessitent d’utiliser à l’optimal le peu de puissance des Arduino. Par ailleurs, le code de DCC++ en langage C est complexe à appréhender pour quelqu’un qui n’est pas vraiment aguerri. Je pense que le jeu n’en vaut pas la chandelle. Alors, on dira peut être que j’ai bien réussi avec mon controller en HTML à n’avoir qu’un Arduino. C’est vrai mais il faut savoir que le serveur web que j’ai implanté dans DCC++ renvoie la totalité des calculs au controller HTML donc à l’ordinateur ou la tablette. L’Arduino de DCC++ n’est sollicité qu’une seule fois au moment du chargement du controller d’ailleurs assez long. Mais dans des versions plus élaborées de mon controller, je les ai totalement "sorties" de DCC++ BaseStation sur de plateformes dédiées (Arduino, PCDuino, Raspberry, serveur web PHP…)
Daniel (Ponponmvo)
Cet article est le bienvenu, car la créativité des auteurs m’a un peu dérouté quand j’ai découvert le site …
Ceci permet de commencer sans aucune soudure et pas de cablage … Ce montage est à conserver car idéal pour avoir une voie de programmation sous la main.
Vous avez raison,
Merci pour cette précision.
BobyAndCo-
Merci de votre aide.
Bonjour a tous
merci-
Bonjour José.
Bien amicalement.
Bien amicalement.
Christophe.
Bien amicalement.
Christophe.
Pascal-
Bien amicalement.
Pascal,
Amicalement.
Bonjour Pascal,
Il faut sélectionner une loco dans le menu déroulant. Sur la vidéo de Youtube https://www.youtube.com/watch?v=ft3eB_Ddwnc , on voit bien comment on passe d’une loco à une autre. Si toute fois vous n’avez aucune loco qui s’affiche dans le menu déroulant c’est plus embêtant. Faites-moi un retour pour m’indiquer si les locos s’affichent dans le menu déroulant.
Bien amicalement.
Merci. -
Amicalement. Pascal -
Ok merci BoByAndCo je viens de lire ta réponse au dessus de mes messages pour le n° de registre…
JC
Bonjour Jean-Claude,
Question de béotien : Vous traitez les cas (Voie) et (Voie Prog). Mais, le montage LMD18200, Max471 et UNO est-il fonctionnel uniquement en mode Prog avec sorties de l’UNO A1, 5 et 11 ?Je vois bien le message <iDCC BASE STATION FOR ARDUINO UNO / ARDUINO MOTOR SHIELD : V-1.2.1 etc… sur le moniteur. Je mets avec succès ma voie Prog seule sous tension avec <1> mais ensuite si j’essaye de lire un CV de ma machine (déja programmée CV=3 avec un SPROG 3) avec la commande : <R 3 25 25, par exemple, je ne récolte que des -1] comme réponse (read could not be verified).
Félicitations !
Michel
Bonjour Michel,
Voir ici le fil : http://forum.locoduino.org/index.php?topic=151.45
Bien à vous.
Christophe-
merci encore -
Bonjour Marius,
Voir en ligne : Booster
Hi msport,
Vous avez partout sur le site de nombreux exemples d’accessoires à base d’Arduino Nano, Mini ou encore UNO. Le bus CAN qui est largement mis en avant sur Locoduino est simple à mettre en œuvre, performant, particulièrement fiable et économique. Il dispose par ailleurs de fonctionnalités que les autres n’ont pas comme la diffusion généralisée des messages, les filtres et les masques. Et interfacer un bus CAN avec des réseaux Ethernet et WiFi est assez simple quand comme moi vous utilisez des technologies dérivées du web : HTML, JavaScript, CSS, Bootstrap, Node.Js…
Christophe-
Réalisation de centrales DCC avec le logiciel libre DCC++ (3) 10 janvier 08:25, par Steven
Bonjour Steven,
Philippe
Voir en ligne : SerialDcc
Réalisation de centrales DCC avec le logiciel libre DCC++ (3) 14 mars 13:05, par Papymoujo
Ensuite, pour chacun des cantons, je te conseille les détecteurs par consommation de courant dont il est question ici : http://forum.locoduino.org/index.php?topic=558.0
Réalisation de centrales DCC avec le logiciel libre DCC++ (3) 14 mars 16:49, par Papymoujo
Merci d’avance.-
Réalisation de centrales DCC avec le logiciel libre DCC++ (3) 14 juin 18:15, par BricoleurenN
Bricoleur en N (je débute….)-
Bricoleur en N
Réalisation de centrales DCC avec le logiciel libre DCC++ (3) 14 juin 22:58, par bobyAndCo
Il vaudrait mieux alors poster sur le fil qui traite de DCCpp : http://www.locoduino.org/spip.php?article228
Réalisation de centrales DCC avec le logiciel libre DCC++ (3) 14 juin 23:30, par msport
http://forum.locoduino.org/index.php?topic=493.0Pour la gestion de la pin 3 sur Uno, il suffit de chercher "PWM" d’abord dans DCCpp_Uno.ino puis de suivre dans les include.
Réalisation de centrales DCC avec le logiciel libre DCC++ (3) 7 juillet 00:50, par GOURDON Christian
Merci pour votre réponse. -
Réalisation de centrales DCC avec le logiciel libre DCC++ (3) 7 juillet 11:09, par bobyAndCo
Réalisation de centrales DCC avec le logiciel libre DCC++ (3) 28 juillet 19:26, par Steve Cox
Réalisation de centrales DCC avec le logiciel libre DCC++ (3) 28 juillet 19:42, par bobyAndCo
Réalisation de centrales DCC avec le logiciel libre DCC++ (3) 28 août 16:28, par crobard
Réalisation de centrales DCC avec le logiciel libre DCC++ (3) 29 août 08:24, par Dominique
Réalisation de centrales DCC avec le logiciel libre DCC++ (3) 29 août 18:57, par msport
http://forum.locoduino.org/index.php?topic=154.0en référence à un article américain :
http://www.trainelectronics.com/DCC_Arduino/DCC_Booster/index.htm
Réalisation de centrales DCC avec le logiciel libre DCC++ (3) 26 septembre 14:17, par GOURDON Christian
Cristigou.-
Réalisation de centrales DCC avec le logiciel libre DCC++ (3) 26 septembre 20:17, par GOURDON Christian
Réalisation de centrales DCC avec le logiciel libre DCC++ (3) 27 septembre 22:35, par GOURDON Christian c
Réalisation de centrales DCC avec le logiciel libre DCC++ (3) 27 septembre 22:44, par GOURDON Christian c
< t 1 03 20 1 >
Et voyez ce qui sort du Pi.
Réalisation de centrales DCC avec le logiciel libre DCC++ (3) 26 septembre 14:20, par bobyAndCo
Réalisation de centrales DCC avec le logiciel libre DCC++ (3) 26 septembre 18:07, par GOURDON Christian
Réalisation de centrales DCC avec le logiciel libre DCC++ (3) 2 décembre 11:32, par Zaki
Hi…
Thanks for the answer 🙏👌
Many thanksBest regards
Zaki
Réalisation de centrales DCC avec le logiciel libre DCC++ (3) 2 décembre 17:24, par msport
This is beyond my skills … if even possible.
Anyway you do not need power on the programming track and use the standard Base Station with the Arduino motor shield even with a 12V power supply.Voir en ligne : http://www.trainelectronics.com/DCC…
Réalisation de la centrale DCC avec le logiciel libre DCC++ avec un L298N Motor Shield 10 décembre 22:12, par evb
Deux solutions :modification hardware sur le board lui-même, on coupe les current sensing pins et on fabrique le circuit manquant.
utilisation du MAX471.
Où je prend 2 MAX471 et je les met dans les sorties de la plaquette ? Cela marchera ? vue que les sorties portent les signaux DCC, pas vraiment du vrai DC…Cordialement,
Réalisation de centrales DCC avec le logiciel libre DCC++ (3) 11 décembre 10:33, par msport
en général on réserve le nom de shield à une carte qui s’enfiche sur un Arduino. (sauf les chinois)Un shield moteur comme celui là (version L298HN avec radiateur) vous évite tous les problèmes de connexion, le current sensing est sur A0 et A1. Juste à modifier si on veut l’utiliser à plus de 12V. Et vu le tarif …
Réalisation de centrales DCC avec le logiciel libre DCC++ (3) 11 décembre 12:29, par Dominique
Pour générer du DCC avec le L298 il faut convertir les 2 sorties PWM et DIR de l’Arduino en IN1 et IN2 du L298. Certains motor shield le font très bien ainsi que la mesure de courant (notamment celui d’ADAFRUIT (https://docs.rs-online.com/cafb/090...). Mais d’autres shield n’ont pas cette mesure de courant et alors il faut utiliser le schéma classique du Max471 donné dans cet article et qui reste valable.
