DCC++ : Quel matériel et quelle mise en œuvre ?
. Par : bobyAndCo
Article mis à jour en janvier 2022 : images agrandissables.Le choix de l’ARDUINO : Le développeur de DCC++, Gregg E. Berman, n’a prévu l’utilisation qu’avec un Arduino UNO ou un Arduino MEGA. Mais Dominique a montré dans son article que tout ATMega 328 ou 2560 peut supporter DCC++, c’est seulement la définition de Gregg dans le fichier (…)
Réalisation de centrales DCC avec le logiciel libre DCC++ (3) 27 septembre 2019 22:35, par GOURDON Christian c
En utilisant minicom dans le raspberry j’arrive à mettre sous tension la carte arduino motorshield avec <0> et <1>.Après réflexion le raspberry ne peut pas être mis en cause:j’arrive â mettre sous tension la carte arduino motorshield avec rocrail. Quand j’agis sur le decodeur je vois des modifications dans les trames mais cela reste incohérent. Je me demande si la carte arduino motorshield est bien ok.Y a t’il un test à faire ?
125 Messages
  • Bonjour et un grand merci pour vos articles sur le DCC
    j’ai une question concernant le montage avec le circuit LMD18200 et l’Arduino, sur le forum j’avais lu qu’il fallait ajouter une résistance de 10k entre PWM et BRAKE, je n’ai pas retrouvé dans le forum mais j’avais sauvegardé l’image (nom de l’image : dominique-Platine.002.jpg).
    quand est-il concernant cette résistance utile ou pas ?
    une seconde question concernant dcc++ : peut-on utiliser les pins disponibles de l’arduino pour contrôler la loco (vitesse,sens,arret) dans ce cas pouvez-vous m’aiguiller sur la programmation a ajouter dans le programme DCCpp_Uno
    d’avance merci
    Pascal
  • Bonjour Pascal,
    Merci pour vos remerciements :-))))
    1° - Résistance de 10 KΩ ou pas ? Effectivement, Dominique à publié un schéma où figurait une telle résistance. Il avait trouvé par là même la réponse à un problème qu’il rencontrait à l’activation du signal DCC. Mais si tout fonctionne bien sans, vous pouvez tout à fait vous en dispenser. Personnellement j’utilise des montages LMD18200 et Pololu avec DCC++ sur mon réseau depuis plus de 6 mois sans 10 KΩ et ça fonctionne !
    peut-on utiliser les pins disponibles de l’arduino pour contrôler la loco (vitesse,sens,arret) ?
    Pourquoi voulez-vous utiliser des pins disponibles sur l’Aduino pour contrôler la loco (vitesse,sens,arret) alors même que c’est DCC++ qui le fait ??? Faites un des montages proposés répondant à votre matériel et à vos besoins, téléversez DCC++ (BaseStation) sur votre Arduino et le tour est joué. Entrez dans la zone de saisie du moniteur de l’IDE "<1>" et vous mettez votre réseau sous tension. Puis entrez "< t 1 3 120 1 >" et vous allez voir votre locomotive ayant pour adresse "3" avancer à la vitesse de 120 en avant.
    Christophe.
    • Bonsoir Christophe et merci pour la réponse rapide
      question : peut-on ajouter cette fonctionnalité dans le dcc++ en recopiant le code du .ino dans dcc++ afin d’avoir un seul arduino ? (je débute avec arduino et la programmation)
      vous m’indiquer :
      d’avance merci
  • Réalisation de centrales DCC avec le logiciel libre DCC (3) 25 janvier 2017 21:46, par bobyAndCo
    Bonsoir Pascal,
    • Réalisation de centrales DCC avec le logiciel libre DCC (3) 29 janvier 2017 16:06, par Daniel (ponponmvo)
      J’abonde dans le sens de bobyAndCo. Mon projet de contrôleur à télécommande IR fait appel à une deuxième carte pour, entre autres, éviter les conflits de timer. En effet, la librairie IR utilise le TIMER2 qui est déjà utilisé d’autre part. De plus, si vous souhaitez ajouter des fonctions (affichage LCD comme dans le projet, etc) vous atteindrez rapidement les limites de la carte Arduino. J’ajoute enfin que la recherche d’erreurs et la mise au point sont bien plus aisées lorsque les deux fonctions (centrale DCC++ et contrôleur) sont sur deux cartes séparées. Pensez que vous pouvez contrôler toutes les fonctions de la centrale en envoyant une simple commande via le moniteur série !
      Daniel (Ponponmvo)
  • Bonsoir,
    je joins mes remerciements aux précédents !
    PS : si on ne met qu’une LED pour voir la mise sous tension des rails, on la soumet à une tension inverse pour laquelle elle n’est pas prévue, d’où l’intérêt d’en mettre deux tête bêche.
    • Bonsoir,
      Vous avez raison,
      Le DCC est en effet un courant alternatif (même s’il n’est pas sinusoïdal mais carré). Avec une tension inverse de 12 à 18 V, c’est la durée de vie de la LED qui est en jeu. Deux LED’s en tête bêche est effectivement une solution ou une LED et une diode si l’on veut éviter de transformer son LMD18200 en sapin de Noël ;-) J’ai modifié les schéma et je précise bien que anode et cathode de la LED et de la diode doivent être inversées.
      Merci pour cette précision.
      BobyAndCo
      • Réalisation de centrales DCC avec le logiciel libre DCC++ (3) 28 janvier 2017 16:34, par Dominique DELEAZ
        Merci de votre aide.
  • Bonjour,
    Pour le MAX471, sur le baie il faut taper "MAX471 DC3V-25V Voltage Current Test Sensor Module for Arduino". Il vaut mieux prendre les rouges comme ceux du schéma. Peu de chance d’en trouver qui ne viendraient pas de Chine -> Délai !
  • Réalisation de centrales DCC avec le logiciel libre DCC++ (3) 22 février 2017 11:14, par Jose Antonio Nuñez
    Bonjour a tous
    merci
    • Bonjour José.
      Commencez par consulter ceci :
      L’Arduino s’apprend en pratiquant, il faut faire le plus possible des exemples donnés qui vous permettront d’assimiler les bases.
      Apres vous verrez que le reste vient naturellement.
      Bon courage
    • Bienvenue à nos amis Espagnols et bonjour Jose,
      Bien amicalement.
  • Bonjour,
    Bien amicalement.
    Christophe.
  • Bonjour,
    Ce dossier est très intéressant et d’une grande qualité. Je suis sur le point de réaliser la centrale avec le LMD18200. Je dispose d’une alimentation de PC portable de 19V pour 4,47A donc largement dimensionnée mais je me demande si 19V n’est pas trop élevé. Merci pour ce tutoriel.
    • Bonsoir,
      En N, selon moi, le plus simple serait d’abaisser la tension avec un régulateur à 15 - 16 volts. Attention tout de même à bien refroidir, il peut y avoir pas moins de 5 à 9 W à dissiper selon l’intensité (2A ?).
      Bien amicalement.
      Christophe.
      • Bonjour Christophe et merci pour votre réactivité. J’avais aussi noté mon oubli mais il s’agit bien de HO. Mon réseau est de dimensions raisonnables et je pense ne pas avoir de problème d’intensité mais effectivement je serais vigilant quant aux échauffements. Encore merci pour ce travail et les précieux conseils qui vont avec.
        Pascal
        • Bonjour,
          L’avantage du LMD18200 est qu’il autorise des intensités supérieures. Je viens d’en faire récemment le constat avec le Pololu pourtant donné pour 3A qui sur la voie de programmation "disjoncte" avec une seule loco. Ne surtout pas oublier le MAX471 sinon ça va faire de la fumée dans la loco en cas de court jus !
          Bien amicalement.
  • Bonjour, je démarre en digital et j’ai enfin réalisé ma centrale en HO sur mega 2560 avec LMD18200 et max471 (bleu, faute d’avoir trouvé le modèle rouge). J’ai crée le fichier locos.jso avec quelques locos et comme première id=0, adress=5 (programmée avec Sprog et reconnue) et register=0 aussi. J’ouvre control.htm sans problème, je sélectionne la locomotive sur la voie dans la liste déroulante mais dés que je veux opérer un ordre (marche avant ou feux par ex.) j’obtiens le message "Vous devez sélectionner une locomotive !" inlassablement. Pouvez-vous m’indiquer l’erreur possible car comme je peux lancer control.htm, je pense que la carte sd est bien lue. Merci pour l’intérêt que vous voudrez bien porter à ma question. Je sens que je suis près du bout mais voilà, ça bloque.
    • Pascal,
      Après avoir "mis le nez dans le code", je vois que le register doit être supérieur à 0 (zéro) !!! L’ID peut lui être à 0 mais pas le register (c’est une convention DCC++).
      • C’est génial, effectivement il faut décaler le n° de registre et commencer par 1. Quel plaisir de voir la centrale fonctionner ! Maintenant je vais pouvoir passer à la personnalisation et en réel. Encore merci pour ta réactivité qui est rassurante qu’on on débute.
        Amicalement.
  • Bonjour Pascal,
    Bien amicalement.
  • Bonjour et merci pour la réponse. Les locos s’affichent bien dans le menu déroulant, je sélectionne la première loco par clic simple sur le nom (je ne reçois pas de message en retour) mais si je sélectionne le curseur de vitesse alors là je reçois le message signalé dans mon message précédent.
    PS : Je ne peux pas tester d’autres locos car je n’ai installé qu’un décodeur pour le moment.
  • En faisant de nouveaux essais je viens de remarquer que le message "Vous devez sélectionner une locomotive" n’apparaît que pour la BB63708 seule machine effectivement munie d’un décodeur. Si je sélectionne une autre loco dans la liste, je peux manipuler les curseurs mais cette loco est bien sur "virtuelle" parce non présente mais je ne reçois pas le message d’erreur. Je vais revoir mon fichier locos.jso car c’est bizarre. Dernière chose, sous le nom de la loco sélectionnée, je ne vois pas s’afficher l’adresse et le registre comme dans le test proposé dans le dossier #2.
    Amicalement. Pascal
  • Encore un point le premier registre est le 0 ou le 1. J’ai pris 0 comme l’id. Merci, j’attends votre analyse.
  • Ok merci BoByAndCo je viens de lire ta réponse au dessus de mes messages pour le n° de registre...
    • Je profite que l’on ait à nouveau abordé la question des registres de DCC++ pour rappeler un point qui peut être la cause de soucis. DCC++ est par défaut paramètré pour 12 registres (12 locos en fait). Si l’on a besoin de plus, il faut modifier la ligne 23 de config.h : #define MAX_MAIN_REGISTERS 12.
      N’oubliez pas que DCC++ peut "tourner" sur UNO et c’est sans doute pour cela que c’est paramètré à 12. Sur un Mega, il ne doit pas y avoir de problème à mon avis pour aller à 20 ou 30 et probablement 50 !!!
  • Vous ne vous étendez pas, à juste titre, sur les alimentations. Étant nouveau sur le sujet, mais désirant me lancer, je souhaiterais savoir si un adaptateur secteur pour PC portable 18V 65W peut convenir à l’alimentation d’un réseau et son pilotage par DCC++ ? (elles sont en générale protégées contre les surtensions, les courts-circuits, les surintensités et les surchauffes)
    JC
      Bonjour Jean-Claude,
      18V convient bien en HO. En N, essayez de ne pas dépasser 15 à 16 V. Bien sûr, n’oubliez pas les protection (en + de celle de l’alim) comme le MAX471 (testé et approuvé par Locoduino ;-)
  • Bonjour,
    Question de béotien : Vous traitez les cas (Voie) et (Voie Prog). Mais, le montage LMD18200, Max471 et UNO est-il fonctionnel uniquement en mode Prog avec sorties de l’UNO A1, 5 et 11 ?
    Je vois bien le message <iDCC BASE STATION FOR ARDUINO UNO / ARDUINO MOTOR SHIELD : V-1.2.1 etc... sur le moniteur. Je mets avec succès ma voie Prog seule sous tension avec <1> mais ensuite si j’essaye de lire un CV de ma machine (déja programmée CV=3 avec un SPROG 3) avec la commande : <R 3 25 25, par exemple, je ne récolte que des -1] comme réponse (read could not be verified).
    J’ai pas mal cherché sur le web : j’ai ainsi essayé de baisser le niveau du discri en diminuant ACK_SAMPLE_THRESHOLD dans PacketRegister.h. Nada ! Sinon en mode Voie, c’est OK ! Ça roule !
    Félicitations !
    Michel
    • Bonjour Michel,
  • Bonjour,
    Voir ici le fil : http://forum.locoduino.org/index.ph...
  • Bonjour et merci pour vos excellents articles. Pour la réalisation de mon réseau en N je m’interroge (et vous aussi par la même occasion) sur la possibilitée de découper l’alimentation en deux booster séparé et donc de monter deux carte motor shield l’une sur l’autre ( pour des raison de finition et de compacticité) pour bénéficier de deux sorties voies traction/principale (en 2A chacune) et une zone voie de programmation, (et aussi une sortie innutilisée). Merci d’avance
    • Bonjour,
      Mais avant toute analyse, la question est de savoir quel est le besoin ? Il faudrait que vous me communiquiez le véritable avantage à procéder avec deux cartes au lieu d’une. Moi je n’en vois qu’un, le besoin de puissance.
      Dans ce cas, le POLOLU MC33926 est un excellent shield qui délivre 3A (5A en pics). C’est déjà bien en N ! Personnellement, je l’utilise en HO et j’en suis très content. J’ai ajouté des refroidisseurs et modifié un paramètre dans DCC++ qui faisait que l’on n’exploitait pas tout le potentiel de la carte. Seul bémol, le prix de 30$.
      Mieux encore, le shield, toujours chez Pololu Dual VNH5019 qui délivre 12A par canal ! 49,95$ tout de même.
      Bien à vous.
      • Merci Christophe pour votre réponse, le réseau en question est en chantier depuis de nombreuses années, a l’origine il est en Selectrix mais seul la partie feeder et alimentation depuis deux booster est réalisée. Se pose maintenant la question pour moi au vu du cout d’une installation Selectrix et de son hypothétique abandon, soit de garder la traction en Selectrix et les accessoires en arduino/DCC++ ou de tout basculer en DCC++.
        merci encore
      • Bonjour Christophe, pardon my French :) Pourriez-vous fournir des détails sur l’utilisation de VNH5019 pour dcc ++ ? Ce Shield nécessite 2 entrées directionnelles (MxINA/B) alors que dcc ++ génère un seul signal binaire (DIR). Avez-vous réussi à le faire fonctionner par programmation sans ajouter d’onduleur matériel ?
        • Bonjour Marius,
          Sur cet autre point Avez-vous réussi à le faire fonctionner par programmation sans ajouter d’onduleur matériel ? je ne vois pas ce que vous voulez dire.
          • I suggest to our english speakers friends to post in english and provide a french translation with it.
            Je suggère à nos amis anglophones de poster en anglais et de fournir une traduction française avec.
            It seems to me that the Arduino shield motor with L298 does not have inverted DIR inputs and that the Base Station sketch provides them. It should be simple to adapt the numbers of the outputs.
            Otherwise we can look at the DAVE BODNAR schema with a simple inverter transistor :
            Sinon on peut s’inspirer du montage de DAVE BODNAR avec un simple transistor inverseur :
            Voir en ligne : Booster
            • Hi msport,
    Il est vrai que capitaliser aujourd’hui sur Selectrix est risqué. Maintenant, s’il s’agit de rentabiliser un investissement déjà réalisé, c’est autre chose. Ca dépendent beaucoup de la question de savoir si vos décodeurs (nombre ?) sont en Selectrix seul ou Selectrix/DCC.
    Vous avez partout sur le site de nombreux exemples d’accessoires à base d’Arduino Nano, Mini ou encore UNO. Le bus CAN qui est largement mis en avant sur Locoduino est simple à mettre en œuvre, performant, particulièrement fiable et économique. Il dispose par ailleurs de fonctionnalités que les autres n’ont pas comme la diffusion généralisée des messages, les filtres et les masques. Et interfacer un bus CAN avec des réseaux Ethernet et WiFi est assez simple quand comme moi vous utilisez des technologies dérivées du web : HTML, JavaScript, CSS, Bootstrap, Node.Js...
    Ceux qui disposent d’investissements qu’ils souhaitent rentabiliser peuvent par exemple regarder avec intérêt l’article de Jean-Pierre sur l’interconnexion d’un bus S88 et d’un réseau CAN : Une Passerelle entre le bus S88 et le bus CAN pour la rétro signalisation
    Dans le groupe Locoduino, nous travaillons actuellement sur des concepts de commande d’accessoires et de rétrosignalisation sur la base du bus CAN avec des choses vraiment très innovantes et totalement DIY. Garantie d’économie, d’indépendance par rapport à tel ou tel constructeur et de pérennité. Vous êtes bien placé pour le savoir avec Selectrix ! Vous devriez voir cela d’ici 8 à 10 mois au plus. Peut-être certaines choses seront-elles présentées avant ?
    J’ai cru comprendre que vous n’étiez pas pressé. Familiarisez vous au CAN au travers des nombreux articles du site comme ceux de Dominique et Jean-Luc : Mise en oeuvre du Bus CAN entre modules Arduino. Commencez certains montages et croyez-moi vous ne serez pas déçu surtout si l’idée de faire par vous même ne vous rebute pas.
    • cela fait un petit moment déjà que je suis vos travaux sur locoduino et j’ai pu lire vos avancées en matière de communication "inter-arduino".
      merci beaucoup pour vos réponses et vos liens
      Cédric
  • Bonjour,
    Il y a pourtant du courant dans le rail (vérifié au Voltmetre). J’ai utilisé une alimentation de qualité assez basse qui ne donne un courant très faible (400mA) cela peut il venir de là ?
    • Réalisation de centrales DCC avec le logiciel libre DCC++ (3) 10 janvier 2019 17:16, par Philippe MESLIN
      Bonjour Steven,
      Avez-vous mis une LED sur la sortie voie ?
      Avez-vous fait un test avec le programme SerialDcc.ino ?
      Philippe
      Voir en ligne : SerialDcc
      • Bonjour, j’ai mis une alimentation plus adaptée mais toujours rien.
        Je ferais le test avec serialdcc.ino pour vérifier
        • Qu’est ce que vous appelez "mettre en route" ??? Quel soft est chargé dans l’Arduino UNO ? Est-ce la version originale de DCC++ ? Si j’ai bien compris, vous utilisez JMRI pour piloter ? La liaison entre JMRI et l’Arduino est-elle réalisée par le port série ou ethernet ?
    • Bonjour,
      Vus ne précisez pas non plus quelle est la tension !
      Quoi qu’il en soit, avec seulement 400mA, on peut raisonnablement penser que ce soit le problème ? (Sauf en Z ;-)))
  • Bonjour
    dois je répéter ce petit montage à chaque alimentation de tous les cantons ?
      Ensuite, pour chacun des cantons, je te conseille les détecteurs par consommation de courant dont il est question ici : http://forum.locoduino.org/index.ph...
  • J’ai été voir sur "Détecteur de présence DCC par consommation de courant" j’ai essayé de lire tout, résultat pour moi c’est du charabia.
    Je suppose que ce sont des circuits imprimés sur les deux faces !
    N’y a t’il pas moyen d’avoir le schémas définitif pour réaliser les typons et la liste des composants à jour ?
  • Bonjour,
    Très intéressant vos articles, avec de nombreux détails.
    Malgré tout il me reste des interrogations surtout une concernant le câblage du LMD18200 avec arduino Mega. On connecte les pins 12 et 3 sur DIR et PWM. La pin 12 correspond à la réponse de l’interruption OC1B mais à quoi correspond la pin 3. Et quelle sortie se met à 0 avec panicStop ?
    Pour cet arrêt d’urgence, ne suffirait-il pas d’interrompre les interruptions pour qu’il n’y ai plus d’alim sur les voies ?
    Bricoleur en N (je débute....)
    • C’est amusant, c’est la première fois que j’entends parler de panicStop !!! Dans la norme NMRA un parle de e-stop, je pense que c’est à cela que tu fais référence, l’arrêt d’urgence ?
      Non, la bonne solution n’est pas de couper l’alimentation électrique de la voie. Déjà pour une raison imparable concernant les locomotives équipées de PowerPack, aussi appelé "réserves d’énergie" chez REE par exemple. Elles sont conçues pour que les locomotives continuent à fonctionner même quand l’alimentation est coupée !!! M**de alors.
      • Non ce n’est pas une invention de ma part mais une fonction présente dans la biblio DCCpp. Effectivement l’interruption matériel est une idée un peu rude pour notre matériel. J’opterais donc pour le stop avec la trame DCC correct.
        Quid du câblage du LMD18200 pin 12 et surtout pin 3 ?
        Bricoleur en N
  • Ah exact pour panicStop, mais il s’agit de DCCpp la "réécriture" qu’a fait Thierry de DCC++. Cet article parle de DCC++ et non DCCpp mais pour autant je ne savais pas que Thierry avait appelé ainsi une fonction de son soft. Il aime beaucoup s’amuser.
    Il vaudrait mieux alors poster sur le fil qui traite de DCCpp : http://www.locoduino.org/spip.php?a...
  • On peut tester d’autres fonctions que le <0> dans DCC++ tout aussi radicales comme :
    < w CAB CV VALUE> : on a toutes les chances de ne pas passer inaperçu dans son club !
    Le e-stop est lancé par DCC++ avec < M000 >
    cf la mine d’or qu’est le forum :
    Pour la gestion de la pin 3 sur Uno, il suffit de chercher "PWM" d’abord dans DCCpp_Uno.ino puis de suivre dans les include.
  • Réalisation de centrales DCC avec le logiciel libre DCC++ (3) 7 juillet 2019 00:50, par GOURDON Christian
    J’ai ouvert dans arduino ide DCCpp_Uno.Quand je compile il me sort des messages "warning iso c++ forbids converting a string constant to chart", pourquoi ? Quand je televerse le sketch dans la carte uno il me dit qu’il ne trouve pas de bibliothèque non valide :aucun fichier d’entête (.h) dans le repertoire DCCpp, pourquoi ?
    Merci pour votre réponse.
  • Est-il possible de connecter plusieurs LMD18200 en tant que boosters contrôlant une section de piste distincte ?
  • Bonjour,
    Est-il possible d’utiliser le module LMD18200T + alimentation avec une centrale DCC classique (Je dispose d’un ECOS 2 ESU), dans l’affirmative ceci permettrai de constituer des boosters particulièrement économiques. Quel serait alors le câblage au niveau de la liaison données ?.
    J’aurai sans doute d’autres questions à l’avenir concernant le pilotage d’aiguillages servo, accessoires et signalisation avec Arduino + centrale, voire un partage d’expérience à apporter ultérieurement.D’avance, un grand merci.
  • Non, le module lmd18200 a besoin de signaux de commande que vous ne trouverez pas dans les centrales du commerce
  • Mais j’imagine que la question est en fait :
    existe-t-il des montages (à base d’Arduino bien sur) capable de booster une centrale anémique du commerce ?
    Et comme Locoduino a réponse à tout, la réponse a déjà été donnée :
    en référence à un article américain :
    (lire les précautions d’emploi)
  • Réalisation de centrales DCC avec le logiciel libre DCC++ (3) 26 septembre 2019 14:17, par GOURDON Christian
    J’ai mis en place une centrale avec un arduino uno et la carte motorshield et je me heurte au problème suivant:les trames reçues sur le decodeur via le moniteur ide ne sont constituées que de points d’interrogation inversés. Cela ressemble à un problème de vitesse de transmission mais je vérifie partout et tout semble normal.Autre question naïve :est ce normal de voir constamment des trames passer alors que je ne fais rien ?
    Cristigou.
    • Qui pilote la centrale ? Via RX/TX ? A quelle vitesse ? (schéma bienvenu)
      • Réalisation de centrales DCC avec le logiciel libre DCC++ (3) 26 septembre 2019 20:17, par GOURDON Christian
        Pour être complet dans mes explications ma centrale est un arduino uno avec une arduino motorshield comme décrit dans cet article.Elle est pilotée via USB par le logiciel rocrail implanté sur un raspberry pi3. La vitesse dans rocrail comme dans la centrale est sur 115200 bauds.
        • Je ne connais pas le Pi, mais j’imagine qu’il y a une configuration du port matériel - qui peut échapper à Rocrail.
          Si le Uno dialogue correctement avec le PC via l’IDE à 115200 bauds, c’est que c’est du coté Pi qu’il y a un problème : reste à tester ce qui en sort avec un adaptateur USB / série et un genre HyperTerminal, YAT, ou autre
          • Réalisation de centrales DCC avec le logiciel libre DCC++ (3) 27 septembre 2019 22:35, par GOURDON Christian c
          • Réalisation de centrales DCC avec le logiciel libre DCC++ (3) 27 septembre 2019 22:44, par GOURDON Christian c
            J’ai testé avec minicom,je peux mettre sous tension la carte arduino motorshield avec <0> et <1> et aussi directement avec le logiciel rocrail. Le raspberry pi n’est donc pas en cause. Quand je lance une commande d’aiguillage via le tco rocrail je vois des modifications dans les trames mais elles restent incohérentes. Je pense donc à un problème de la carte arduino motorshield. Y a t’il un test à faire ?
            • Le test de base du shield moteur est simplement d’envoyer <0> et <1> via le serial monitor et de voir l’effet sur les quatre LED du shield (présence ou non du DCC).
              Ensuite de démarrer une loco adresse 03 vitesse 20, avant, avec :
              < t 1 03 20 1 >
              Et voyez ce qui sort du Pi.
  • Réalisation de centrales DCC avec le logiciel libre DCC++ (3) 26 septembre 2019 14:20, par bobyAndCo
  • can I use "SparkFun Monster Moto Shield" instead of Arduino Motor Shield or LMD18200 module ?
  • This is beyond my skills ... if even possible.
    Anyway you do not need power on the programming track and use the standard Base Station with the Arduino motor shield even with a 12V power supply.
    Voir en ligne : http://www.trainelectronics.com/DCC...
  • Bonjour,
    Deux solutions :
    • modification hardware sur le board lui-même, on coupe les current sensing pins et on fabrique le circuit manquant.
    • utilisation du MAX471.
      Mais alors, où je met le MAX471, dans l’entrée VIN ? Alors on mésure le total du courant.
      Où je prend 2 MAX471 et je les met dans les sorties de la plaquette ? Cela marchera ? vue que les sorties portent les signaux DCC, pas vraiment du vrai DC...
  • Bonjour,
    en général on réserve le nom de shield à une carte qui s’enfiche sur un Arduino. (sauf les chinois)
    Un shield moteur comme celui là (version L298HN avec radiateur) vous évite tous les problèmes de connexion, le current sensing est sur A0 et A1. Juste à modifier si on veut l’utiliser à plus de 12V. Et vu le tarif ...
  • Réalisation de centrales DCC avec le logiciel libre DCC++ (3) 11 décembre 2019 12:29, par Dominique
    Pour générer du DCC avec le L298 il faut convertir les 2 sorties PWM et DIR de l’Arduino en IN1 et IN2 du L298. Certains motor shield le font très bien ainsi que la mesure de courant (notamment celui d’ADAFRUIT (https://docs.rs-online.com/cafb/090...). Mais d’autres shield n’ont pas cette mesure de courant et alors il faut utiliser le schéma classique du Max471 donné dans cet article et qui reste valable.
    • Ma question est précisément sur l’utilisation du MAX471.
      Malheureusement dans ce modèle du shield, les sorties de mesure de courant ne sont pas connectées.
      La partie pour faire le signal DCC est déjà faite et fonctionne très bien.
      Ou je peux mettre deux MAX471, un dans la sortie A et un dans la sortie B. Mais alors ils ne mesurent pas du DC, mais du AC (signal DCC)
  • le MAX471 mesure le total des deux sorties DCC (prog et main track).
    Hé bien, n’utilisez pas les deux ensemble, solution préconisée dans l’article suivant :
    Voir en ligne : Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI.
  • Bonjour.
    Je ne vais pas revenir sur l’excellence de ces articles qui en moins d’une heure permettent de passer de zéro à une exploitation en réel, bien que des remerciements encore une fois renouvelés ne soient pas de trop !
    Le symptôme : Sur la voie de programmation, lecture de toutes les CV parfaites et petites saccades sur les locomotives ; donc OK.
    Mais impossible de modifier une seule CV des décodeurs Uhlenbrock : "Erreur, pas de réponse".
    Sur la voie normale, tous les décodeurs fonctionnent seuls ou en groupe au détail près : les Uhlenbrock sont restés a l’adresse 3 !
    Je soupçonne que le problème soit ailleurs (pour ne pas dire " que la vérité est ailleurs") !
    1) Est-il possible d’ajuster les créneaux du signal DCC (si oui, où et comment) ? Est-ce important ou y a-t-t il une tolérance (je n’ai rien trouvé sur cette tolérance applicable au signal DCC dans les normes) ?
    2) Que faire pour solutionner ce problème de programmation avec les Ulhenbrock (sachant que la lecture est quand même OK) ; j’ai bien lu cette discussion mais il n’y a pas de solution explicite (ou qui me soit compréhensible) :
    Si une âme charitable bien que confinée pouvait m’aider ?
    Avec mes vifs remerciements.
    Quidam.
  • Bonjour l’équipe,
    Bref, J’ai eu la chance d’avoir récupéré une Bachmann 4-4-0 de 2004 en échelle G. Elle est bien évidemment en DC et non DCC.
    Aujourd’hui, mon projet est de la passer en DCC avec un decoder dans la loco et de monter un controler DCC/DCC++ pour faire rouler la bête sur une boucle de 6 mètres avec 4 servos
    Je pensais prendre pour l’alimentation : une centrale DCC d’occasion et pour la loco un ESU LokSound V5 XL (decoder avec son , lumiere, fumée et servos)
    Est-ce que cela peut convenir à mon besoin :
    1 Arduino Motor Shield Rev 3 + adaptateur de 12V
    ou
    ... voire une MEGA...
    Merci de votre support.
    Alexis
  • Bonjour, si vous débutez, vous pourriez commencer par un projet raisonnable, testé et bien décrit comme il en figure un sur le forum. (où il vaut mieux poster, rubrique projets, les échanges de fichiers et photos y sont possibles)
    Le LMD18200 est un pont en H pour piloter un moteur. Un régulateur de tension fournit une tension continue stable et filtrée.
    Voir en ligne : LGB sur le forum
  • Réalisation de centrales DCC avec le logiciel libre DCC++ (3) 15 décembre 2020 20:28, par valentin92
    Par contre, après avoir entré <1>, quand j’entre une commande de traction la loco ne bouge pas et le moniteur renvoie toujours -1. Quelle en est la raison ?
    Merci d’avance pour votre réponse
  • Bonsoir,
    connaissez vous l’adresse du décodeur que vous utilisez ? (par défaut 03)
    Pour cela, via le moniteur série pour la voie de programmation : <R 1 123 123>
    Pour un test envoyez <t 1 03 20 1> pour la voie principale (loco 03, en avant, vitesse 20).
    Voir en ligne : Liste des commandes DCC++ (au milieu)
  • Réalisation de centrales DCC avec le logiciel libre DCC (3) 16 décembre 2020 09:05, par valentin92
    Lorsque j’envoie <R 1 123 123>, il me retourne <r123|123| -1> quelle que soit la voie.
    Lorsque j’envoie <t 1 03 20 1>, il me retourne <T1 20 1> quelle que soit la voie, mais rien ne bouge.
    J’ai lu quelque part dans les articles Locoduino qu’il n’y avait pas de problèmes de reconnaissance des décodeurs ESU, ce qui ne semble pas être ici le cas. Alors une question vient tout naturellement : le décodeur ne serait-il pas HS ? Quel moyen permettrait de vérifier son état ?
    Merci encore de votre aide
  • Réalisation de centrales DCC avec le logiciel libre DCC++ (3) 16 décembre 2020 09:41, par bobyAndCo
    Il ne faut pas avoir trop peur quant à savoir si le décodeur est HS. C’est le plus souvent le résultat d’une sur tension importante et ça fume (et ça sent le cramé) !
    Je ne sais pas s’il ne vaut pas mieux écrire <t 1 3 20 1> plutôt que <t 1 03 20 1> ?
    Pour la lecture, sur la voie principale, cela devrait fonctionner. Il faut aussi essayer les commandes de fonction pour les feux ou le son par exemple. Il faut aussi essayer <s> pour avoir le statut du programme.
    Pour la programmation et pour ce qui est des décodeurs ESU, je n’avais jamais eu de problème jusqu’à récemment. Mais sans avoir eu le temps de pousser plus en avant mes recherches, j’ai rencontré des difficultés avec les versions « micro » en particulier une version récente V5 (mais aussi V4 micro…) Tout n’est donc sans doute pas parfait dans le monde ESU !
    Eh bien pour vérifier, il faut sans doute mettre la locomotive sur un réseau disposant d’une station dont le fonctionnement est assuré, un ami, un revendeur ou un club. Vous êtes dans quelle région ?
    • Réalisation de centrales DCC avec le logiciel libre DCC++ (3) 16 décembre 2020 18:06, par valentin92
      J’ai essayé les 2 formes d’écriture pour l’adresse du décodeur (3 et 03) : pas de changement.
      Lorsque j’envoie <s> il me retourne <X><X> : est-ce normal ?
      J’ai essayé <f 03 144> pour allumer les feux, rien ne s’allume et pas de réponse (ce dernier point étant normal).
      Merci pour votre aide
  • Bonjour
    Est-ce que DCC++ EX peut etre installe sur l’arduino Mega avec les 2 x LM18200, en lieu et place de DCC++ "standard" ?
    • Bonjour
      Cela concerne entre autre les améliorations pour la compatibilité avec les décodeurs récents.
      Personnellement, j’ai adopté DCCpp, et je ne le regrette pas.
      Mais Thierry et la lecture des articles de Locoduino pourront vous renseigner plus que je ne sais le faire.
  • Réalisation de centrales DCC avec le logiciel libre DCC++ (3) 19 décembre 2020 21:07, par bobyAndCo
    Pas besoin de DCC++EX pour faire du WiFi avec JMRI. J’avais présenté déjà à Orléans une DCC++ base station sur Mega avec un shield équipé d’un ESP8266. C’est la station du milieu que l’on voit sur la deuxième photo de ce post : https://forum.locoduino.org/index.p...
    CQFD
  • Je veux dire SANS avoir a utiliser JMRI....
  • Réalisation de centrales DCC avec le logiciel libre DCC++ (3) 21 décembre 2020 13:40, par bobyAndCo
    Personnellement, je me suis fabriqué mon propre contrôleur sur Raspberry qui permet de piloter DCC++ avec un PC, une tablette et aussi avec un smartphone que je présente ici : https://www.locoduino.org/spip.php?...
    Je montre aussi dans une vidéo comment je pilote DCC++ sur un Mega en passant par un ESP32 et WITHROTTLE sur mon smartphone (donc pas de PC) : https://youtu.be/YgPwCOJ9aEg
    • Oui, j’ai fait l’essai avec JMRI sur un Raspberry pour piloter une base station avec DCC++...pas de probleme
  • Deux remarques :
    2. BobyAndCo vous indique comment piloter DCC++ sur un Mega avec WiThrottle (sur smartphone, donc certainement aussi avec EngineDriver).
    What else ?
  • Bonjour,
    Je suis un peu perdu dans tout ce que j’ai lu. Motor schield, Can Bus schield ? AC/DC ?
    J’ai un Arduino mega et que dois-je acheté pour du 3 rails AC pour réaliser un schéma type "Avec un Arduino MEGA, voie principale et voie de programmation" ?
    Schéma en image ?
  • Réalisation de centrales DCC avec le logiciel libre DCC++ (3) 27 décembre 2020 12:10, par bobyAndCo
    Vous pouvez aussi réaliser la configuration suivante qui a été réaliser depuis la rédaction de cet article : https://www.locoduino.org/spip.php?...
  • Bonjour
    Y a-t-il une difference entre les 2 sorties (Voie principale et Voie de programmation) au niveau du software ? Car apparemment, rien ne les differentie au niveau du cablage et hardware.....
    Faut il modifier quelque chose dans le code pour que la voie de programmation soit une "vraie" voie de programmation ?
  • Bonjour,
    le code de DCC++EX n’a pas été élaboré sur ce site.
    Vous devriez demander du support aux concepteurs.
    Voir en ligne : DCC++EX
  • Bonjour
    Oui, DCC-Ex vous devez entrer un réglage spécial. Dans le fichier config.h il faut mettre ligne 28 et suivantes ceci :
    //#define MOTOR_SHIELD_TYPE STANDARD_MOTOR_SHIELD
    #define MY_MOTOR_SHIELD F("MY_MOTOR_SHIELD"),\
      new MotorDriver(3, 12, UNUSED_PIN, UNUSED_PIN, A0, 2.99, 2000, UNUSED_PIN), \
      new MotorDriver(11, 13, UNUSED_PIN, UNUSED_PIN, A1, 2.99, 2000, UNUSED_PIN)
    #define MOTOR_SHIELD_TYPE MY_MOTOR_SHIELD
    Amusez-vous bien !!!
  • Réalisation de centrales DCC avec le logiciel libre DCC++ (3) 24 janvier 2022 15:34, par Golebiarz Alfred
    • Bonsoir,
      pouvez vous préciser ? Numéros, années ? Google qui d’habitude trouve des milliers de pages, reste sec sur ces mots.
      • Ah, il ne s’agissait pas que d’un décodeur mais d’un système complet : Edits qui a eu son apogée dans les années 2000. Il utilisait le protocole Motorola.
  • Réalisation de centrales DCC avec le logiciel libre DCC++ (3) 25 janvier 2022 13:39, par Golebiarz Alfred
    Je vous remercie de la diligence avec laquelle vous avez répondu à mo mail. Je tâtonne en ce moment pour décider quoi choisir.
  • Bonjour
    qui fonctionne a merveille .
    Aain
  • Bonjour
    Bravo pour le site
  • Bonjour,
  • Bonjour, je déjà posé cette question sur le forum
    Jozef
  • Bonjour,
    Voir en ligne : LaBox, Une Centrale DCC polyvalente et abordable
