Basé (ou pas) sur Commanders et Accessories
. Par : Dominique, JPClaude, Thierry
Non, je parlais du croquis Arduino. Vous utilisez la version simple, la version objet, ou la version avec Accessories de l’article ? Demain, j’essaierai de vous faire passer mon propre moniteur qui se concentre sur les accessoires...
24 Messages
Un décodeur DCC pour 16 feux tricolores 23 janvier 2017 12:58, par Adelmo74
J’ai fait le montage avec un Arduino Mega.
Je n’arrive pas à faire foctionner aucun feu.
DCC Roco et Train controller bronze.
J’espère que vous vous rendez compte qu’avec si peu d’éléments, vous n’obtiendrez pas de réponse.
Si, une seule réponse possible : chez nous ça marche !
Un décodeur DCC pour 16 feux tricolores 23 janvier 2017 14:37, par Adelmo74
L’entrée du signal DCC va bien au N°20 de l’Arduino ?
Un décodeur DCC pour 16 feux tricolores 23 janvier 2017 15:27, par Thierry
Je voudrais d’abord m’excuser parce que j’ai détruit votre dernier message en cliquant sur le mauvais bouton... Sachez que ce n’était pas volontaire ! J’en reproduit le texte ci dessous :
’J’ai installe le programme sur mon arduino et le texte qui s’affiche c’est seulement
"DCC 16 Feux en route (V1)’ et plus rien !!!’Au delà de cette péripétie, Dominique a raison de dire que nous ne pourrons pas vous aider si vous ne vous expliquez pas. Quelle version du programme utilisez vous, il y en a trois dans l’article ? Si vous avez lu l’article et les commentaires présents dans les codes sources, la réponse à la broche utilisée pour le Dcc est dedans, et c’est dépendant de ce que vous avez mis pour le numéro d’interruption kDCC_INTERRUPT. Quand vous dites ’un texte qui s’affiche’, il s’affiche où ? Enfin il n’a été question nulle part d’un logiciel comme Train Controller connecté à un réseau. Tous les tests ont étés effectués avec une centrale MS2 de Trix/Marklin .
Un décodeur DCC pour 16 feux tricolores 23 janvier 2017 17:32, par Dominique
En ce qui concerne la première version, je viens de voir l’heureux bénéficiaire qui s’en sert avec TrainController et ça fonctionne toujours depuis plus d’un an.
Thierry à raison, vous devez chercher ce qui diffère dans votre montage par rapport aux descriptions dans l’article, qui fonctionnent.
Un décodeur DCC pour 16 feux tricolores 24 janvier 2017 13:55, par Adelmo74
Bonjour, je vous remercie de vos différents conseils.
Apres avoir contrecolle le montage du 6N137, j’ai constaté la diode 1N4148 en court circuit !!!!
Je l’ai remplacée ainsi que le 6N137 par précaution, a priori je n’arrive pas a communiquer de la centrale z21 avec ARDUINO.
Aucun paquet DCC ne rentre.
Je vais continuer a persévérer.
Un décodeur DCC pour 16 feux tricolores 30 janvier 2017 14:19, par Adelmo74
Enfin je suis arrivé a faire fonctionner les feux !!
J’avais différents problèmes d’éléments électroniques.Il me reste un problème, tant que les locomotives fonctionnent, je ne peut plus commander les feux.
Quand toutes les locomotives sont à l’arrêt, arduino décode les feux et ils ré-fonctionnent !?!?Avez vous une explications ??
Merci d’avance :
Un décodeur DCC pour 16 feux tricolores 30 janvier 2017 15:54, par Thierry
Ravi de voir que votre problème avance, mais je ne peux rien pour vous si vous ne voulez pas me dire quelle version vous utilisez ! Pour affiner le problème, branchez un moniteur de paquet (article http://www.locoduino.org/spip.php?a...) et voyez si les paquets concernant les accessoires arrivent bien jusqu’à l’Arduino.
Un décodeur DCC pour 16 feux tricolores 30 janvier 2017 20:35, par Adelmo74
Désolé, la version pour Arduino est la 1.8, avec le moniteur de paquets je vois que les paquets passent mais je n’arrive pas à déceler lesquels correspondent aux accessoires !!!
Un décodeur DCC pour 16 feux tricolores 30 janvier 2017 20:50, par Thierry
Un décodeur DCC pour 16 feux tricolores 31 janvier 2017 21:20, par Thierry
Un décodeur DCC pour 16 feux tricolores 3 février 2017 15:27, par Adelmo74
Bonjour, enfin je suis arrivé, tout fonctionne normalement !!!!
Je voudrais utiliser plus de feux pour avoir 2 feux à la place de 3 feux, passant ainsi de 16 feux à 24 feux.
L’exemple qui figure en deuxième partie ; je n’arrive pas à modifier le programme sans faire tout bloquer.
Avez-vous une solution ???
merci d’avance
Un décodeur DCC pour 16 feux tricolores 17 novembre 2019 15:50, par Francois
Y a t’il une adaptation pour fonctionner avec CDMRAIL, car il faut que la première adresse soit impaire.
Un grand merci
J’imagine qu’il faut adapter l’adresse ici dans le texte :
Ensuite, les adresses DCC à utiliser, dans un tableau pour permettre l’usage de boucles avec index :
Un décodeur DCC pour 16 feux tricolores 8 février 2020 16:38, par Constant
Bonjour, avec le programme originale pas de problème tout fonctionne bien
Avec CDMRAIL et des première adresse impaire, ça ne fonctionne pas .
J’ai changer la ligne 3 # define au lieu de 100 j’ai mis 99.
ensuite j’ai changer les adresses 99, 101,103,105 etc,,
ça fonctionne a moitié avec l’adresse 99 le rouge et l’orange fonctionne, avec l’adresse 100 le vert ne fonctionne pas le rouge et l’orange s’inverse
y a t’il une autre modification a faire -
Un décodeur DCC pour 16 feux tricolores 6 mars 2022 20:52, par bardiaux
Bonjour, pourriez - vous me dire quels sont les composants pour réaliser le décodeur pour 16 signaux avec la carte proto Shield. Merci de votre réponse.
Bien à vous -
Un décodeur DCC pour 16 feux tricolores 7 mars 2022 11:05, par msport
ce sont les composants du schéma (dit Mynabay ou Dave Falkenburg) :
une résistance de 1K
deux résistances de 10K
un condensateur de 270 pF
une diode 1N4148
un optocoupleur 6N137Une fois traité par ce montage, le signal DCC va à la broche 2 de l’Arduino.
Bien à vous
Un décodeur DCC pour 16 feux tricolores 7 mars 2022 16:31, par bardiaux
Bonjour. Merci de votre réponse, mais est-il est possible d’avoir les composants pour l’Arduino méga et le schéma du câblage pour le décodeur DCC pour 16 feux tricolores pour la version simple. Merci de votre réponse. Cordialement.Bardiaux
C’est curieux, que vous manque-t-il de plus que ce qui est décrit en détail ?
Un schéma ? Le seul que j’ai est ici :
https://www.locoduino.org/IMG/jpg/d...
Un décodeur DCC pour 16 feux tricolores 7 mars 2022 22:17, par bardiaux
Bonsoir, je voudrais réaliser le montage qui est dans l’article du décodeur DCC pour 16 feux tricolores, il y a une photo d’un proto shield avec ses composants et une autre avec son câblage c’est cela que je cherche rien d’autre, donc en gros le cherches les composants pour le proto Shield et le schéma de câblage pour l’autre. Merci de votre réponse. Bien à vous.
Un décodeur DCC pour 16 feux tricolores 7 mars 2022 22:25, par Dominique
Mais vous avez les composants, le schéma et des photos ! A vous de faire le câblage.
Un décodeur DCC pour 16 feux tricolores 26 mars 2023 12:39, par François Constant
Bonjour, avez-vous une version du programme en version adresse impaire, comme pour le décodeur a 5 feux qui fonctionne très bien.
sinon pouvez-vous m’indiquer les modifications a faire dans le programme -
Un décodeur DCC pour 16 feux tricolores 15 mars 23:24, par cy83
Bonjour a vous,
Je m’inspire de vos nombreux articles pour réaliser plusieurs modules Arduino.
Notamment les feux de signalisation et les aiguillages.Pour chaque module, je me rends compte qu’il faut une carte Arduino et a chaque fois un octocoupleur
Question simple et peut être bête. Peut-on n’avoir qu’un seul octocoupleur et brancher plusieurs cartes Arduino sur celui ci (une carte pour les feux de signalisation,une carte pour les aiguillages,..) ?
Merci par avance
Cyril -
Un décodeur DCC pour 16 feux tricolores 17 mars 16:54, par trimarco232
Bonjour , oui mais il ne faut pas exagérer sur la distance entre l’optocoupleur et les arduinos (50cm ...) ni le nombre d’arduinos ... 5
je pense qu’il n’y a cependant rien de critique , il faut tester et vérifier au moniteur que tous les messages sont bien reçus
