vendredi 26 avril 2024
Visiteurs connectés : 57
Monter en fréquence
. Par : Jean-Luc
En effet, dans le montage à base d’IRF540N, nous ne nous sommes pas occupé du temps de réponse du transistor, notamment la façon dont le signal sur sa grille évolue dans le temps. Ce signal doit changer le plus rapidement possible afin que le transistor MOS s’ouvre et se ferme le plus rapidement possible. De cette manière, le signal de la PWM (...)
La PWM : Qu’est ce que c’est ? (4) 14 juin 2019 00:25, par Valéry
Merci pour votre réponse rapide, je vais pouvoir faire un montage de test ce weekend.
Pour D2, je savais, c’était surtout pour D1.
Je veux piloter 6 LED multichip de 30W chacune en 12V, ça fait 180W/12Vdc = 15A
Sans trop d’échauffement du drivers si possible, sinon je peux aussi piloter 2 modules qui ferait chacun 90W/12Vdc = 7.5A
Avec un programme de contrôle PWM identique (750Hz en 12bit) je constate des variations d’intensité lumineuse différentes quand j’utilise le module MOFSET GROVE ou quand j’utilise le module MOFSET DFROBOT DRF0457 (sur 2 LED multichip de 10W chacune en 12Vdc). Chacun de ces modules utilise un étage à optocoupleur, donc votre montage et démonstration par des transistors m’intéresse.
Je comprends pas que ce soit si compliqué de faire varier de la puissance LED alors que c’est très simple avec une charge inductive type moteur DC.
16 Messages
