mercredi 8 mai 2024
Visiteurs connectés : 27
Monter en fréquence
. Par : Jean-Luc
En effet, dans le montage à base d’IRF540N, nous ne nous sommes pas occupé du temps de réponse du transistor, notamment la façon dont le signal sur sa grille évolue dans le temps. Ce signal doit changer le plus rapidement possible afin que le transistor MOS s’ouvre et se ferme le plus rapidement possible. De cette manière, le signal de la PWM (...)
La PWM : Qu’est ce que c’est ? (4) 14 juin 2019 14:34, par Jean-Luc
Je pense qu’effectivement vous l’avez grillé mais pas à cause de l’électricité statique. Plutôt parce qu’en mettant une résistance de 1k au lieu de la 33k, la tension sur la grille va s’établir à ce qui est donné par le diviseur de tension formé de la résistance de 3,3k connectée au collecteur de l’optocoupleur et à votre nouvelle résistance de 1k. En 12V, la tension est de 3,3/(3,3+1) x 12 = 9,2V. Donc une tension relative de grille de 12 - 9,2 = 2,8V au lieu de 3,3/36,3 x 12 = 0,09V, soit une tension relative de grille de 11,1V. Si vous regarder la datasheet de ce transistor (http://hmsemi.com/downfile/HM70P04K.PDF), vous verrez page 4, courbes en haut à gauche, que vous vous situez désormais sur la courbe du bas : le transistor n’est pas résolument passant. Ceci explique également pourquoi vous n’avez que 7V en sortie, la résistance équivalente du MOSFET est élevée parceque votre tension de grille n’est pas bonne. Donc il va chauffer et possiblement finir en mauvais état. Il vous faut un VGS au dessus de 5V et donc au minimum une résistance R telle que 3,3/(R+3,3) x 12 = 5. Donc R = 7,26kΩ, pas moins.
16 Messages
