Comme je fais surtout de l’américain en LGB, j’utilise soit le sémaphore, soit une simple led bicolore "décorée".
57 Messages
Block Automatique Lumineux avec la carte shield "Arduino 4 relays" 3 mars 2017 14:27, par DDEFF
En tant que "gardien du temple" (je préfère ce terme...) je suis très content de la présentation de ton programme :
Bien claire, aérée (ne pas hésiter, comme tu l’as fait, à mettre des lignes blanches pour bien distinguer les blocs), bien indentée, avec des noms de variables "parlants".
En gros, un modèle à suivre.
Des schémas clairs (Fritzing ?) et une belle vidéo.
Bravo !-
Block Automatique Lumineux avec la carte shield "Arduino 4 relays" 3 mars 2017 17:36, par Christian Bézanger
Merci Denis pour ces compliments.
Les figures ont été faites avec Gimp (pour le circuit ovale) et une photo de la carte shield pour le montage. Les signaux ont été créés de toutes pièces pour d’autres articles, toujours avec Gimp, donc je récupère par copier-coller. Lorsque je fais des schémas avec Fritzing, je conserve toujours le logo pour l’indiquer, comme tu pourras le voir sur d’autres articles (ATtiny par exemple).
Block Automatique Lumineux avec la carte shield "Arduino 4 relays" 3 mars 2017 15:28, par Roland
Remarquable didacticiel... qui me rappelle mes premiers pas il y a 60 ans avec mon Märklin, 4 signaux et 4 pédales...
L’étape suivante a été d’arrêter le train le plus lent pour permettre au plus rapise de le dépasser... automatiquement...
Des mois de loisir en perspective...
Félicitations-
Block Automatique Lumineux avec la carte shield "Arduino 4 relays" 3 mars 2017 17:41, par Christian Bézanger
Merci Roland.
Ce que j’espère, c’est que des modélistes reproduiront ce montage qui ne demande aucune connaissances spéciales pour arriver au bout. Le coût du B.A.L est estimé entre 40 et 50 euros, un coffret de départ, tout modéliste en a un, par contre les signaux sont assez chers mais on peut en mettre qu’aux endroits visibles, ou les construire soi-même.-
Block Automatique Lumineux avec la carte shield "Arduino 4 relays" 20 mars 2017 17:48, par Gponcery
après lecture je trouve votre article très intéressant,je pense le réaliser pour une boucle de sept cantons avec une carte Mega 2560, et aussi certaines modifications de fonctionnement, comment je peut vous contacter pour vous faire parvenir ces modifications pour avoir votre avis,à l’avance merci,
cordialement,
gp-
Block Automatique Lumineux avec la carte shield "Arduino 4 relays" 21 mars 2017 01:26, par Christian
Le principe sera le même avec un Arduino Mega, avec la possibilité de traiter plus de cantons.
Pour développer ce projet, le mieux serait d’ouvrir un fil sur notre forum où je pourrai apporter des réponses qui seraient profitables à tous.
L’espace pour répondre à un article est plutôt réservé à des remarques sur l’article même et ne se prête pas à des échanges réguliers. Avec le forum, vous aurez également des avis d’autres "Arduineurs".
Cordialement.Christian
Block Automatique Lumineux avec la carte shield "Arduino 4 relays" 18 octobre 2017 08:42, par Gérard Poncery
Un system parfait pour démarrer, justement dans le cas ou je voudrait remplacer les ILS par des détecteurs d’occupation par consommation de courant qui délivreront un signal à Arduino en fonction de la présence d’engins sur la voie, le fait de ne plus avoir le décalage de l’ILS dans le canton n+1 risque de bloquer le train avec un passage de n à n+1 celui ci [n+1] bloquant automatiquement n, qu’elle pourrait étre la solution ? une temporisation mais comment ???
merci par avancecordialement
gp
Block Automatique Lumineux avec la carte shield "Arduino 4 relays" 5 janvier 2018 23:52, par Christian
Désolé de répondre si tard, je n’ai pas dû voir passer le mail de prévenance qu’envoie le site à l’auteur.
Le système est adaptable à des détecteurs d’occupation par consommation de courant. Dans un premier temps, il faut adapter le signal à ce que peut supporter Arduino : des signaux de 5 V maxi.
Ensuite, il faut considérer le cas ou un train est à cheval sur deux cantons qui se suivent. En effet, avec les ILS, c’est un peu comme si le train était ponctuel (c’est pourquoi je préconise mon montage pour des trains courts comme des autorails). Ici, le train n’est plus ponctuel, ce qui veut dire des cantons plus longs.
Sinon, la logique de commande des signaux est la même, et si un canton est occupé, la zone d’arrêt du canton précédent doit être non alimentée.
Le train ne devrait pas être bloqué car s’il est détecté sur [n+1], il est alimenté par [n+1] même si [n] devient de fait non alimenté. Si ce n’est pas le cas, effectivement, il est possible de rajouter une petite temporisation avant de couper [n].
Il y a sans doute quelques essais à faire (mon réseau n’est pas assez grand pour de grands cantons), mais je ne vois rien d’insurmontable.
Block Automatique Lumineux avec la carte shield "Arduino 4 relays" 5 janvier 2018 19:30, par marco
bonjour, je voudrais savoir comment est géré la zn ? car si on est en semaphore il faut delivré du 9V (en lgb et non du 18V) car y a de forte chance que mes locos se suivent a la meme vitesse !!!
sauf une ou 2, peut on voir ca sur le forum ?-
Block Automatique Lumineux avec la carte shield "Arduino 4 relays" 6 janvier 2018 00:02, par Christian
Qu’appelez-vous zn ?
Si vous regardez la figure 2, vous voyez que mes cantons n’ont que deux zones, une zone de pleine voie ZPV (toujours alimentée) et une zone d’arrêt ZA (alimentée ou non selon la logique du programme).
La vidéo montre une deuxième loco plus rapide que la première et elle ne la rattrape pas. Ce montage est donc universel quel que soit l’échelle (LGB ou autre, pourvu que ce soit en analogique). Par contre, il n’est pas prévu pour faire des UM ou de la pousse (un montage aussi simple et aussi bon marché a forcément des limitations et un système universel devient vite complexe).
Block Automatique Lumineux avec la carte shield "Arduino 4 relays" 6 janvier 2018 12:17, par marco polo
bonjour christian,
ce que j appelle Zn c est la zone neutre ou la ZPV, comme vous l appellez !!
ce que je veux dire cette zpv doit etre alimentée à mi tension si on franchit le feu en avertissement, sinon notre train passerai de la vitesse avertissement lente sur la Zone d arret precedente a la pleine vitesse sur la zpv et de nouveau de ralentir sur la Zone d arret, non ?et peux on voir en pv si mon montage arduino est realiste ?
Block Automatique Lumineux avec la carte shield "Arduino 4 relays" 7 janvier 2018 11:15, par Christian
Bonjour marco polo,
Décidément, toujours autant de mal à comprendre vos abréviations, notamment "voir en pv" (?)
Vous pouvez, si vous en avez envie, améliorer le montage que j’ai publié et d’ailleurs, j’incite tous les lecteurs à agir ainsi. Donc, effectivement, si le signal est à l’avertissement (jaune), on peu régler la vitesse sur la ZPV pour faire ralentir le train et pour cela, utiliser une PWM, ce qui reste compatible avec le shield. Ce serait donc l’amélioration N°1 à prévoir à mon montage, qu’Arduino règle la vitesse sur les cantons en fonction des états des signaux.
Ce site publie des idées d’utilisation des cartes Arduino afin de démontrer leur utilité en modélisme ferroviaire. Chaque article doit être accessible au plus grand nombre, c’est pourquoi je me limite à des choses simples qui peuvent être améliorées, en fonction des besoins de chacun. C’est donc au lecteur de réfléchir à ce qu’il peut tirer d’un article, comment améliorer le comportement du montage, et tout ce dont il a besoin se trouve sur ce site, que ce lecteur soit en analogique ou en numérique.
Avez-vous réalisé le montage que j’ai décrit ? C’est à mon avis l’étape N°1 pour voir ce qui manque en fonction de votre réseau. Pour certains, ce sera remplacer les ILS par des cartes de détection d’occupation, pour d’autre, ce sera introduire des vitesses variables sur les ZPV. Ceux qui ont un grand réseau où de grands cantons sont possibles pourront aussi rajouter une ZR, zone de ralentissement, sur chaque canton. Tout est imaginable.
Block Automatique Lumineux avec la carte shield "Arduino 4 relays" 7 janvier 2018 14:48, par marco polo
bonjour christian,
désolé pour les abréviations :) ,je vais éviter d’en faire
(en PV, veut dire en privé ou par messagerie)
Bon, je pense que vous avez compris mon problème,
je désire remplacer les ils par des interrupteur de fin de course ou ça : KW4-3Z-3 (comme sur les imprimantes 3d)je les place dans le crocodile et la loco en passant dessus active le passage et fais changé l’état du feu
avec un transistor (mofset) je régulerai la puissance délivrée sur le railpar contre utiliser une carte uno par block pour ca vous parait il raisonnable ?
Block Automatique Lumineux avec la carte shield "Arduino 4 relays" 7 janvier 2018 16:08, par Christian
Remplacer les ILS par d’autres capteurs est tout à fait possible, l’important étant qu’ils délivrent un signal au passage du train.
Bien entendu, mettre une carte Uno par canton est également envisageable sauf que cela augmente le prix de revient en conséquence et je ne connais pas le nombre de cantons que vous voulez faire. De plus, les cartes doivent recevoir les informations du canton aval et envoyer leurs informations au canton amont. Ce n’est pas bien compliqué à faire et vous trouverez sur le site des exemples.
Je vous invite à ouvrir un fil sur notre forum pour parler de votre projet ; ainsi la communauté pourra vous aider. L’espace de communication après article est plutôt réservé à signaler des erreurs dans l’article ou des difficultés d’interprétation. Merci de votre compréhension.-
voila, j ai ouvert le post avec papa, il est aussi nul que moi, mais on apprends ensemble et lui fait les soudures
que j ai pas le droit de faire
Block Automatique Lumineux avec la carte shield "Arduino 4 relays" 9 février 2018 21:03, par christophe
Bonsoir Christian
Juste quelques lignes pour vous féliciter de tous les articles que vous écrivez sur ce site. Bravo également pour votre remarquable cours d’électronique. Après quelques décennies de jachère pour cette passion, m’y voila revenu avec la même ferveur.
Je découvre cet univers, je dévore les articles, je teste les montages avant de me lancer dans la construction effective d’un réseau et je suis assidu à vos articles comme ceux de Dominique et jean-luc
Toutes ces réalisations m’incitent à poursuivre sur cette "voie" !
Bien sur cet exemple constitue une base de l’apprentissage avec arduino qu’il est indispensable de connaître avant de pouvoir complexifier selon ses exigences.
Pour le bal, j’ai fait le choix (markliniste analogique)de rester dans la tradition d’un rail de roulement pour la traction et l’autre pour la signalisation (les essieux n’étant pas isolés).
Mon projet réside surtout dans la gestion d’une gare terminus avec les itinéraires.
J’ai encore quelques difficultés dans la gestion des bibliothèques - les fichiers zip ne présentent pas de difficultés particulières car ils prennent leur place naturellement. En revanche, je pêche toujours de savoir sous quelle racine ils doivent être placés. Je poursuis par conséquent mes recherches sur le site.
Encore toutes mes félicitations pour la qualité de vos cours ou articles. -
Block Automatique Lumineux avec la carte shield "Arduino 4 relays" 2 novembre 2018 17:02, par claude
Je découvre votre site et en vous félicite. Je vous remercie du partage de vos connaissances.
Cette possibilité de cantons sur un réseau analogique simple avec Arduino me conviendrait bien. En regardant du côté des vendeurs, j’ai remarqué l’indisponibilité de la carte shield relais A000110. Peut-on la remplacer par une autre, et laquelle, comportant des relais bistables. Je n’ai pas trouvé de détail des produits et il me semble que ce type de relais (bistable) est préférable. Merci du renseignement.
Claude-
Block Automatique Lumineux avec la carte shield "Arduino 4 relays" 2 novembre 2018 18:07, par Christian
Bonjour Claude,
La carte que j’ai utilisée comporte quatre relais de type 1RT. Ceux-ci servent à alimenter ou non les zones d’arrêt des cantons. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir des relais bistables.
On trouve couramment des cartes comprenant jusqu’à 16 relais 1RT (de 5V pour être commandés par Arduino). Il suffit de taper cela dans un moteur de recherché.
Avec une carte 4 relais (celle de l’article), le circuit avait 4 cantons. Avec 16 relais, il pourrait en avoir 16. Mais attention, il faut autant de sortie pour les commander et chaque canton doit aussi avoir son signal à 3 feux, ce qui représente d’autres sorties. Pour un tel projet, il faudrait utiliser une carte Arduino Mega. Mais tout est possible.
J’espère que vous trouverez votre bonheur.
Block Automatique Lumineux avec la carte shield "Arduino 4 relays" 27 mars 2019 11:23, par guy vilain
tres intéresse par votre BAL .mon restau en N comporte 4 cantons très grand et je dispose des cartes Arduino classiques
malheureusement la Library pinchangeint que j’ai trouve sur le web ne fonctionne pas rejeté par la compilation
pouvez. vous m’indiquer un site ou trouver cette librairie compatible
merci je dispose d’un pc window 10 et d’un emac -
Block Automatique Lumineux avec la carte shield "Arduino 4 relays" 27 mars 2019 14:37, par Christian
Bonjour Guy,
Essayez cette page pour télécharger la bibliothèque :
https://code.google.com/archive/p/a...Et tenez-moi au courant.
Block Automatique Lumineux avec la carte shield "Arduino 4 relays" 29 septembre 2019 18:43, par jls62
bonjour a tous
je dèbute avec arduino , j’ai bien charger la bibliotéque "Interrup.h" et le télèchargement se bloque sur les entrées "ILS" pourquoi ,si quelqu’un pourrait m’expliquer , et sur mon shield a 4 relais , en faisant le teste avec un multimetre je ne trouves que 2 relais sur 4
si quelqu’un pourrait m’aidé merci d’avence -
Block Automatique Lumineux avec la carte shield "Arduino 4 relays" 29 septembre 2019 21:33, par msport
le programme fait appel à PinChangeInt.h comme indiqué dans l’article.
C’est cette bibliothèque qu’il faut charger.
Block Automatique Lumineux avec la carte shield "Arduino 4 relays" 1er décembre 2019 19:36, par RHic33
je me demandais s’il ne valait pas mieux câbler les ZA sur les bornes non connectées des relais par défaut. Ainsi en cas de problème les trains s’arrêtent tous. Seuls les ZA autorisées seraient alimentées.
Un peu comme le câblage des fins de course sur les machine CNC.
Votre avis ?-
Block Automatique Lumineux avec la carte shield "Arduino 4 relays" 2 décembre 2019 09:50, par Christian
Vous avez parfaitement raison et c’est sans doute comme cela qu’un ingénieur aurait conçu le système, c’est-à-dire pour qu’il soit "fail safe" (une panne met l’ensemble en sécurité).
Bien évidemment, dans ce cas, il faut changer la logique : la ZA doit être alimentée si le feu est vert OU orange.
Comme cet article s’adresse aux débutants avant tout, j’ai préféré aller au plus simple mais ceux qui ont compris le programme peuvent dans un deuxième temps l’améliorer pour que la sécurité de circulation soit maximale.
Block Automatique Lumineux avec la carte shield "Arduino 4 relays" 4 décembre 2019 18:38, par migeon
Bonsoir Christian,votre bloc automatique lumineux me serait bien utile pour gérer la circulation de deux train (JEP) sur un ovale de présentation a une expo que nous devons faire ,mais je rencontre un problème , a la vérification du code que j’ai copier dans l’article , le message"’PCintPort’has not been declared’"et la ligne 136 est grisée
Help !! -
Block Automatique Lumineux avec la carte shield "Arduino 4 relays" 4 décembre 2019 21:21, par msport
Peut-être une relecture du paragraphe :
Bien entendu, il vous faudra importer dans l’IDE la bibliothèque « PinChangeInt », comme expliqué dans l’article de Jean-Luc (voir également l’article Installer une bibliothèque).
Block Automatique Lumineux avec la carte shield "Arduino 4 relays" 5 décembre 2019 14:52, par migeon
Plusieurs bibliothèque trouvées pour "PinChangeInterrupt.h"
Utilisé : S :\Documents\Arduino\libraries\PinChangeInterrupt
Non utilisé : S :\Documents\Arduino\libraries\PinChangeInterrupt-1.2.6
Utilisation de la bibliothèque PinChangeInterrupt version 1.2.2 dans le dossier : S :\Documents\Arduino\libraries\PinChangeInterrupt
exit status 1
’PCintPort’ has not been declaredEncore moi
Voici le message complet affiché que faut il que je fasse
Block Automatique Lumineux avec la carte shield "Arduino 4 relays" 5 décembre 2019 18:36, par msport
Simplement une relecture du paragraphe :
Bien entendu, il vous faudra importer dans l’IDE la bibliothèque « PinChangeInt », comme expliqué dans l’article de Jean-Luc :
La bibliothèque PinChangeInt
Avant d’utiliser cette bibliothèque, il faut l’installer. L’installation est classique. Comme d’habitude, il faut veiller à ce que les noms des dossiers soient cohérents. Pour ma part, j’ai installé la version 2.19beta que l’on trouve ici : http://code.google.com/p/arduino-pi.... Une fois l’archive zip décompressée, donnant un dossier nommé pinchangeint-v2.19beta. À l’intérieur, vous trouverez un dossier PinChangeInt qu’il faut déplacer dans le dossier bibliothèque de votre dossier de travail. Relancez ensuite l’IDE Arduino.
Block Automatique Lumineux avec la carte shield "Arduino 4 relays" 10 décembre 2019 16:33, par migeon jacques
Ç’a y est j’ai pu y arriver , alors je ne sais pas comment mais la verif est faite et le téléversement semble se faire
J’ai simplement effacé la première ligne include pinchange.....,je l’ai reecrite et ç’a marche
Merci pour votre aide . -
Block Automatique Lumineux avec la carte shield "Arduino 4 relays" 10 décembre 2019 18:14, par msport
La bibliothèque à utiliser est PinChangeInt.h
et non PinChangeInterrupt.h comme vous l’aviez fait.-
Block Automatique Lumineux avec la carte shield "Arduino 4 relays" 10 décembre 2019 19:24, par migeon
Merci , apprendre de ses erreurs c’est avancer a grands pas comme a dit je ne sais qui !
D’ailleurs ce soir j’ai programmé un attiny 45 !
Merci encore pour vos réponses a mes questions .
Block Automatique Lumineux avec la carte shield "Arduino 4 relays" 10 décembre 2019 20:41, par msport
La pédagogie est à base de répétition ...
Block Automatique Lumineux avec la carte shield "Arduino 4 relays" 22 avril 2020 23:15, par Marc Breton
beaucoup de difficulté avec le programme, il est exact mais, une correction en apporte une autre SVP venez a mon secoure. Ce site pourrait il m’aider, sérieusement j’aimerais beaucoup plus de l’aide de votre par . Cordialement.
Voir en ligne : marc breton
Block Automatique Lumineux avec la carte shield "Arduino 4 relays" 23 avril 2020 11:54, par Christian
Vous voulez qu’on vous aide : soit ! Mais à quoi exactement ? Vous ne posez aucune question...
Vous semblez avoir apporté des modifications au programme pour l’adapter à vos besoins, mais en quel sens ?
Ce que je peux vous conseiller est d’ouvrir un fil sur notre forum pour exposer vos problèmes. Soyez précis dans ce qui vous arrive car sinon, comment voulez-vous qu’on vous aide ?
Juste une question : avez-vous testé le programme dans sa version originale donnée dans l’article ? S’il fonctionne, vos problèmes viennent de vos changements et il faut qu’on comprenne pourquoi.
Mais rien n’est insoluble.
Block Automatique Lumineux avec la carte shield "Arduino 4 relays" 13 juillet 2020 19:48, par Michel
Bonjour, tout d’abord merci pour votre site.
La fig 3 montre comment relier la carte shield aux accessoires du circuit.
Mais comment relier l’ arduino uno à cette carte shield ?
Block Automatique Lumineux avec la carte shield "Arduino 4 relays" 13 juillet 2020 20:00, par Christian
La carte shield est prévue pour s’enficher dans les connecteurs de la carte Arduino UNO (comme toutes les cartes shield). Donc, il n’y a pas besoin de montrer les connexions entre shield et UNO puisqu’elles seront automatiquement assurées. Mais si vous voulez savoir quels signaux de la carte Arduino sont utilisés, vous pouvez consulter le site www.arduino.cc à cette adresse :
https://store.arduino.cc/arduino-4-...
ou à celle-ci pour voir les shields qui existent :
https://store.arduino.cc/arduino-ge...
Ce qui est important, c’est que tous les signaux d’Arduino UNO sont récupérables sur les connecteurs de la carte shield et ces connecteurs peuvent aussi servir à enficher une autre carte shield (il faut simplement vérifier qu’il n’y a pas d’incompatibilité entre les shields et les signaux que chaque shield utilise et aussi la consommation totale de courant).
Les cartes shields permettent de développer des projets sans avoir à faire d’électronique, celle-ci étant déjà réalisée sur la carte shield.-
Block Automatique Lumineux avec la carte shield "Arduino 4 relays" 27 novembre 2020 18:54, par Flusin Christian
Bonjour monsieur,
c’est avec grand plaisir que je me suis lancé a travailler avec un arduino,etant d’une generation pas trop technique informatique !
neanmoins, j’ai entrepris ce block automatique ,mais je souhaiterais votre avis concernant le shield relais :
le programme a bien ete televersé ,les feux changent bien aux passage des ILS,
seulement ,jutilise un shield relais MICRO HUT que mon fils m’avait ramené de Londres (avant le covid !)
a l’initialisation,(donc avec tous les feux vert ),j’ai le relais3 qui colle direct,ensuite lors du passage des ILS ,voici le fonctionnement :
relais 1 collé les autres non,
relais 2 collé les autres non,
relais 3 collé les autres non,
relais 4 colle mais le 3 reste collé,
retour relais 1 qui fait tomber 3 et 4 ! qu’en pensez vous ? est ce le shield en defaut ou son brochage differe du votre.
merci d’avance ,cordialement,Chris
Block Automatique Lumineux avec la carte shield "Arduino 4 relays" 27 novembre 2020 23:19, par msport
pour que l’auteur ou un autre participant puisse vous donner un avis, postez une copie de la spécification technique de votre shield sur le forum, rubrique "Débuter"
Car le site indique :
Datasheet and operational guide provided upon purchase.
Ce qui importe de comparer c’est :
Relais Sortie N°
1 4
2 7
3 8
4 12Cordialement
Voir en ligne : 4 Channel 5V Relay Shield Module Board
Block Automatique Lumineux avec la carte shield "Arduino 4 relays" 28 novembre 2020 00:51, par Christian
msport a raison : il nous faudrait un peu plus d’informations sur votre shield car nous ne pouvons pas les connaître tous.
Il faut repérer quelles sorties d’Arduino commandent votre shield et ensuite modifier le programme qui est fourni dans l’article pour l’adapter à ces nouvelles sorties.
Les feux pourront éventuellement être réaffectés en fonction des sorties restantes.
Tout cela ne semble pas bien difficile.-
Block Automatique Lumineux avec la carte shield "Arduino 4 relays" 28 novembre 2020 13:34, par FLUSIN Christian
Bonjour messieurs Christian, et msport,
Je ne peux malheureusement pas avoir plus de specifications au niveau du shield ,mis a part de vous confirmer que c’est bien exactement celui que l’on voit sur le lien posté par vous,msport.
J’avais cru comprendre que les shields relay ou autres s’enfichaient simplement dans les brochages de l’arduino,(vu que les feux rouges fonctionnement correctement )et si le fabricant du modele que j’utilise ne fourni pas d’information sur sa methode de cablage interne ,ce ne sera pas facile pour moi .
Je pense investir dans le shield que vous avez utilisé pour faire l’article "block automatique 4relays"locoduino.
Je vous remercie tout de même, et je ne manquerai pas de vous tenir au courant en m’inscrivant sur le forum.
Tres cordialement. Christian-
Block Automatique Lumineux avec la carte shield "Arduino 4 relays" 28 novembre 2020 15:36, par Christian
En général, dans nos articles pour débutants (1 étoile), nous utilisons du matériel signé Arduino, non pas pour être rémunérés (nous ne le sommes absolument pas ;-) ), mais pour être certain que les débutants n’auront aucun déboire avec ce matériel de très bonne facture.
Souvent, le matériel qu’on trouve sur eBay est d’origine asiatique et est souvent livré sans notice ou en chinois (dans le meilleur des cas dans un anglais plus qu’approximatif) et c’est la galère pour ceux qui débutent, là où les gens ayant un peu plus d’expérience sauront trouver des informations sur internet.
Si vous achetez la carte shield Arduino, votre montage fonctionnera à coup sûr, comme le mien a fonctionné pour faire cet article (il suffit de voir la vidéo).
Mais avant cela, pourquoi ne pas essayer de voir par vous-même quelle sortie commande tel relais. Il suffit de faire un petit programme pour cela et ce serait un excellent exercice ; une petite boucle qui testent les sorties non reliées aux signaux avec un intervalle de temps de quelques secondes pour avoir le temps d’observer ce qui se passe.-
Block Automatique Lumineux avec la carte shield "Arduino 4 relays" 28 novembre 2020 17:46, par FLUSIN Christian
Rebonjour Christian,
Effectivement,l’ecueuil a ete d’utiliser ce shield (pas d’EBAY) ramené de Londres.
Heureusement ,le fils de 17 ans de mon voisin est un passionné de cette technologie ,je lui raconté mon souci,et il ne lui a pas fallut longtemps pour trouver que mes relais sont commandés par les pins 7,6,5,4 !
Petite modif du programme ,et ca fonctionne parfaitement.
Merci a tous ,prenez soin de vous et de votre famille ,
Cordialement, Christian-
Adaptation du Block Automatique Lumineux pour la carte shield SEEED V2 28 novembre 2020 18:17, par msport
Christian FLUSIN, je vous ai ouvert un nouveau fil sur le forum, pour que vous puissiez faire profiter la communauté du programme modifié.
Locoduino est un site participatif.
Voir en ligne : Adaptation pour la carte shield SEEED V2
Adaptation du Block Automatique Lumineux pour la carte shield SEEED V2 29 novembre 2020 09:42, par Christian
Voilà une histoire qui se termine très bien, comme on aime.
Et en plus, c’est très bien de vous être inscrit sur le forum et d’avoir montré les corrections à faire.
Ce premier montage qui fonctionne est une très bonne occasion pour mettre le pied à l’étrier : vous en trouverez d’autres pour débutants, notamment dans le domaine de l’animation et le décor du réseau (feux tricolores, enseigne de commerçant, soudure à arc, croix de pharmacie, barrières ou portes animées, etc.)
A vous de jouer si le coeur vous en dit !
Block Automatique Lumineux avec la carte shield "Arduino 4 relays" 28 novembre 2020 17:55, par msport
Apparemment, votre shield est celui de SEED V2.
La documentation dit :
Relais / Sortie N°
1 / 7
2 / 6
3 / 5
4 / 4Il faut que vous réaffectiez ces sorties aux feux rouges, et les autres sorties aux feux des zones correspondantes.
Voir en ligne : Relay shield V2.0
Block Automatique Lumineux avec la carte shield "Arduino 4 relays" 9 février 2021 13:28, par Noël CADOUX
Bonjour et merci de tout ce que vous nous apprenez.
J’ai un problème lors de la vérification de ce programme un message d’erreur surligne la ligne 187 et indique le message suivant..(stray’\302’ in program).
Je ne comprends pas la source de cette soi-disant erreur.
Pouvez vous me donner la réponse.
D’avance merci.
Noël-
Block Automatique Lumineux avec la carte shield "Arduino 4 relays" 9 février 2021 18:06, par Christian
Je viens de faire la manipulation chez moi et tout s’est bien passé, le programme est bien compilé (3326 octets de programme et 78 octets de variables).
Il faut dire que vous ne donnez pas beaucoup d’informations : votre système d’exploitation, la carte utilisée, etc.
J’ai déjà eu ce message d’erreur et il semblait provenir de caractères de contrôle cachés (donc difficile à détecter) dans le corps du programme (une recherche internet parle de caractères invalides). Donc, avez-vous utilisé l’option Télécharger du listing et si oui, comment avez-vous copié le texte à partir de la page qui s’ouvre avec cette option ?
Une solution serait de retaper tout le programme mais il est assez long. C’est efficace tant que vous n’introduisez pas d’erreurs de copie mais ces dernières sont plus faciles à trouver que des caractères cachés.-
Block Automatique Lumineux avec la carte shield "Arduino 4 relays" 10 février 2021 11:21, par Noël CADOUX
Bonjour a vous Jean Luc er Christian.
Je viens de voir que ma première réponse n’était pas partie désolé.
Suite à vos commentaires j’ai ressaisi entiérement le croquis et la vérification est bonne.
Il s’agissait bien de plusieurs erreurs de saisie.
Alors merci à vous et à tous ceux qui prennent la peine de répondre à des individus perdus comme moi.
Block Automatique Lumineux avec la carte shield "Arduino 4 relays" 10 février 2021 12:11, par Christian
Cela ne servirait à rien d’écrire des articles sur l’utilisation d’Arduino si nous n’étions plus là ensuite pour aider ceux qui ont tenté l’aventure.
Content de voir que vos problèmes sont terminés. Je vous souhaite un bon amusement avec ce petit bloc automatique.
Block Automatique Lumineux avec la carte shield "Arduino 4 relays" 9 février 2021 18:17, par Jean-Luc
Vous avez un caractère UTF8 dans votre programme dont le glyphe est quasi identique à un glyphe de caractère ASCII valide. De ce que je vois, sous Windows, taper AltGr-espace au lieu de espace tout seul insère le caractère UTF8 de code \302\240 qui est quasi identique d’aspect à un espace ordinaire. Si vous étiez sous Unix, je vous conseillerais d’utiliserhexdump
ouod -c
pour trouver ce caractère dans votre texte.
Block Automatique Lumineux avec la carte shield "Arduino 4 relays" 2 septembre 2022 22:11, par Dav
Superbe programme qui fonctionne nickel. Je n’utilise pas d’ILS, mais des capteurs de consommation de courant. Ça fonctionne, et je cherche à adapter le programme. Je ne maîtrise pas la programmation, même si je la comprends un peu. J’ai besoin de votre aide. Dans la modification que j’envisage, tant qu’un consommateur de courant est présent sur la zone de détection, il y a arrêt. Dès que ce dernier quitte la zone, elle est libérée. Dans le fonctionnement actuel, un consommateur est présent (une motrice), n-1 est coupée, si un wagon reste sur n, alors que la motrice est sur n+1 (décrochement par exemple), n-1 est quand même libérée.-
Block Automatique Lumineux avec la carte shield "Arduino 4 relays" 3 septembre 2022 10:03, par Christian
Comme vous l’avez compris, ce programme analyse l’occupation de cantons : le déclenchement d’un I.L.S implique que le canton devient occupé et que le canton précédent devient libre. Pour ne pas louper un déclenchement d’I.L.S, on utilise des interruptions grâce à la bibliothèque PinChangeInt.
Si vous utilisez des détecteurs à consommation de courant, le problème est simplifié car ce genre de détecteur donne un signal qui dure et qu’on ne risque pas de louper. Il vous faut donc scruter tous vos détecteurs afin de savoir s’ils détectent ou non. Si oui, c’est que le canton est occupé, sinon, il est libre et à partir de ces données, vous effectuez le même traitement pour aubiner les signaux du B.A.L. avec le même algorithme qui est en gras dans l’article. Vous verrez, c’est facile à adapter.
Je vous invite aussi à lire cet article https://www.locoduino.org/spip.php?... qui devrait vous aider un peu. En effet, une récente mise à jour a abandonné l’utilisation de la bibliothèque qui gère les interruptions. Dans votre cas, vous n’en avez pas besoin comme je l’ai expliqué plus haut.
Je pense que vous avez maintenant suffisamment d’éléments pour arriver au bout de votre projet. -
Block Automatique Lumineux avec la carte shield "Arduino 4 relays" 3 septembre 2022 19:41, par Christian
Mais est-ce que ce wagon consomme du courant (LED de fin de convoi ou essieux graphités) ?
Oui, les wagons consomment ...
Dans le programmes, je ne comprends les lignes qui commandent les relais, je n’arrive pas à les identifier.-
Block Automatique Lumineux avec la carte shield "Arduino 4 relays" 4 septembre 2022 10:35, par Christian
Les relais de la carte shield sont commandés par les sorties 4, 7, 8 et 12 de la carte Uno, comme l’indique le premier tableau de l’article. Ces sorties commandent aussi les feux rouges des signaux (allumés par un état HIGH) pour la simple raison qu’il faut couper le courant sur la ZA (canton N - 1) quand le signal (canton N) est au rouge (voir l’algorithme en gras dans l’article).
Donc, le fait de mettre au rouge un signal entrainera la coupure du courant sur la ZA concernée. Ceci est d’ailleurs indiqué par les commentaires de fin de ligne (voir par exemple les lignes de programme 142, 150, 176 et 193 où il est dit ZAx stop).
En fait, c’est l’architecture de la carte shield qui nous permet de travailler ainsi, mais uniquement avec des signaux à cathodes communes. Jetez un coup d’oeil sur l’article 297 (déjà cité) où les signaux et les relais sont indépendants, ce qui permet d’utiliser des signaux à anodes communes.
Si votre wagon consomme, il doit être vu par votre détecteur de consommation de courant et s’il se trouve sur le canton N, alors le logiciel doit considéré que ce canton N est occupé. Si la loco est sur le canton N+1, alors le canton N+1 est aussi occupé (cas d’un train à cheval sur deux cantons) : la signalisation suivra comme il se doit. Vérifiez bien que le wagon est détecté.-
Merci pour l’info, je n’avais pas saisie que la sortie numérique avec la carte shield était utilisée pour le relais et la commande de la LED.
