dimanche 28 avril 2024
Visiteurs connectés : 63
Bonjour marco polo,
Décidément, toujours autant de mal à comprendre vos abréviations, notamment "voir en pv" (?)
Vous pouvez, si vous en avez envie, améliorer le montage que j’ai publié et d’ailleurs, j’incite tous les lecteurs à agir ainsi. Donc, effectivement, si le signal est à l’avertissement (jaune), on peu régler la vitesse sur la ZPV pour faire ralentir le train et pour cela, utiliser une PWM, ce qui reste compatible avec le shield. Ce serait donc l’amélioration N°1 à prévoir à mon montage, qu’Arduino règle la vitesse sur les cantons en fonction des états des signaux.
Ce site publie des idées d’utilisation des cartes Arduino afin de démontrer leur utilité en modélisme ferroviaire. Chaque article doit être accessible au plus grand nombre, c’est pourquoi je me limite à des choses simples qui peuvent être améliorées, en fonction des besoins de chacun. C’est donc au lecteur de réfléchir à ce qu’il peut tirer d’un article, comment améliorer le comportement du montage, et tout ce dont il a besoin se trouve sur ce site, que ce lecteur soit en analogique ou en numérique.
Avez-vous réalisé le montage que j’ai décrit ? C’est à mon avis l’étape N°1 pour voir ce qui manque en fonction de votre réseau. Pour certains, ce sera remplacer les ILS par des cartes de détection d’occupation, pour d’autre, ce sera introduire des vitesses variables sur les ZPV. Ceux qui ont un grand réseau où de grands cantons sont possibles pourront aussi rajouter une ZR, zone de ralentissement, sur chaque canton. Tout est imaginable.
57 Messages
