lundi 29 avril 2024
Visiteurs connectés : 22
bonjour christian,
désolé pour les abréviations :) ,je vais éviter d’en faire
(en PV, veut dire en privé ou par messagerie)
Bon, je pense que vous avez compris mon problème,
je désire remplacer les ils par des interrupteur de fin de course ou ça : KW4-3Z-3 (comme sur les imprimantes 3d)
je les place dans le crocodile et la loco en passant dessus active le passage et fais changé l’état du feu
avec un transistor (mofset) je régulerai la puissance délivrée sur le rail
par contre utiliser une carte uno par block pour ca vous parait il raisonnable ?
57 Messages
