lundi 29 avril 2024
Visiteurs connectés : 29
La carte shield est prévue pour s’enficher dans les connecteurs de la carte Arduino UNO (comme toutes les cartes shield). Donc, il n’y a pas besoin de montrer les connexions entre shield et UNO puisqu’elles seront automatiquement assurées. Mais si vous voulez savoir quels signaux de la carte Arduino sont utilisés, vous pouvez consulter le site www.arduino.cc à cette adresse :
https://store.arduino.cc/arduino-4-...
ou à celle-ci pour voir les shields qui existent :
https://store.arduino.cc/arduino-ge...
Ce qui est important, c’est que tous les signaux d’Arduino UNO sont récupérables sur les connecteurs de la carte shield et ces connecteurs peuvent aussi servir à enficher une autre carte shield (il faut simplement vérifier qu’il n’y a pas d’incompatibilité entre les shields et les signaux que chaque shield utilise et aussi la consommation totale de courant).
Les cartes shields permettent de développer des projets sans avoir à faire d’électronique, celle-ci étant déjà réalisée sur la carte shield.
57 Messages
