lundi 29 avril 2024
Visiteurs connectés : 73
Comme vous l’avez compris, ce programme analyse l’occupation de cantons : le déclenchement d’un I.L.S implique que le canton devient occupé et que le canton précédent devient libre. Pour ne pas louper un déclenchement d’I.L.S, on utilise des interruptions grâce à la bibliothèque PinChangeInt.
Si vous utilisez des détecteurs à consommation de courant, le problème est simplifié car ce genre de détecteur donne un signal qui dure et qu’on ne risque pas de louper. Il vous faut donc scruter tous vos détecteurs afin de savoir s’ils détectent ou non. Si oui, c’est que le canton est occupé, sinon, il est libre et à partir de ces données, vous effectuez le même traitement pour aubiner les signaux du B.A.L. avec le même algorithme qui est en gras dans l’article. Vous verrez, c’est facile à adapter.
Je vous invite aussi à lire cet article https://www.locoduino.org/spip.php?... qui devrait vous aider un peu. En effet, une récente mise à jour a abandonné l’utilisation de la bibliothèque qui gère les interruptions. Dans votre cas, vous n’en avez pas besoin comme je l’ai expliqué plus haut.
Je pense que vous avez maintenant suffisamment d’éléments pour arriver au bout de votre projet.
57 Messages
