lundi 29 avril 2024
Visiteurs connectés : 15
Les relais de la carte shield sont commandés par les sorties 4, 7, 8 et 12 de la carte Uno, comme l’indique le premier tableau de l’article. Ces sorties commandent aussi les feux rouges des signaux (allumés par un état HIGH) pour la simple raison qu’il faut couper le courant sur la ZA (canton N - 1) quand le signal (canton N) est au rouge (voir l’algorithme en gras dans l’article).
Donc, le fait de mettre au rouge un signal entrainera la coupure du courant sur la ZA concernée. Ceci est d’ailleurs indiqué par les commentaires de fin de ligne (voir par exemple les lignes de programme 142, 150, 176 et 193 où il est dit ZAx stop).
En fait, c’est l’architecture de la carte shield qui nous permet de travailler ainsi, mais uniquement avec des signaux à cathodes communes. Jetez un coup d’oeil sur l’article 297 (déjà cité) où les signaux et les relais sont indépendants, ce qui permet d’utiliser des signaux à anodes communes.
Si votre wagon consomme, il doit être vu par votre détecteur de consommation de courant et s’il se trouve sur le canton N, alors le logiciel doit considéré que ce canton N est occupé. Si la loco est sur le canton N+1, alors le canton N+1 est aussi occupé (cas d’un train à cheval sur deux cantons) : la signalisation suivra comme il se doit. Vérifiez bien que le wagon est détecté.
57 Messages
