et transmission Bluetooth
. Par : Serge
Bonsoir Strelok,
Très bonne idée, l’utilisation d’un encodeur Pololu.
On remplace les capteurs analogiques par des capteurs tout ou rien. On gagne toute la trigo, sans perdre la différenciation de la mesure marche avant ou arrière. Les capteurs sont bien calés en quadrature grace au circuit imprimé.
Le seul bémol : la perte de résolution, il n’y a plus que 12 pas par tour de roue, soit des pas de l’ordre de 2,5 mm pour la position du wagon. Pas bien grave, car le wagon n’est pas un outil de métrologie.
J’aime bien.
Serge
9 Messages
Réalisation d’un wagon de mesure (distance et vitesse) 18 janvier 2020 21:22, par bobyAndCo
Bravo Serge,
Quel boulot ! Beaucoup de sujets abordés ici qui peuvent trouver des applications dans de nombreux autres projets ferroviaires. Même si ce n’est pas le sujet central, j’ai bien aimé le système de captage du courant sur la voie, son traitement et son stockage.
Clairement, voilà ce que l’on appelle de l’électronique embarquée. Cela ouvre des pistes de réflexion. Un tel système peut faire remonter des informations (par Bluetooth ou Wifi) à un gestionnaire : vitesse bien sûr, position… Mais peut aussi recevoir des commandes, allumages de feux dans des rames, décrochage de wagons…
Je suis cependant interrogatif quant au choix de l’Arduino Nano (que j’aime beaucoup). Mais ne serait-il pas (beaucoup) plus judicieux de mettre un ESP32 qui est Bluetooth et Wifi d’origine, qui consomme moins et qui est plus puissant ?
Encore bravo !
Réalisation d’un wagon de mesure (distance et vitesse) 11 mai 2020 22:20, par strelok
Merci beaucoup pour ce projet,
J’ai utilisé au lieu de vos 2 capteurs et assemblage d’aimants, un encodeur magnétique pololu pour axe de 2mm ainsi qu’un capteur à effet hall 2 voies.
Ceci permet de minorer les erreurs de mesure et simplifier la construction.
//Partie configuration :
pinMode(HALL_A, INPUT_PULLUP) ;
pinMode(HALL_B, INPUT_PULLUP) ;attachInterrupt(0, callbackA, CHANGE) ; //attache l’interruption externe n°0
attachInterrupt(1, callbackB, CHANGE) ;
...//Ainsi dans la callback interruption :
distance = comptageCapteur * CSTE_HALL ;void callbackA()
stateA = !stateA ;
if(stateA == HIGH && stateB == LOW && old_stateA == LOW)
comptageCapteur++ ;count_direction = stateA ^ old_stateB ;
old_stateA = stateA ;
void callbackB()
comptageCapteur++ ;
stateB = !stateB ;old_stateB = stateB ;
Réalisation d’un wagon de mesure (distance et vitesse) 14 mai 2020 15:22, par Serge
Bonsoir Strelok,
J’aime bien.Serge
Réalisation d’un wagon de mesure (distance et vitesse) 21 octobre 2021 08:18, par jpl
Très intéressant.
N’auriez-vous pas la possibilité de coller plus d’aimants sur le côté intérieur d’une roue ? (meilleure précision)
Bonne journée
Jpl-
Les aimants ont un champ magnétique qui va d’une face plane à l’autre. En les collant sur l’axe de l’essieu ils génèrent un champ magnétique radial le plus sinusoïdal possible (un peu en forme de fleur à 2 pétales). La linéarité du capteur à l’intérieur du 1/2 tour d’essieu est entachée des défauts de la forme sinusoïdale du champs radial.
Je ne pense pas que la disposition des aimants sur la roue puisse permettre d’obtenir un champ radial sinusoïdal. Par contre, cette disposition doit permettre d’obtenir un champ axial de forme à peu près sinusoïdale. Le métal de la roue doit être ferromagnétique pour assurer le retour du champ entre les poles de 2 aimants consécutifs. Il faudrait alors tourner les capteurs d’un quart de tour pour qu’ils soient face à la roue afin de capter ce champs axial.
Ca pourrait s’essayer pour comparer les linéarités, mais je ne crois pas à une nette amélioration de la précision.
Réalisation d’un wagon de mesure (distance et vitesse) 10 août 2022 16:20, par VINDRY
Je souhaite réaliser ce wagon de mesure, mais j’ai une interrogation concernant le positionnement des capteurs A et B.
Quand je regarde le dessin, pour moi l’angle entre l’axe des capteurs est de 225° (180 + 45), pas 270°.
Je n’arrive pas à comprendre où sont les 270°, et comme tous les calculs sont faits avec cet angle, je voudrais bien comprendre.
Sur la figure 5, pour aller du capteur A au capteur B il faut parcourir 90° + 45° soit 135°. Comme il y a deux paires d’aimants par tour, l’angle "électrique" sera de 135° x 2 soit 270° ou -90° à un tour près.
En sens inverse, de B vers A on a -180° - 45° = -225° mécanique et donc -450° électrique soit -360° - 90° soit un tour moins 90°.
Et donc électriquement parlant, les capteurs sont bien en quadrature.Cordialement
Réalisation d’un wagon de mesure (distance et vitesse) 13 décembre 2023 15:11, par PARMENTIER Dominique
Bravo pour le wagon de mesure.
Tout fonctionne ainsi que les 2 applications.
J’ai juste une différence de mesure entre le réel et la distance affichée sur le wagon.
Pour 100 mm de déplacement réel le wagon affiche 86mm.
Le wagon a des roues diamètre 11 mm sur axe d’essieu de 2 mm.
Il y a t’il un réglage à faire ,soit sur les capteurs ou une correction dans le programme.
