Commande du mouvement des barrières
Bonjour Paolo,
Merci pour votre sagacité. Effectivement, il y a une erreur dans les cotes de la pièce A. Je viens de vérifier sur mon réseau TIB et la cote de gauche n’est pas 22 mais 18 mm, la cote de droite 13 est par contre exacte. La somme 18 + 27 + 13 est bien égale à 58 mm qui est la largeur de la pièce.
En fait, cette erreur provient du premier prototype de support que j’ai réalisé ; il était difficile (sans être impossible) de placer le servomoteur. Donc, pour que le servomoteur se monte sans problème, j’ai modifié le prototype en élargissant un peu l’ouverture.
Je vais donc corriger la figure 3 dès que possible.
J’espère que ce montage vous donnera satisfaction.
25 Messages
Passage à niveau géré par Arduino (3) 5 janvier 2021 16:50, par Paolo Tavano
Je tiens à préciser que, dans le dessin relatif aux pièces qui composent le support du servomoteur, en détail A la somme des mesures des ouvertures ne fait pas au total 58 mais 62. Donc le détail noté 13 devrait en fait être 9 ... Merci pour votre attention et bon travail ... Excellent travail !-
Bonjour Paolo,
J’espère que ce montage vous donnera satisfaction.-
Voilà, la figure 3 a été modifiée.
Passage à niveau géré par Arduino (3) 21 avril 2021 16:42, par GAUMIER François
Ce que je recherche c’est un système de commande qui reçois un ordre de fermeture de préférence d’une cellule photoélectrique , qui allume en clignotement les feux et qui ferme les barrières,
et qui après un temps réglable éteint les feux et ouvre les barrières.
ce sont des barrières FALLER piloté par un moteur MP5 de MTB
Bonne journée-
Si l’ouverture des barrières se fait après un temps réglable, votre passage à niveau risque de ne pas convenir à tous vos trains qui ont sans doute des vitesses différentes.
Par contre, remplacer les ILS par des capteurs à cellules photoélectriques donnera comme résultat une fermeture (ou ouverture) des barrières chaque fois que l’éclairage vacille (ombre portée). Il vaut mieux, si vous ne voulez pas des ILS, utiliser un capteur IR (infra-rouge) : c’est décrit dans LOCODUINO.
Enfin, utiliser des moteurs au lieu de servomoteurs vous coûtera plus cher.
Après, vous faites comme vous en avez envie, mon rôle se limitant à vous décrire ce qui vous attend.
Bonne journée également.
Passage à niveau géré par Arduino (3) 30 décembre 2021 09:54, par Daniel BRUNET
Bonjour, je procède un passage à niveau faller et je souhaite le faire fonctionner avec un seul servo-moteur. comment modifier le programme, merci de votre réponse.
Vous n’êtes pas obligé de modifier le programme : vous le gardez tel quel mais vous ne branchez pas le deuxième servomoteur, vous n’en branchez qu’un seul.
Après, je ne sais pas comment fonctionne le PN Faller et quelle longueur de course il nécessite pour être actionné. Le PN de cet article utilise une came excentrique sur le (ou les) servomoteur(s) qui tourne de 90°. C’est donc ce point qu’il faut adapter (soit de façon mécanique, soit de façon logicielle).
Passage à niveau géré par Arduino (3) 15 mars 2022 19:35, par ROUILLON Christian
Bonsoir.
Le programme introduit un délai (delaiFermeture) entre le clignotement des feux de PN et le début du mouvement des barrières. Ce délai était égal à 2 secondes pour tourner la vidéo ci-dessus mais a été mis à zéro car le programme est livré pour le réseau TIB.
Je voudrai supprimer ce Zéro dans le programme pour introduire 2 secondes, mais je n’y arrive pas après de nombreux essais.
Pouvez-vous m’aider ?
Par avance je vous en remercie.Voir en ligne : site Passage à niveau géré par Arduino (3)
Il suffit de modifier la ligne 25 du programme (avant le commentaire qui débute par //) pour mettre :
unsigned long delaiFermeture = 2000 ;
Deux secondes sont égales à 2000 millisecondes, donc on met 2000 à la place de 0.-
Merci pour ce conseil,ça fonctionne.
Je débute,je découvre c’est super.
Merci encore.-
Ce passage à niveau a un grand succès puisqu’il reproduit fidèlement un PN SAL 2 français. C’est pourquoi il a fait l’objet d’articles dans Loco-Revue (janvier et février 2022). On trouve même sur internet des gens qui s’en sont inspirés (pour ne pas dire qui l’ont copié).
Cependant, si vous êtes débutant, il y a beaucoup de choses à apprendre avant de s’attaquer à un tel projet. Ne sautez pas ces étapes qui sont indispensables si vous voulez profiter pleinement d’Arduino. Ou alors, revenez assez souvent aux bases, car tout est expliqué pour qui cherche un petit peu.
Bonnes réalisations.Christian
Passage à niveau géré par Arduino (3) 16 mars 2022 12:38, par ROUILLON Christian
Merci pour tous ces conseils.
En effets je suis venu sur ce projet grâce à la revue de Loco-Revue de février 2022, le temps de trouver tous les composants, de suivre tous vos articles ainsi que vos conseils, et cela fonctionne.
En effet beaucoup de choses à apprendre, pas facile pour moi, mais avec un peu de ténacité j’y arrive.
Merci encore,et bonne continuation pour vos articles. -
Passage à niveau géré par Arduino (3) 10 mai 2022 12:42, par Lefranc
j’aimerai savoir si cela était environ la même chose si nous voulons créer un distributeur de gel automatique avec un capteur suiveur de ligne ?
je crains que votre question ne concerne pas le modélisme ferroviaire ...
Passage à niveau géré par Arduino (3) 14 mars 2023 11:20, par Frédéric Labbe
est-il possible que le PN soit initialiser en mode ouvert et feux éteint
j’ai trouve pour les barrières mais pas les feuxmerci
Frédéric-
C’est tout à fait possible : il suffit d’initialiser l’état de la zone PN avec ’false’ au lieu de ’true’ (ligne 31).
Ce PN a été développé pour le petit réseau Train’ In Box de LR-Modélisme ; on suppose donc que les séquences de jeu commencent et se terminent avec le train en gare, d’où le fait d’initialiser le PN en position fermé. Bien évidemment, en fonction de votre réseau, vous pouvez faire différemment. C’est pourquoi le programme a été conçu avec des variables modifiables par l’utilisateur afin d’adapter le comportement du PN au réseau miniature sur lequel il se trouve.-
merci pour la réponse,
le fait que les barrière fasse un vas et vient est-ce normale dans la phase d’initialisation ?
Frédéric-
C’est normal : regardez le setup en lignes 66 et 67. Il suffit de remplacer posFerme par posOuvert. Cela évitera aux barrières d’aller se fermer (lors du setup) pour ensuite se ré-ouvrir (en début de loop).
cool merci
une question que je me pose
quelle est la différances dans la déclaration des pins entre
ceci
" int pinRouge1 = 3 ; "
et ceci
"const byte LED=6 ; "merci
Vous avez plusieurs façons de déclarer les pins, soit en utilisant #define, soit en utilisant const byte (c’est d’ailleurs la façon recommandée par le site d’Arduino). Le numéro d’une broche étant un nombre petit, il peut tenir sur un seul octet (byte) et comme ce numéro ne change pas au cours du programme, on le déclare constant avec const ; il n’y a pas besoin de mémoire programme pour stocker ce nombre puisqu’il reste constant et ainsi on économise de la mémoire. On aurait pu mettre int mais un entier (int) utilise deux octets alors que ce n’est pas nécessaire.
Une bonne pratique pour déclarer un numéro de broche est donc const byte. Tout ceci est expliqué sur LOCODUINO.
Passage à niveau géré par Arduino (3) 30 janvier 18:51, par Daniel Morin
le servomoteur ne trouve pas sa position 90° et le moteur tourne en permanence je ne trouve pas la solution pouvez vous m’aider
Merci d’avance pour votre aide-
Cet espace est réservé aux questions sur l’article.
Pour toute demande d’assistance technique, il faut ouvrir un fil sur notre forum.
Référence : https://www.locoduino.org/spip.php?...De plus, je vous invite à nous fournir un peu plus d’explications. Etes vous certain d’avoir bien relié votre servomoteur ? Avez-vous essayé de le remplacer par un autre ? Avez-vous modifié le programme ? Des photos seraient bienvenues.
Merci pour votre aide j’ai des difficultés pour m’inscrire quand je réponds a la question ou trainsmania 2019 s’est déroulé : " Lilles grand palais" réponse erronée donc je ne peux m’inscrire . Passage a niveau : j’ai consulté l’article 263 j’ai fais les étapes de 1 à 3 avec test etape 1 ILS j’ai remplacé par boutons poussoir Ok , etape 2 feux avec inclusion lightdimers OK et étape 3 la gestion des servomoteur non maitrisé . j’ai réalisé le cablage sur platine et l’alimentaion de l’arduino avec le cable USB de l’ordinateur. j’ai fais des essais avec trois servomoteur du type (microservo 9g) SG90 même résultat
C’est normal... Lille ne prends pas de S -
Je crois qu’on ne demande que la ville, mais je n’en suis pas sûr...
Si les deux premières étapes sont maitrisées, c’est déjà ça.
Pour la troisième, il est important que nous puissions nous rendre compte de votre montage. Il faut donc joindre des photos qui montrent les connexions de votre montage.
Essayez un programme simple avec vos servos comme Sweep ou Knob donnés en exemple dans l’IDE et voyez si vous obtenez le résultat.
Rendez-vous sur le forum pour la suite.
