jeudi 9 mai 2024
Visiteurs connectés : 57
Commande du mouvement des barrières
Montage des barrières La figure 1 montre un passage à niveau automatique de type SAL 2 (pour plus de détails sur les passages à niveau, consulter le Hors-Série Loco-Revue N° 60). Nous voyons deux demi-barrières et deux feux de PN. On trouve dans le commerce des kits en plastique ou laiton reproduisant des barrières de passage à niveau. Nous (…)
Passage à niveau géré par Arduino (3) 15 mars 2023 15:11, par Christian
Vous avez plusieurs façons de déclarer les pins, soit en utilisant #define, soit en utilisant const byte (c’est d’ailleurs la façon recommandée par le site d’Arduino). Le numéro d’une broche étant un nombre petit, il peut tenir sur un seul octet (byte) et comme ce numéro ne change pas au cours du programme, on le déclare constant avec const ; il n’y a pas besoin de mémoire programme pour stocker ce nombre puisqu’il reste constant et ainsi on économise de la mémoire. On aurait pu mettre int mais un entier (int) utilise deux octets alors que ce n’est pas nécessaire.
Une bonne pratique pour déclarer un numéro de broche est donc const byte. Tout ceci est expliqué sur LOCODUINO.
25 Messages
