jeudi 9 mai 2024
Visiteurs connectés : 33
Article mis à jour le 2 août 2022 : programme revu avec suppression de la bibliothèque PinChangeInt. Mise à jour du 27 août 2023 pour donner le programme complet sous forme d’une archive ZIP.Principe de fonctionnement Je vous invite en premier à lire l’article Block Automatique Lumineux avec la carte shield "Arduino 4 relays" qui vous (…)
Pour qu’un montage publié soit reproduit par les lecteurs, il faut qu’il reste simple et ne nécessite que peu de travaux d’adaptation sur un réseau. C’est la raison pour laquelle j’ai utilisé des ILS car ils sont très simples à ajouter sur un réseau déjà terminé sans pour autant nécessiter de gros travaux sur le décor. On peut ainsi définir des cantons qui n’en sont pas vraiment, mais il serait plus délicat de demander de tronçonner un rail pour créer de vrais cantons car cela nécessiterait de souder des fils pour alimenter chaque section.
Comme vous le faites remarquer, les ILS sont des détecteurs ponctuels et ont leurs défauts. Si on imagine qu’un ILS peut louper un événement, en mettre sous chaque véhicule ne résoudra pas ce problème, d’autant qu’on obtiendra une série de déclenchements qu’il faudra ensuite traiter comme un seul train. Je n’ai pas réfléchi en détail à ce problème, mais je suppose qu’il faudrait déclarer dans le programme la composition de chaque train (train voyageur = motrice + quatre voitures + fourgon, train de marchandise = motrice + tender + sept wagons ; ce ne sont que des exemples). Si vous voulez changer la composition d’un train, il faudrait reprogrammer le système.
Néanmoins, on peut tout de même améliorer ce qui est proposé dans l’article, en remplaçant les ILS par des capteurs Hall (voir l’article qui en parle), ou bien en utilisant des détecteurs IR mais qui ne sont pas sans problème non plus avec la lumière ambiante.
La meilleure des solutions serait d’utiliser pour chaque canton un détecteur d’occupation par consommation de courant, ce qui délivre un signal long qui a le temps d’être repéré. Mais cela suppose de fractionner le réseau en vrais cantons, ce qui est faisable lors de la construction mais plus difficile (sans être impossible) après.
Nos articles sont là pour résoudre 90% d’un problème de modélisme ferroviaire, et les 10% qui restent peuvent être utilisés par les lecteurs pour améliorer le montage ou simplement l’adapter à leurs besoins. Un lecteur RFID peut aussi permettre d’identifier le train qui entre sur le canton et n’a pas besoin d’être commandé par ILS ou IR ; lorsque le tag le survole, il est lu (voyez l’article sur les annonces en gare).
Nous espérons donc que vous aurez à coeur d’améliorer ce montage de B.A.L et de partager sur notre forum vos essais pour donner de nouvelles voies à d’autres. Il y a d’ailleurs beaucoup à faire (j’en suis conscient mais comme je le disais, le montage devait rester simple pour être publié) pour permettre par exemple les unités multiples, la marche en pousse, les manoeuvres, la rupture d’attelage, etc. Vous le verrez, un vrai B.A.L est en fait beaucoup plus complexe qu’il n’y paraît, mais c’est cela qui est intéressant avec Arduino.
11 Messages
