jeudi 9 mai 2024
Visiteurs connectés : 64
Affichage publicitaire vertical
. Par : catplus, Christian
Si vous n’avez pas encore lu l’article Affichage publicitaire avec Arduino (1), c’est le moment de le faire car nous y ferons souvent référence, histoire de ne pas répéter ce que nous avons déjà dit. Vous y trouverez ce qui caractérise un écran et comment celui-ci doit être connecté à une carte Arduino. Pour réaliser notre affichage vertical, (…)
Affichage publicitaire avec Arduino (2) 28 avril 2023 18:50, par Besseyre guy
bonjour Christian
J’ai réalisé l’application décrite dans l’article (figure 7), après avoir approvisionné l’écran chez
Aliexpress ,conforme a la photo n°5, ainsi que le lecteur de micro-sd, pilotage par Arduino Nano ;
l’écran s’allume mais aucune image n’apparait ; essai sur un deuxième montage ,même chose
je ne vois pas ou est l’erreur, ci-joint le sketch ;
bon week-end
// Diaporama_demo_80x160.ino
#include <Adafruit_GFX.h> // Bibliotheque graphique - Core graphics library
#include <Adafruit_ST7735.h> // Bibliotheque specifique ST7735 - Hardware-specific library for ST7735
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#define dureeAffichage 7500 // Duree d’affichage
#define TFT_RST 9 // Ligne de Reset - Reset line for TFT
#define TFT_CS 10 // Selection de l’ecran - Chip select line for TFT display
#define TFT_DC 8 // Commande donnees pour ecran - Data/command line for TFT
#define SD_CS 4 // Selection du lecteur carte SD - Chip select line for SD card
//D11 -> MOSI SD + SDA TFT
//D12 -> MISO SD
//D13 -> SCK SD + SCL TFT
// Ecran 0.96" controleur ST7735 - For 0.96" TFT with ST7735 use
Adafruit_ST7735 tft = Adafruit_ST7735(TFT_CS, TFT_DC, TFT_RST) ;
void setup(void)
Serial.begin(9600) ;
while (!Serial)
delay(10) ; // wait for serial console
pinMode(TFT_CS, OUTPUT) ;
digitalWrite(TFT_CS, HIGH) ;
pinMode(SD_CS, OUTPUT) ;
digitalWrite(SD_CS, HIGH) ;
// Initialisation de l’ecran 0.96" 160x80 TFT
tft.initR(INITR_MINI160x80) ;
tft.fillScreen(ST77XX_RED) ; // En fait, affichera jaune
delay(3000) ;
Serial.print("Initializing SD card...") ;
if (!SD.begin(SD_CS))
Serial.println("failed !") ;
return ;
Serial.println("OK !") ;
File root = SD.open("/") ;
printDirectory(root, 0) ;
root.close() ;
// Affichage
// Changer les noms des fichiers - change the names here !
bmpDraw("RN80x160.BMP", 0, 0) ;
delay(dureeAffichage) ;
bmpDraw("Defense.BMP", 0, 0) ;
bmpDraw("AirFranc.BMP", 0, 0) ;
bmpDraw("Locoduin.BMP", 0, 0) ;
// This function opens a Windows Bitmap (BMP) file and
// displays it at the given coordinates. It’s sped up
// by reading many pixels worth of data at a time
// (rather than pixel by pixel). Increasing the buffer
// size takes more of the Arduino’s precious RAM but
// makes loading a little faster. 20 pixels seems a
// good balance.
#define BUFFPIXEL 20
void bmpDraw(char *filename, uint8_t x, uint16_t y)
File bmpFile ;
int bmpWidth, bmpHeight ; // W+H in pixels
uint8_t bmpDepth ; // Bit depth (currently must be 24)
uint32_t bmpImageoffset ; // Start of image data in file
uint32_t rowSize ; // Not always = bmpWidth ; may have padding
uint8_t sdbuffer[3*BUFFPIXEL] ; // pixel buffer (R+G+B per pixel)
uint8_t buffidx = sizeof(sdbuffer) ; // Current position in sdbuffer
boolean goodBmp = false ; // Set to true on valid header parse
boolean flip = true ; // BMP is stored bottom-to-top
int w, h, row, col ;
uint8_t r, g, b ;
uint32_t pos = 0, startTime = millis() ;
if((x >= tft.width()) || (y >= tft.height())) return ;
Serial.println() ;
Serial.print(F("Loading image ’")) ;
Serial.print(filename) ;
Serial.println(’\’’) ;
// Open requested file on SD card
if ((bmpFile = SD.open(filename)) == NULL)
Serial.print(F("File not found")) ;
return ;
// Parse BMP header
if(read16(bmpFile) == 0x4D42) // BMP signature
Serial.print(F("File size : ")) ; Serial.println(read32(bmpFile)) ;
(void)read32(bmpFile) ; // Read & ignore creator bytes
bmpImageoffset = read32(bmpFile) ; // Start of image data
Serial.print(F("Image Offset : ")) ; Serial.println(bmpImageoffset, DEC) ;
// Read DIB header
Serial.print(F("Header size : ")) ; Serial.println(read32(bmpFile)) ;
bmpWidth = read32(bmpFile) ;
bmpHeight = read32(bmpFile) ;
if(read16(bmpFile) == 1) // # planes — must be ’1’
bmpDepth = read16(bmpFile) ; // bits per pixel
Serial.print(F("Bit Depth : ")) ; Serial.println(bmpDepth) ;
if((bmpDepth == 24) && (read32(bmpFile) == 0)) // 0 = uncompressed
goodBmp = true ; // Supported BMP format — proceed !
Serial.print(F("Image size : ")) ;
Serial.print(bmpWidth) ;
Serial.print(’x’) ;
Serial.println(bmpHeight) ;
// BMP rows are padded (if needed) to 4-byte boundary
rowSize = (bmpWidth * 3 + 3) & 3 ;
// If bmpHeight is negative, image is in top-down order.
// This is not canon but has been observed in the wild.
if(bmpHeight < 0)
bmpHeight = -bmpHeight ;
flip = false ;
// Crop area to be loaded
w = bmpWidth ;
h = bmpHeight ;
if((x+w-1) >= tft.width()) w = tft.width() - x ;
if((y+h-1) >= tft.height()) h = tft.height() - y ;
// Set TFT address window to clipped image bounds
tft.setAddrWindow(x, y, x+w-1, y+h-1) ;
for (row=0 ; row<h ; row++) // For each scanline...
// Seek to start of scan line. It might seem labor-
// intensive to be doing this on every line, but this
// method covers a lot of gritty details like cropping
// and scanline padding. Also, the seek only takes
// place if the file position actually needs to change
// (avoids a lot of cluster math in SD library).
if(flip) // Bitmap is stored bottom-to-top order (normal BMP)
pos = bmpImageoffset + (bmpHeight - 1 - row) * rowSize ;
else // Bitmap is stored top-to-bottom
pos = bmpImageoffset + row * rowSize ;
if(bmpFile.position() != pos) // Need seek ?
bmpFile.seek(pos) ;
buffidx = sizeof(sdbuffer) ; // Force buffer reload
for (col=0 ; col<w; col++) { // For each pixel...
// Time to read more pixel data?
if (buffidx >= sizeof(sdbuffer)) // Indeed
bmpFile.read(sdbuffer, sizeof(sdbuffer)) ;
buffidx = 0 ; // Set index to beginning
// Convert pixel from BMP to TFT format, push to display
b = sdbuffer[buffidx++] ;
g = sdbuffer[buffidx++] ;
r = sdbuffer[buffidx++] ;
// La ligne suivante a ete modifiee car probleme affichage de couleurs.
// (A l’origine, la ligne etait : tft.pushColor(tft.color565(r,g,b)) ;)
tft.pushColor(tft.color565( b, g, r)) ;
// end pixel
// end scanline
Serial.print(F("Loaded in ")) ;
Serial.print(millis() - startTime) ;
Serial.println(" ms") ;
// end goodBmp
bmpFile.close() ;
if(!goodBmp) Serial.println(F("BMP format not recognized.")) ;
// These read 16- and 32-bit types from the SD card file.
// BMP data is stored little-endian, Arduino is little-endian too.
// May need to reverse subscript order if porting elsewhere.
uint16_t read16(File f)
uint16_t result ;
((uint8_t *)&result)[0] = f.read() ; // LSB
((uint8_t *)&result)[1] = f.read() ; // MSB
return result ;
uint32_t read32(File f)
uint32_t result ;
((uint8_t *)&result)[2] = f.read() ;
((uint8_t *)&result)[3] = f.read() ; // MSB
return result ;
void printDirectory(File dir, int numTabs)
while (true)
File entry = dir.openNextFile() ;
if (! entry)
// no more files
break ;
for (uint8_t i = 0 ; i < numTabs ; i++)
Serial.print(’\t’) ;
Serial.print(entry.name()) ;
if (entry.isDirectory())
Serial.println("/") ;
printDirectory(entry, numTabs + 1) ;
else
// files have sizes, directories do not
Serial.print("\t\t") ;
Serial.println(entry.size(), DEC) ;
entry.close() ;
11 Messages
