jeudi 9 mai 2024
Visiteurs connectés : 44
. Par : utpeca
Le schéma ci-dessous donne le principe de fonctionnement de la solution mise en œuvre. Figure 1Principe de fonctionnement du TCO-Web. Le projet met en œuvre un ESP32 serveur HTML B qui permet de piloter des aiguillages ou autres accessoires de réseau C à partir d’une tablette ou un smartphone A. La tablette/smartphone se connecte en wifi (…)
Hallo.Ich bin auf Ihr sehr Interessantes Projekt hier gestossen. Beim Nachbau habe ich aber leider etwas Schwierigkeiten. Ich habe die Gerberdatei für den ESP32 zusammen gelötet und wie in Ihrer Beschreibung angeschlossen. Mit dem 3,3V Regler bekomme ich keine Verbindung zu Stande, stecke ich aber noch ein USB Kabel direkt an den ESP, funktioniert es. An was es liegen könnte kann ich im Moment nicht Entdecken. MfG Ron from Germany
10 Messages
