jeudi 9 mai 2024
Visiteurs connectés : 41
. Par : utpeca
Le schéma ci-dessous donne le principe de fonctionnement de la solution mise en œuvre. Figure 1Principe de fonctionnement du TCO-Web. Le projet met en œuvre un ESP32 serveur HTML B qui permet de piloter des aiguillages ou autres accessoires de réseau C à partir d’une tablette ou un smartphone A. La tablette/smartphone se connecte en wifi (…)
TCO Web interactif avec des ESP32 et des ESP8266 (1) 6 octobre 2023 16:55, par utpeca (Jean-Claude GENDRE)
Google est notre ami, le message de Ron :
Bonjour, je suis tombé sur votre projet très intéressant ici. Malheureusement, j’ai un peu de mal à le reproduire. J’ai soudé le fichier Gerber pour l’ESP32 et je l’ai connecté selon votre description. Je n’arrive pas à obtenir de connexion avec le contrôleur 3,3 V, mais si je branche un câble USB directement sur l’ESP, cela fonctionne. Je n’arrive pas à comprendre ce que cela pourrait être pour le moment. Cordialement, Ron d’Allemagne
Ma réponse :
Bonjour Ron,
Merci de vos commentaires pour ce projet. Si vous n’arrivez pas à obtenir 3,3 V en sortie du réducteur de tension, c’est que probablement celui-ci est défectueux. Votre solution consistant à utiliser le câble USB pour alimenter l’ESP32 convient parfaitement. N’oubliez pas d’alimenter la prise 12 V pour faire fonctionner les moteurs d’aiguillage.
et sa traduction :
Hallo Ron,
Vielen Dank für Ihre Kommentare zu diesem Projekt. Wenn Sie am Ausgang des Spannungsreduzierers keine 3,3 V erhalten, ist dieser wahrscheinlich defekt. Ihre Lösung, den ESP32 über das USB-Kabel mit Strom zu versorgen, funktioniert perfekt. Vergessen Sie nicht, die 12-V-Steckdose mit Strom zu versorgen, um die Weichenmotoren zu betreiben.
Aufrichtig,
Jean-Claude GENDRE
10 Messages
