jeudi 9 mai 2024
Visiteurs connectés : 36
. Par : utpeca
Le schéma ci-dessous donne le principe de fonctionnement de la solution mise en œuvre. Figure 1Principe de fonctionnement du TCO-Web. Le projet met en œuvre un ESP32 serveur HTML B qui permet de piloter des aiguillages ou autres accessoires de réseau C à partir d’une tablette ou un smartphone A. La tablette/smartphone se connecte en wifi (…)
TCO Web interactif avec des ESP32 et des ESP8266 (1) 9 octobre 2023 10:23, par utpeca (Jean-Claude GENDRE)
Traduction du message de Ron :
Bonjour. C’est encore moi. Merci pour votre réponse. J’ai vérifié à nouveau le régulateur de tension ainsi que toutes les connexions sur la carte. Tout fonctionne comme il se doit. Ensuite, j’ai essayé un autre DevKit ESP32 et celui-ci fonctionne avec le circuit. Il semble donc que ce soit l’ESP32. Meilleures salutations Ron d’Allemagne
Mon message :
Je suis content que vous ayez pu corriger la panne. Encore une fois, merci pour l’intérêt que vous portez à ce projet. Cordialement,
Ich freue mich, dass Sie das Problem beheben konnten. Nochmals vielen Dank für Ihr Interesse an diesem Projekt. Herzliche Grüße, Jean-Claude GENDRE.
10 Messages
