Réalisation de la carte électronique
. Par : Dominique, msport, Thierry
Bonjour Juan,
merci pour votre enthousiasme !
L’article décrit une nouvelle version de PCB équipé en usine des composants CMS.
Mais si vous avez déjà le PCB version 0.4 est si vous l’équipez par vous-même, le logiciel Commandstation-Ex-LaBox s’y installe très bien.
Tenez nous au courant !
32 Messages
"LaBox" : Une Centrale DCC polyvalente et abordable (1) 26 novembre 2023 18:53, par Juan
Tout d’abord, félicitations pour la publication de cet article, qui était attendu depuis longtemps par tous ceux d’entre nous qui souhaitent rejoindre le projet LaBox.
Tout en lisant attentivement l’article, j’ai une première question : il y a quelque temps, j’ai téléchargé sur le Forum les fichiers gerber d’un PCB pour LaBox, plus précisément la version 0.4, et j’ai les PCB résultants. Donc ma question : est-ce que cette version de PCB est valable pour ce qui est expliqué dans l’article ou est-ce que j’ai besoin de la nouvelle version ?
Rien d’autre pour le moment. Cordialement,
Juan-
sauf erreur ou omission, les précédentes versions du circuit imprimé supportent le version actuelle du logiciel (230).
L’avantage de la version actuelle du circuit imprimé est d’être munie de nombreux composants CMS présoudés, ce qui rend la réalisation plus facile. Mais passer la commande est plus délicat.
Il y a actuellement une personne sur le forum qui réalise LaBox à partir de ce circuit imprimé 0.4. En contrepartie des composants traversants qu’il faut acheter et souder, le cout de ce circuit imprimé est modeste.
Attention ce circuit 0.4 est prévu pour un ESP32 DevKit à 38 broches, le nouveau est prévu pour un modèle 30 broches.
"LaBox" : Une Centrale DCC polyvalente et abordable (1) 26 novembre 2023 20:41, par Dominique
Bonjour Juan,
L’article décrit une nouvelle version de PCB équipé en usine des composants CMS.Mais si vous avez déjà le PCB version 0.4 est si vous l’équipez par vous-même, le logiciel Commandstation-Ex-LaBox s’y installe très bien.
Pour autant que je sache, il y a au moins deux personnes qui travaillent sur le PCB 0.4 : msport, qui signale le besoin d’une pont, et drmanu. En tout cas, j’ai vu dans le Forum qu’ils postent tous les deux des photos du PCB assemblé.
En tout cas, comme j’ai déjà le PCB (x5, naturellement), je vais essayer de le construire, je n’ai pas trop peur de CMS non plus. Donc, quelqu’un pourrait-il me passer la liste des composants pour cette version ?
Merci beaucoup,
Juan
"LaBox" : Une Centrale DCC polyvalente et abordable (1) 26 novembre 2023 21:58, par msport
Le circuit imprimé 0.4 est décrit à la page 43/55 du sujet sur le forum :
La BOM y figure.
Mais Dominique avait décrit de manière très détaillée le montage de la version 0.3 à la page 23/55
La seule différence concerne le CAN.-
Merci beaucoup msport.
Et le petit pont est encore nécessaire ?-
Oui, voir le pcb, le L6203 est alimenté via celui-ci.
Ce pont était prévu pour faire une mesure de courant externe.-
Merci beaucoup msport, voyons quand j’aurai le temps de m’y mettre....
Au fait, si j’ouvrais un nouveau sujet dans le forum, relatant pas à pas la construction de la centrale ? Vu mes antécédents, je suis sûr que ça ne marchera pas du premier coup, et que je rencontrerai plus d’un problème indésirable.
Quoi qu’il en soit, laissez-moi savoir ce que vous en pensez.
Juan-
Bonjour Juan,
Il vaut mieux partager votre réalisation sur le 1er sujet de LaBox qui a 55 pages, puisque vous utilisez un PCB de ce sujet.
pour le logiciel Commandstation-EX-Labox, utilisez le nouveau sujet associé à l’article.
Enfin, deux mois plus tard, il semble que j’ai un peu de temps pour commencer l’assemblage de la LaBox centrale, mais avec la version 0.4, qui correspond à mes PCBs.Et dès le départ, j’ai un premier problème : la description de Dominique à la page 23/55 pour la version 0.3 est très détaillée et complète, mais dans la version 0.4, il y a des pièces sur le PCB dont je n’arrive pas à savoir à quoi elles correspondent. Ce sont celles qui sont marquées par deux cercles rouges sur l’image de mon PCB. La diode doit être la D4, mais les deux condensateurs ne sont pas visibles.
De l’aide, s’il vous plaît ?
Merci beaucoup,
Juan-
Je suis vraiment désolée, mais je n’arrive pas à insérer l’image !
Et j’avais l’habitude de pouvoir...-
SVP, utilisez le fil de discussion prévu pour ce sujet sur le forum. Vous pourrez insérer des image .
la liste des composants de la 0.4 (BOM) est dans le message de Dominique suivant :
CordialementVoir en ligne : projet centrale "LaBox" wifi DCC++ Can
Après des tests, le schéma a été simplifié et le circuit intégré de reset a été supprimé. Voir le nouveau schéma avec les composants supprimés.
Voir en ligne : Schéma LaBox 0.4
Merci beaucoup à tous.
Je promets de parler de mes expériences avec le montage sur le forum, pas ici.
Mais maintenant une question pour msport, avec le dernier ( ?) doute : dans le schéma le IC MCP2562 apparaît, cependant, dans la liste des composants, c’est le MCP6002 qui apparaît. Lequel est le correct ?
J’ai le MCP6002, les deux sont-ils valables ?Merci beaucoup,
Juan.-
le MCP6002 est un équivalent du LM358. Ce dernier est spécifié en 5V alors que le MCP6002 est spécifié en 3V. C’est cette tension qui l’alimente depuis l’ESP32, il est donc mieux adapté.
Dans la pratique le LM358 ne pose pas de problème.
Le MCP2562 est le driver CAN.-
Bon, je voulais juste dire, pour terminer mes communications ici, que j’ai finalement terminé la construction de la centrale LaBox ver 4.0 (pas la dernière).
Et je dois dire, très heureux, qu’elle FONCTIONNE. Du moins ce que j’ai testé jusqu’à présent : lecture de l’adresse de la locomotive, et contrôle par une télécommande wifi.J’aimerais faire quelques petites remarques, mais je pense qu’il est préférable de le faire sur le forum. Donc, je vais continuer à y faire des remarques.
Merci beaucoup pour votre aide indispensable.
Juan
"LaBox" : Une Centrale DCC polyvalente et abordable (1) 27 novembre 2023 11:42, par Daniel
Bonjour, et encore merci pour ce projet super détaillé et pour le partage de tout ce travail.
J’ai commandé le circuit imprimé avec les aides précieuses du Tuto et aussi les composants.
J’ai deux questions :
1) la résistance ajustable est de 50K sur le schéma et 500K dans la BOM des composants à commander. Quelle est la valeur préconisée sachant que c’est une résistance ajustable et que les deux peuvent certainement fonctionnner.
2) Sur la photo de pose des deux résistances CMS de 0,5 ohm, on voit un stap blanc en dessous des deux diodes D1 et D2. Il n’y a rien de précisé dans le texte. Faut-il poser ce strap ou non lors de la réalisation.
Oups j’ai peut-être zappé les dernières lignes du texte, est-ce que le fil blanc est bien le câble de maintien de l’OLED et non un strap comme je le pensais au départ ?
1. 500K qui effectivement peut prendre la valeur de 50K
2. C’est la fixation de l’OLED (par sécurité)
LaBox, Une Centrale DCC polyvalente et abordable (2) 9 janvier 11:56, par Gérard Croix
J’aimerais adapter certains aspects, auriez-vous les schémas (Kicad de préférence).
D’avance merci, et un grand merci pour le partage.
Cdlt-
bien volontiers, inscrivez vous sur le forum et dites nous quels aspects vous comptez développer (et partager)
Le circuit a été développé sous Eagle.
Je suis déjà inscrit sur le forum.
Je voudrais changer les prises CAN pour des RJ45 compatibles OpenLCB, puis adapter le logiciel à leur protocole de traction.
Je ne suis pas sûr d’y parvenir...
LaBox, Une Centrale DCC polyvalente et abordable (2) 9 janvier 14:24, par Dominique
Par précaution, de vous encourage à regarder d’abord si vous pouvez modifier le logiciel (je n’y crois pas trop) avant de modifier le schéma et le PCB. En attendant il est simple de faire un adaptateur RJ12-RJ45.
je pense que le forum est plus adapté pour échanger.
https://forum.locoduino.org/index.p...Voir en ligne : openlcb / documents
LaBox, Une Centrale DCC polyvalente et abordable (2) 31 janvier 15:01, par Jozef
Bonjour, est - il possible d’utiliser LM2596S a la place du L6203 ?
merci
Jozef -
LaBox, Une Centrale DCC polyvalente et abordable (2) 20 février 22:42, par Jozef
Bonjours,
Très novice j’essaie malgré tout de construire la box.
Super projet mais je rame un peu.
Ma question est que dans le fichier des éléments complémentaires je trouve un HC-12, mais nulle part je ne vois comment et où le monter.
Au secours SVPJozef
LaBox, Une Centrale DCC polyvalente et abordable (2) 21 février 09:12, par Dominique
Ce transmetteur radio HC12 est optionnel : il ne sert que si vous construisez et utilisez une manette radio décrite dans un autre article.
Normalement vous n’avez besoin que d’un smart phone pour commander vos trains.
Vous trouverez plus d’informations dans le forum.
