samedi 20 avril 2024
Visiteurs connectés : 43
Cette bibliothèque est celle de Minabay qui est aussi utilisée dans l’article Un décodeur d’accessoires universel (1). Mais cette fois-ci, la bibliothèque va observer le signal DCC et afficher les paquets vus toutes les 2 secondes. La trace ci-dessous correspond à ce que ma centrale "va-et-vient" envoie en mode automatique. On peut voir (...)
Un moniteur de signaux DCC 26 mars 2015 21:34, par jac56
Encore un article très intéressant.
J’ai utilisé ce développement (basé sur la librairie Minabay) non pour décoder les trames des accessoires, mais pour vérifier les commandes de vitesse émises par la librairie RailStars/CmdrArduino_Master (cité dans les articles : piloter en DCC).
J’ai utilisé un montage direct entre un générateur et un décodeur, au niveau 5V, sans passer par le LMD18200 de puissance. Le sketch du générateur lance des commandes, avec une période de 1 sec environ, vers soit une, soit huit adresses différentes (8, en une seule rafale) ; la vitesse varie linéairement à chaque période, cycliquement entre les deux extrêmes. On peut aussi lancer des commandes F0, arrêt - marche. Côté moniteur, pour faciliter la vérification, j’ai complété le sketch proposé par un sous-programme qui affiche en clair : adresse, commande, vitesse dans différents cas possibles (c’est plus facile de vérifier en clair, et on est plus assuré d’avoir bien compris les règles de codage ; je peux copier ce bout de code, si souhaité, mais ce n’est qu’un brouillon peu soigné).
J’ai fait les constats suivants (il est possible que je n’ai pas bien compris la norme) :
  • la commande F0 fonctionne correctement ;
  • les commandes de vitesse fonctionnent correctement en mode 128 pas (trame à 4 ’packets’ analysés par la librairie dont une pour le XOR), à condition de ne jamais envoyer de commande de vitesse nulle (assimilé à un arrêt d’urgence, semble-t-il) ; aucune trace de surcharge n’apparaît : il y a bien 4 trames pour chaque consigne de vitesse différente et toujours, grosso modo, le même nombre total de commandes émises par seconde ; l’interprétation des ’packets’ ne pose pas de problème ; le module de la vitesse est présent sur (packet[2] & 0x7F) ; le bit de direction sur (packet[2] & 0x80)>>7 ;
  • les commandes de vitesse en 14 ou 28 pas semblent mal fonctionner (même sans envoi de vitesse nulle) ; par exemple, en mode +- 28 pas (3 ’packets’ analysés dont le XOR) , en faisant varier la vitesse de -27 à + 27 sans passer par 0, le bit de direction change bien, mais on observe que seulement 3 bits se modifient parmi les bits réputés concerner le module de la vitesse ; quelque soit la façon d’interprêter les autres bits (il y a une permutation à faire), on ne pourra donc décoder 27 niveaux distincts ;
  • l’envoi d’une commande de vitesse nulle (sur une adresse) perturbe le fonctionnement d’ensemble ; le décodeur indique ne plus recevoir que des trames ’oisives’ (’idle’), en nombre normal ; pour débloquer cette situation il n’y a pas d’autre solution qu’un reset, et l’absence d’émission de toute trame de vitesse nulle. Y-a-t-il une conduite particulière à tenir après l’émission d’un arrêt d’urgence à destination d’une loco ?
    Je n’ai pas été plus loin dans l’analyse du fonctionnement interne des librairies ; finalement le problème peut venir de la librairie émettrice, comme de la réceptrice. Dans le code, la librairie émettrice prévoit bien la cas de la vitesse nulle, qu’elle transforme en une trame spéciale d’arrêt d’urgence (avec adresse). Cette librairie semble avoir déjà été beaucoup utilisée. Je n’ai pas regardé l’autre code. La librairie réceptrice semble montrer d’autres signes d’anomalie dans le traitement des vitesses, mais ce n’est en rien une preuve. Peut-être a-t-elle été écrite plutôt dans l’optique du décodage de trames d’accessoires et est moins étudiée et exhaustive pour les vitesses ?
    Le juge de paix serait le comportement d’une vraie loco, mais je ne dispose pas encore des composants de puissance, car je voulais d’abord tester le fonctionnement logique de mon projet .
    D’autres ont-ils fait des observations semblables ? Où ai-je pu commettre une erreur ?
    Bravo pour l’ensemble du site. Une mine.
62 Messages
