Commençons par un exemple. Le schéma est simple. Les ingrédients : Un diode émettrice SFH415, émettant une lumière infrarouge de longueur d’onde 950 nano-mètre (nm pour les intimes). Il est important de noter cette longueur d’onde car le récepteur doit être accordé sur cette même valeur. Il est aussi préférable de choisir un diode dont (…)
Une barrière infrarouge 23 février 2016 14:40
Bonjour Dominique,
Merci pour cette insertion.
Y a plus qu’à ! Test sur un anneau en N et mise en service sur du HO sur une plus grande surface.
J’encourage d’autres "curieux" à s’intéresser à ce sujet qui est très simple à mettre en œuvre.
Amitiés.
Gérard
72 Messages
  • Une barrière infrarouge 24 mars 2015 11:59, par Savignyexpress
    En parlant de lumière parasite, quel est l’impact de la lumière ambiante, qui contient aussi des IR, sur ce système ?
    Ne devrait-on pas prévoir une modulation de la diode IR / démodulation du signal reçu pas la photodiode pour trier le signal utile de la lumière ambiante ?
    • Une barrière infrarouge 16 décembre 2019 06:11, par DUFOURMONT
      Sinon, avez vous exploré la piste de l’effet hall avec le composant A3211 ?
      • Une barrière infrarouge 16 décembre 2019 08:34, par Dominique
        Oui l’effet hall est consideré sur Locoduino comme les ILS, mais on ne détecte pas le courrier (le courant oui) en modélisme ferroviaire ;)
        • Une barrière infrarouge 16 décembre 2019 09:09, par DUFOURMONT
          En tous cas merci encore.
          • Une barrière infrarouge 16 décembre 2019 09:26, par Dominique
  • Une barrière infrarouge 24 mars 2015 12:29, par dominique
    Merci Savignyexpress,
    Et pourtant j’utilise ces détecteurs avec le bloc systéme et je n’ai jamais vu d’accident à cause de cela !
    il faut néanmoins prendre quelques précautions de bon sens :
    • s’arranger pour que la diode réceptrice tourne le dos aux sources parasites.
    • utiliser plusieurs systèmes de détection et un peu de redondance, le logiciel faisant le tri ensuite.
  • Une barrière infrarouge 24 mars 2015 13:27, par Francis8
    • Une barrière infrarouge 24 mars 2015 18:12, par dominique
      On trouve par contre des système de détection à code barre : une mini-étiquette blanche avec des barres noires est collée sous une loco et un détecteur IR à réflexion fonctionne comme tu l’écris.
      Mais un nouveau détecteur IR à réflexion vient de sortir : le QRE1113 chez Sparkfun qui mesure moins de 4 mm de côté et contient l’émetteur et le récepteur.
  • Une barrière infrarouge 24 mars 2015 14:52, par DDEFF
    Si on complique un peu ta méthode, ne pourrait-on pas compter les espaces de wagons et en déduire qu’on en a perdu ?
    • Une barrière infrarouge 24 mars 2015 17:54, par dominique
      J’adore ce genre de contribution !
      Nous disposons d’une richesse de capteurs largement sous-exploitée.
      Ce que tu suggères existe à la SNCF : certains systèmes comptent les essieux en début de canton et en fin de canton, pour vérifier qu’il ne manque aucun wagon.
      Je suis partisan d’utiliser plusieurs types de capteurs en même temps (consommation de courant, IR, RFID, Hall), chacun pouvant compléter utilement les autres, nos Arduinos étant capables de gérer tout cela.
      J’aurai l’occasion d’y revenir avec des exemples concrets.
      • Une barrière infrarouge 25 mars 2015 08:56, par DDEFF
        Une autre piste : la fibre optique.
        Surtout si on fait pareil avec le récepteur ... :-)
  • Une barrière infrarouge 24 mars 2015 22:41, par Jean-Claude papybricolo
    Alors ça c’est SUPER j’y vois déjà des utilisations :
    gare cachée
    tunnels
    etc...
  • Une barrière infrarouge 24 mars 2015 23:59, par Dominique
    Merci Jean-Claude,
    ... et c’est très fiable avec une détection garantie : aucun train n’y échappe, alors que d’autres capteurs (ILS, RFID, Hall) peuvent rater un passage trop rapide.
    • Une barrière infrarouge 23 août 2015 14:07, par Béraud Henri
      Bonjour et merci pour cet article Oh combien intéressant !
      Pouvez-vous m’éclairer ?
      Avec mes remerciements par avance.
      Henri Béraud
  • Une barrière infrarouge 10 mai 2015 14:55, par railyrabbit
    J’ai trouvé un autre montage en fouillant sur la toile. Je n’ai pas encore essayé mais ça semble encore plus simple !
    Peut-être moins précis avec l’omission du transistor ?
    Voir en ligne : Ardutrain - Train Detector Module with IR V2
  • Une barrière infrarouge 10 mai 2015 19:57, par Dominique
    J’espère qu’un volontaire nous fera part des résultats !
  • Une barrière infrarouge 23 août 2015 14:29, par dominique
    Il y en a plein les catalogues de Selectronic et Conrad. Vous en avez sûrement dans vos tiroirs ou ceux des voisins bricoleurs.
    Le plus important est le choix du couple diode émetteur/récepteur, avec la même fréquence lumineuse.
    Quand au mode réflectif, il faut bien faire des essais :)
  • Une barrière infrarouge 19 janvier 2016 14:59, par Gerard31
    {}Bonjour,
    Une adresse ? Une idée ?
    D’avance merci
    Gérard
  • Une barrière infrarouge 19 janvier 2016 16:21, par Dominique
    dominique
  • Une barrière infrarouge 19 janvier 2016 23:27, par Gerard31
    Merci à tous les deux ; je vais consulter dés demain ces adresses
    Bonne nuit
  • Une barrière infrarouge 19 février 2016 22:02, par Gerard31
    Pour le test peut-on utiliser le 5v de l’Arduino ou doit-on utiliser une alim indépendante en n’oubliant pas de raccorder les masses ?
    Gérard31 éternel béotien en éléctronique
    PS j’ai bien trouvé les SFH205 et 415 sur Conrad en Allemagne mais j’ai trop peu d’accointance avec la langue de Goethe. Je verrai les autre sites.
  • Une barrière infrarouge 19 février 2016 22:22, par dominique
  • Une barrière infrarouge 20 février 2016 22:14, par Gerard31
    Bonsoir Dominique,
    Voici les derniers résultats : ça fonctionne.
    Au début pas de fonctionnement car j’avais laissé les diodes verticalement ; heureusement le smartphone m’a montré la lentille de la diode et après un coup de pince adéquat la diode le l’Arduino s’allume au rythme de l’obstacle passé entre elles.
    Voici le cliché
    Amitiés
    Gérard
  • Une barrière infrarouge 20 février 2016 22:19, par dominique
    Et bien en attendant le cliché, je vous dis bravo !!
    C’est vrai que ce n’est pas l’endroit idéal pour envoyer une image. Sur le forum, c’est prévu pour cela :)
  • Une barrière infrarouge 20 février 2016 22:22, par dominique
    Sinon envoyez-moi votre image et, si elle est sympa, je l’ajoute en fin d’article !
  • Une barrière infrarouge 23 février 2016 09:09, par Dominique
    Gérard,
    • Une barrière infrarouge 23 février 2016 14:40
      Bonjour Dominique,
      Amitiés.
      Gérard
  • Une barrière infrarouge 15 mai 2016 22:36, par Cyril
    Je n’ai pas réussi à trouver vos références de led infrarouge chez Selectronic, je n’ai trouvé que :
    • LED infrarouge IR333-A
    • Phototransistor PT334-6C
      Est ce que cela fonctionnera malgré tout ?
  • Une barrière infrarouge 16 mai 2016 18:37, par dominique
    IR333 : intensité lumineuse 20 mW/sr à 20 mA
    SFH415 : intensité lumineuse 25 mW/sr mais à 100 mA
    3) les récepteurs
    SFH205 : λ=950nm,Ee =1mW/cm2,VR =5V IP =60μA
    PT334 : λ=950nm,Ee =1mW/cm2,VR =5V IP =3500μA (plus sensible)
    Je pense donc que ce couple de diode/phototransistor est meilleur que celui que j’ai utilisé.
    Je n’ai rien vu sur l’angle de réception (+/- 60° pour le SFH205) qui peut limiter la lumière parasite.
    Il ne vous reste plus qu’à essayer puisque vous les avez achetés :)
    Dites nous ce que vous en pensez.
  • Une barrière infrarouge 18 juin 2016 10:33, par Cyril
    J’essaye de faire fonctionner ce montage en utilisant les interruptions mais cela ne fonctionne pas, y a t il quelque chose de particulier à faire ou bien ce n’est pas compatible ? j’utilise un arduino Méga. D’avance merci :)
    • Une barrière infrarouge 18 juin 2016 12:10, par Dominique
      Bonjour Cyril,
      C’est un peu court pour diagnostiquer ce qui ne va pas !
      On verra ensuite ce qu’il faut faire.
      A priori il n’y a pas d’impossibilité à utiliser les interruptions.
  • Une barrière infrarouge 25 juillet 2017 19:54, par Falcon
    Comment faire ?
    • Une barrière infrarouge 26 juillet 2017 10:03, par Dominique
      Votre question contient la réponse !
      Le reste ne change pas : 3 fils reliés à l’Arduino (5V, GND et S relié à la pin de votre choix) ne nécessite pas vraiment un schéma.
      Bon courage.
  • Une barrière infrarouge 22 janvier 2019 07:21, par Francois Constant
    Ma question est la suivante :
    D’avance merci
  • Une barrière infrarouge 22 janvier 2019 08:59, par Dominique
    Vous avez ce genre de circuit tout fait :
    relai 12v commandé par Arduino
    qui vous montre l’interface entre l’Arduino et le relai.
  • Une barrière infrarouge 24 février 2019 12:21, par Serge
    Est-ce possible ?
    D´avance merci
    • Une barrière infrarouge 24 février 2019 13:31, par Dominique
      Bonjour Serge,
      Bon courage
  • Une barrière infrarouge 26 février 2019 10:28, par Serge
    Merci Dominique,
    A+
    Serge
    • Une barrière infrarouge 26 février 2019 13:53, par Dominique
      Vous n’avez pas beaucoup cherché :
      La première contient votre réponse à mon avis :
      https://forum.arduino.cc/index.php?...
      Comme vous êtes débutant, la suivante est un cours sur OpenClassRoom qui vous serait utile.
      J’espère vous avoir aidé.
  • Une barrière infrarouge 7 octobre 2019 22:31, par Gab
    Est-ce que ce sketch serait applicable à une detection par courant sur une voie bidirectionnelle pour detecter le sens de marche ?
    Merci et bravo pour l’article !
  • Une barrière infrarouge 8 octobre 2019 10:30, par msport
  • Une barrière infrarouge 15 mai 2020 15:34, par Antoine
    Est-ce que cela pourrait fonctionner ? Je me demande si la vitesse de la bille ne peut pas être un frein à la détection (surtout à l’arrivée quand la bille aura acquis de la vitesse !). typiquement je ne dépasserai pas les 3m/s.
    Merci pour votre réponse !
    Antoine
  • Une barrière infrarouge 15 mai 2020 19:21, par Dominique
    s’agit-il d’un projet ferroviaire ?
    car un modèle réduit à 3m/s, c’est délirant ;)
    sinon pour savoir si ça marche le mieux est d’essayer, c’est très simple à faire.
    • Une barrière infrarouge 15 mai 2020 22:37, par Antoine
      Pour le moment non c’est pas un projet ferroviaire ! J’attends que ma cave soit finie pour faire une pièce pour mes trains lego 9V des années 90.
      Là pour le moment c’est pour illustrer une expérience en cours (je suis prof de physique), pour calculer la vitesse d’une bille qui descend une pente. Et la vitesse à l’arrivée est de l’ordre de 3m/s, donc je me demande si ce dispositif saura détecter une telle vitesse !
      • Une barrière infrarouge 16 mai 2020 12:40, par Jean-Luc
        Au doigt mouillé, la période d’échantillonnage de l’entrée avec juste deux digitalRead pour deux capteurs (1 au début de la trajectoire, 1 à la fin) est inférieure à 20µs. Vous n’avez pas besoin de debounce. Donc l’erreur sur l’instant est de 20µs. Donc avec deux barrières, les deux pires cas sont
        • une lecture du premier capteur juste après que la bille soit entrée dans le champ et le second 20µs après que la bille soit entrée dans le champ. Donc une mesure du temps de 20µs trop long
        • l’inverse. Donc une mesure du temps de 20µs trop court.
        • Une barrière infrarouge 16 mai 2020 13:30, par Antoine
          Pas mal comme étude !
          Donc en gros ca devrait marcher correctement et je devrai avoir une reproductibilité assez correcte !
          Je vais commander le matériel !
  • Une barrière infrarouge 15 mai 2020 22:54, par Dominique
    Je reitère donc mon conseil : pour savoir si ça marche pourquoi ne pas essayer ? l’investissement est très minime.
    Comme on sort des applications ferroviaires, je vous conseille de consulter le forum Arduino, fait pour cela.
    • Une barrière infrarouge 15 mai 2020 22:58, par Antoine
      Je vais commander et essayer !
      En tout cas je vais consulter le site car je suis passionné de train, et je rêve de bidouiller de l’arduino pour fermer des passages à niveau quand le train approche !
  • Une barrière infrarouge 15 mai 2020 23:01, par Dominique
    Merci pour vos encouragements et invitez vos élèves à commencer un réseau : c’est très riche d’enseignement !
    • Une barrière infrarouge 16 mai 2020 13:29, par Antoine
      Ahhh je doute qu’ils soient réceptifs à ce genre de chose malheureusement ! Malheureusement aujourd’hui, à part s’abrutir sur un téléphone, regarder des vidéos de youtubeurs au qi inférieur à celui d’une huitre, pas grand chose ne les intéresse...
      Mais je garde le réseau de train pour mes enfants ! Mon plus grand (3 ans) joue déjà avec mes trains lego 9V. Je pense commencer le HO dans quelques temps c’est plus réaliste et plus beau !
  • Une barrière infrarouge train module 73379 21 mai 2021 17:21, par borzeix
    Je n y arrive pas je dois avoir un problème de branchement de fils sur le module
    Sos
    Merci très cordialement
    • Une barrière infrarouge train module 73379 21 mai 2021 17:38, par Dominique
  • Une barrière infrarouge 21 mai 2021 19:04
    Je lance un sos
    très cordialement borzeix
  • Une barrière infrarouge 21 mai 2021 19:15, par Dominique
    Je ne connais pas ce module 73376 de Conrad (barrière infrarouge ???) mais je vous conseille ce qui est décrit dans l’article et qui fonctionne bien.
  • Une barrière infrarouge 22 mai 2021 10:28, par msport
    comme il s’agit d’un dépannage, passez sur le forum. (inscription nécessaire)
    Voir en ligne : Une barrière infrarouge
  • Une barrière infrarouge 31 mai 2023 08:45, par Bob_M
    Vous paraît il possible de combiner la barrière infrarouge avec une fibre optique afin de conduire la lumière à un endroit précis ?
    Application visée : compteur d’essieux
    - pour fiabiliser le comptage, on pourrait doubler le dispositif à une distance assez courte pour que le boudin de la même roue occulte simultanément les 2 barrières : ainsi, on pourrait déterminer le sens de passage de l’essieu en analysant la séquence d’apparition des 2 signaux
    Que pensez-vous de cette idée ?
    (peut-être la fibre optique serait inutile si on pouvait placer le même émetteur très près des 2 trous (à l’extérieur du rail) et s’il avait un angle d’émission suffisant pour influencer 2 récepteurs placés intérieurement aux 2 rails, ce qui permettrait une double détection à faible distance)
    • Une barrière infrarouge 12 septembre 2023 17:21, par Frederic Delattre
      Bonjour Bob_M, j’ai la même idée depuis quelques mois ; en cherchant du côté des détecteur encodeur (du type détection IR de passage d’une roue crantée), il y a des solutions si on considère le rail comme ... une roue crantée de rayon infini ! la limite reste l’intégration, et l’écart par rapport au besoin d’un capteur sans impact sur la voie (pas de perçage, pas de coupure).
      Donc, oui l’utilisation de fibres optiques pour amener l’émission et la détection au plus près est une bonne idée ; entailler le rail du diamètre de la fibre au lieu de percer le rail sous le champignon est peut être plus facile en "post-installation" et permet d’éviter le problème potentiel de hauteurs de boudin insuffisantes ; on doit pouvoir intégrer le couple de fibres E/R (Emetteur / Recepteur) dans un appareil de voie fictif tel que une pédale d’appel ou autre dispositif réaliste ; peut-être aussi intégrer un couple d’E/R à distance ultra précise pour mesurer la direction, compter les roues (avec double comptage), mesurer la vitesse (avec moyenne sur plusieurs essieux pour limiter l’incertitude).
      bref, avez-vous fait des essais de votre idée depuis votre post ?
  • Une barrière infrarouge 31 mai 2023 20:02, par Dominique
    Je trouve que c’est une idée très intéressante à tester et à présenter ensuite dans un article ou un projet. Un trou dans un rail pour le passage de la fibre me semble plus réaliste que pour une diode IR, surtout en N ou Z !!
  • Une barrière infrarouge 9 août 2023 11:04, par ABEL
    Que puis-je faire pour inverser l’information ? Modifier le montage des détecteurs ou rajouter une ligne de code sur le programme MEGA_S88 ?
    Merci pour votre aide, bien cordialement, Louis.
  • Une barrière infrarouge 9 août 2023 15:32
    comment faites-vous le lien avec le programme MEGA-S88 ?
    par
    avec le ! qui inverse la valeur de ledstate.
    ou chercher comment inverser les entrées dans l’ESU (ici je ne sais pas)
    • Une barrière infrarouge 9 août 2023 20:31, par ABEL
      Merci pour réponse rapide. Même en vacances le service est bien là ! Bravo.
      J’ai repris le programme du projet rétrosignalisation téléversé sur MEGA avec la bibliothèque S88, mais préféré la détection par IR à la consommation de courant : pas de coupure à prévoir et donc une mobilité des capteurs faciles au cas où ...
      Merci, bonne soirée,
      Louis
    • Une barrière infrarouge 9 août 2023 23:15, par Jean-Luc
      J’ai plutôt l’impression que c’est la première ligne du loop qu’il faut changer de :
      int reading = digitalRead(IRDetectorPin);
      en
      • Une barrière infrarouge 10 août 2023 09:37, par ABEL
        Merci pour votre intervention et conseil. Cependant, la ligne que vous me proposez de modifier fait partie du code "barrière IR" que je n’utilise pas !
        J’utilise le code proposé dans le projet "rétrosignalisation" de Jean-Claude et ne sais quelle(s) ligne(s) modifier. A moins de refaire tous mes détecteurs, et il y en a 46 !
  • Une barrière infrarouge 10 août 2023 20:52, par Louis
    Bonne soirée
    • Une barrière infrarouge 11 août 2023 00:41, par Jean-Luc
      D’accord. Je pense que dans le code à la fin de loop :
            if (!digitalRead(i)) {
              bitSet(sensors,i-4);
      il suffit de retirer le !
  • Une barrière infrarouge 11 août 2023 11:14, par Louis
    Bonjour Jean-Luc,
    Un grand merci ! J’ai modifié la ligne 165 du code et ça marche très bien sur le premier module. Reste à brancher les suivants pour voir, mais il n’y a pas de raison pour que ça ne suive pas.
    Bravo et merci.
    Louis
  • Les composants pour un détecteur infra rouge et l’usage en barrière sont simples et accessibles sur Amazon :
    1 Leds emettrice et 1 réceptrice (Lot de 10 Marque DAOKAI 6.99€)
    1 transistor BC547
    1 relais 5V bi-stable l’unité (BIlinli HFD2 / 005-S-L2-D 4.98€
    quelques résistances
    1 diode 1n4007 (pour roue libre relais) (lot de 10 2.99€)
    Pour établir des cantons et donc coupures succesives de voies par détecteur infra-rouge, on devra multiplier ces composants par autant de cantons souhaités.
    On peut aussi utiliser des modules Infra-Rouge "tout prêt" qui fonctionnent sous 5 V et par réflexion (donc à utiliser d’un seul coté du rail) (Lot de 5, marque Azdelivery 8.49€)
    Les circuits peuvent être construits sans carte Arduino mais pour le cantonnement, il est préférable d’en utiliser une, La Carte Uno de base est suffisante pour quelques cantons.
    Pour ma part, j’ai utilisé une carte UNO et le bloc-system de Fleishman 6957 que j’avais sous la main et qui fonctionne en 14V AC m’obligeant à faire un relayage 5v en amont et une programmation légérement différente de celle exposée dans ce post.
    J’ai construit sur plaque cuivre à trous, une alimentation de 5 volts continu dont la fourniture d’énergie se fait par le transformateur du train de 14V en alternatif. Je peux l’envoyer !
    Idem : prix des composants trés faible
