3) les récepteurs
PT334 : λ=950nm,Ee =1mW/cm2,VR =5V IP =3500μA (plus sensible)
Je pense donc que ce couple de diode/phototransistor est meilleur que celui que j’ai utilisé.
Je n’ai rien vu sur l’angle de réception (+/- 60° pour le SFH205) qui peut limiter la lumière parasite.
Il ne vous reste plus qu’à essayer puisque vous les avez achetés :)
Dites nous ce que vous en pensez.
71 Messages
En tous cas merci encore.-
Merci Savignyexpress,
gare cachée
tunnels
etc...
Merci Jean-Claude,
Henri Béraud
{}Bonjour,
Une adresse ? Une idée ?
D’avance merci
Gérard
dominique
Bonne nuit
Bonsoir Dominique,
Voici le clichéAmitiés
Gérard
Gérard,
Bonjour Dominique,
Merci pour cette insertion.
Amitiés.Gérard
- LED infrarouge IR333-A
- Phototransistor PT334-6C
3) les récepteurs
Bonjour Cyril,
Comment faire ?
Merci d’avance-
Bon courage.
Ma question est la suivante :
D’avance merci -
Est-ce possible ?
D´avance merci-
Bonjour Serge,
Bon courage
Merci Dominique,
A+
Serge-
J’espère vous avoir aidé.
Grand merci
Merci pour votre réponse !
Antoine -
Pas mal comme étude !
Merci très cordialement
Je lance un sos
très cordialement borzeix -
par
avec le
Merci, bonne soirée,
Louis -
loop
en
Bonne soirée-
loop
il suffit de retirer le
Bonjour Jean-Luc,
Bravo et merci.
Louis
