72 Messages
En tous cas merci encore.-
Merci Savignyexpress,
gare cachée
tunnels
etc...
Merci Jean-Claude,
Henri Béraud
{}Bonjour,
Une adresse ? Une idée ?
D’avance merci
Gérard
dominique
Bonne nuit
Bonsoir Dominique,
Voici le clichéAmitiés
Gérard
Gérard,
Bonjour Dominique,
Merci pour cette insertion.
Amitiés.Gérard
- LED infrarouge IR333-A
- Phototransistor PT334-6C
3) les récepteurs
Bonjour Cyril,
Comment faire ?
Merci d’avance-
Bon courage.
Ma question est la suivante :
D’avance merci -
Est-ce possible ?
D´avance merci-
Bonjour Serge,
Bon courage
Merci Dominique,
A+
Serge-
J’espère vous avoir aidé.
Grand merci
Merci pour votre réponse !
Antoine -
Pas mal comme étude !
Merci très cordialement
Je lance un sos
très cordialement borzeix -
par
avec le
Merci, bonne soirée,
Louis -
loop
en
Bonne soirée-
loop
il suffit de retirer le
Bonjour Jean-Luc,
Bravo et merci.
Louis -
Une barrière infrarouge pour établir une barrière et actionner quoique ce soit par relais ou alors détecteurs IR pour établir des cantons 9 février 14:49, par LAULT
Les composants pour un détecteur infra rouge et l’usage en barrière sont simples et accessibles sur Amazon :
1 Leds emettrice et 1 réceptrice (Lot de 10 Marque DAOKAI 6.99€)
1 transistor BC547
1 relais 5V bi-stable l’unité (BIlinli HFD2 / 005-S-L2-D 4.98€
quelques résistances
1 diode 1n4007 (pour roue libre relais) (lot de 10 2.99€)Pour établir des cantons et donc coupures succesives de voies par détecteur infra-rouge, on devra multiplier ces composants par autant de cantons souhaités.
On peut aussi utiliser des modules Infra-Rouge "tout prêt" qui fonctionnent sous 5 V et par réflexion (donc à utiliser d’un seul coté du rail) (Lot de 5, marque Azdelivery 8.49€)
Les circuits peuvent être construits sans carte Arduino mais pour le cantonnement, il est préférable d’en utiliser une, La Carte Uno de base est suffisante pour quelques cantons.
Pour ma part, j’ai utilisé une carte UNO et le bloc-system de Fleishman 6957 que j’avais sous la main et qui fonctionne en 14V AC m’obligeant à faire un relayage 5v en amont et une programmation légérement différente de celle exposée dans ce post.
J’ai construit sur plaque cuivre à trous, une alimentation de 5 volts continu dont la fourniture d’énergie se fait par le transformateur du train de 14V en alternatif. Je peux l’envoyer !Idem : prix des composants trés faible
