- pour fiabiliser le comptage, on pourrait doubler le dispositif à une distance assez courte pour que le boudin de la même roue occulte simultanément les 2 barrières : ainsi, on pourrait déterminer le sens de passage de l’essieu en analysant la séquence d’apparition des 2 signaux
Que pensez-vous de cette idée ?
(peut-être la fibre optique serait inutile si on pouvait placer le même émetteur très près des 2 trous (à l’extérieur du rail) et s’il avait un angle d’émission suffisant pour influencer 2 récepteurs placés intérieurement aux 2 rails, ce qui permettrait une double détection à faible distance)
71 Messages
En tous cas merci encore.-
Merci Savignyexpress,
gare cachée
tunnels
etc...
Merci Jean-Claude,
Henri Béraud
{}Bonjour,
Une adresse ? Une idée ?
D’avance merci
Gérard
dominique
Bonne nuit
Bonsoir Dominique,
Voici le clichéAmitiés
Gérard
Gérard,
Bonjour Dominique,
Merci pour cette insertion.
Amitiés.Gérard
- LED infrarouge IR333-A
- Phototransistor PT334-6C
3) les récepteurs
Bonjour Cyril,
Comment faire ?
Merci d’avance-
Bon courage.
Ma question est la suivante :
D’avance merci -
Est-ce possible ?
D´avance merci-
Bonjour Serge,
Bon courage
Merci Dominique,
A+
Serge-
J’espère vous avoir aidé.
Grand merci
Merci pour votre réponse !
Antoine -
Pas mal comme étude !
Merci très cordialement
Je lance un sos
très cordialement borzeix -
par
avec le
Merci, bonne soirée,
Louis -
loop
en
Bonne soirée-
loop
il suffit de retirer le
Bonjour Jean-Luc,
Bravo et merci.
Louis
