samedi 27 avril 2024
Visiteurs connectés : 50
Commençons par un exemple. Le schéma est simple. Les ingrédients : Un diode émettrice SFH415, émettant une lumière infrarouge de longueur d’onde 950 nano-mètre (nm pour les intimes). Il est important de noter cette longueur d’onde car le récepteur doit être accordé sur cette même valeur. Il est aussi préférable de choisir un diode dont (...)
Une barrière infrarouge 9 août 2023 11:04, par ABEL
Que puis-je faire pour inverser l’information ? Modifier le montage des détecteurs ou rajouter une ligne de code sur le programme MEGA_S88 ?
Merci pour votre aide, bien cordialement, Louis.
71 Messages
