samedi 27 avril 2024
Visiteurs connectés : 59
Commençons par un exemple. Le schéma est simple. Les ingrédients : Un diode émettrice SFH415, émettant une lumière infrarouge de longueur d’onde 950 nano-mètre (nm pour les intimes). Il est important de noter cette longueur d’onde car le récepteur doit être accordé sur cette même valeur. Il est aussi préférable de choisir un diode dont (...)
Une barrière infrarouge 12 septembre 2023 17:21, par Frederic Delattre
Bonjour Bob_M, j’ai la même idée depuis quelques mois ; en cherchant du côté des détecteur encodeur (du type détection IR de passage d’une roue crantée), il y a des solutions si on considère le rail comme ... une roue crantée de rayon infini ! la limite reste l’intégration, et l’écart par rapport au besoin d’un capteur sans impact sur la voie (pas de perçage, pas de coupure).
Donc, oui l’utilisation de fibres optiques pour amener l’émission et la détection au plus près est une bonne idée ; entailler le rail du diamètre de la fibre au lieu de percer le rail sous le champignon est peut être plus facile en "post-installation" et permet d’éviter le problème potentiel de hauteurs de boudin insuffisantes ; on doit pouvoir intégrer le couple de fibres E/R (Emetteur / Recepteur) dans un appareil de voie fictif tel que une pédale d’appel ou autre dispositif réaliste ; peut-être aussi intégrer un couple d’E/R à distance ultra précise pour mesurer la direction, compter les roues (avec double comptage), mesurer la vitesse (avec moyenne sur plusieurs essieux pour limiter l’incertitude).
bref, avez-vous fait des essais de votre idée depuis votre post ?
71 Messages
