. Par : Nicolas Zin
Bonjour Nicolas,
Charles
65 Messages
Bonjour Nicolas,
Salut Denis,
Salut Nicolas,
GND <=> INT <=> Pin X
avec le parametre suivant :
int bouton1 = 50 ;
Jerome.-
Sinon ca me parait bien oui.
Comment je peux t’aider ?
il faut faire
sendSwitchCommand()
if (Serial1.available ())
decodeXpressnet((int) Serial1.read ()) ;
Le protocol xpressnet est un protocol master/slave.
void poolEvent()
XpressCommand *ptr ;
if (stack !=NULL)
ptr=stack ;
stack=ptr->next() ;
delete ptr ;
Merci Nicolas,
C’est sympa d’avoir détaillé.
A bientôt
Bonjour Nicolas,
soit :
Merci pour tes explications.
Jerome.-
- un pour le GND
- un pour le 5V
Ouf, je suis pas trop bête ^^
pas de soucis.
bonsoir nicolas,
où :
31 = Pin de l’arduino mega
LOW = ?? là je sèche
Bonne soirée
Bonjour Jérôme.
<code class="arduino sans_telechargement">
et
</code>
merci d’avance.
Jerome-
Bonjour Jérôme.
Et dit nous ce qu’il en est.
merci..
Jerome
C’est à dire ?
Jerome. -
Je mis à jour Arduino
Merci beaucoup -
Salut,
Bonjour :
Avec le module
"--- starting ---".
et puis plus rien...
Please Help !
Jerome.-
Salut,
Jerome.
Stefan -
Salut,
A+, stef
j’ai oublié de signer :-)
Bonjour Nicolas,
Charles
Bonjour Charles,
Merci encore.
Charles
Réponse au sondage :
Jerome.
Bonjour tout le monde.
Bonjour, Nicolas.
Juan. -
Bonjour Juan,
- faire ton propre protocole
Bonjour, Nicolas.
Juan.
Voir ci-dessus. -
J.P. CHEVRIOT
J.P. CHEVRIOT
Voir sur le forum.
pouvez vous m’aider -
Bonsoir à tous,
Un TCO xpressnet 25 janvier 2024 11:06, par BB22210
Merci pur votre réponse. -
Un TCO xpressnet 23 février 2024 00:52, par BB22210
__vector_36’
exit status 1
Votre aide serait appréciée
Un TCO xpressnet façon Doc Marco 16 novembre 2024 20:09, par richard TRELA
bonsoir,
J’ai repris la mise au point de mon TCO Xpressnet façon DocMarco, et s’il a bien fonctionné les premiers temps, je n’arrive plus à obtenir la connection avec la centrale Lentz. J’obtiens toujours le code "état DCC=255"
La compilation du programme est parfaite,mais lors du téléversement j’ai toujours la même réponse.
toutes les connections sont bonnes.Je ne comprends pas d’ou vient la panne.
Un internaute pourras-t-il me dépanner ou me donner une astuce pour faire repartir mon TCO ?
Merci à tous. -
Un TCO xpressnet 31 janvier 18:20, par TRELA Richard
Bonsoir à tous,
je reviens vers vous car après différentes modifications de mon TCO (ajout d’aiguillages)j’ai repris le programme Arduino et malgré une très bonne compilation, en effectuant le téléversement j’ai le code 255 sur "etat DCC".La Mega 2560 R3 est neuve, le module RS485 aussi toutes les connexions sont bonnes et j’ai testé la connexion AB dans les deux sens !!!!!!
Quelqu’un a-t’il eu le même problème et quelle peut être la solution.
Merci à tous.
richard.
