. Par : Nicolas Zin
Sur un autre site, j’ai vu un programme que je comprends plus (mais pas entièrement) qui utilise ta bibliothèque.
Je cherche aussi à essayer d’arrêter un train de façon réaliste.
63 Messages
Bonjour Nicolas,
Salut Denis,
Salut Nicolas,
GND <=> INT <=> Pin X
avec le parametre suivant :
int bouton1 = 50 ;
Jerome.-
Sinon ca me parait bien oui.
Comment je peux t’aider ?
il faut faire
sendSwitchCommand()
if (Serial1.available ())
void poolEvent()
XpressCommand *ptr ;
if (stack !=NULL)
ptr=stack ;
stack=ptr->next() ;
delete ptr ;
Merci Nicolas,
C’est sympa d’avoir détaillé.
A bientôt
Bonjour Nicolas,
soit :
Merci pour tes explications.
Jerome.-
- un pour le GND
- un pour le 5V
Ouf, je suis pas trop bête ^^
pas de soucis.
bonsoir nicolas,
où :
31 = Pin de l’arduino mega
LOW = ?? là je sèche
Bonne soirée
Bonjour Jérôme.
et
merci d’avance.
Jerome-
Bonjour Jérôme.
Et dit nous ce qu’il en est.
merci..
Jerome
C’est à dire ?
Jerome. -
Je mis à jour Arduino
Merci beaucoup -
Salut,
Bonjour :
Avec le module
"--- starting ---".
et puis plus rien...
Please Help !
Jerome.-
Salut,
Jerome.
Stefan -
Salut,
A+, stef
j’ai oublié de signer :-)
Bonjour Nicolas,
Charles
Bonjour Charles,
Merci encore.
Charles
Réponse au sondage :
Jerome.
Bonjour tout le monde.
Bonjour, Nicolas.
Juan. -
Bonjour Juan,
- faire ton propre protocole
Bonjour, Nicolas.
Juan.
Voir ci-dessus. -
J.P. CHEVRIOT
J.P. CHEVRIOT
Voir sur le forum.
pouvez vous m’aider -
Bonsoir à tous,
Merci pur votre réponse. -
__vector_36’
exit status 1
Votre aide serait appréciée
