. Par : Nicolas Zin
Merci Nicolas,
C’est sympa d’avoir détaillé.
A bientôt
41 Messages
Bonjour Nicolas,
Je sais que l’essentiel n’est pas là, bien sûr… -
Salut Denis,
Et sinon si tu te poses la question, pour le shield custom sur l’arduino, c’est pour le protocole Xpressnet (RS485), il y a un chip max485 et les branchements pour le connecter au port serie de l’arduino : https://github.com/nzin/xpressnet_arduino/blob/master/arduino.wiring.png
Mais a refaire j’en chercherais un dans le commerce tout fait , genre : http://arduino-info.wikispaces.com/RS485-Modulestu as vu le code sur github aussi et les schemas ? https://github.com/nzin/xpressnet_arduino
Salut Nicolas,
GND <=> INT <=> Pin X
avec le parametre suivant :
int bouton1 = 50 ;
Jerome.-
Sinon ca me parait bien oui.
Voir en ligne : http://fadiese.hd.free.fr/barbadidoua/index.php?page=accessoire-xpressnet-2
Comment je peux t’aider ?
il faut faire
sendSwitchCommand()
if (Serial1.available ())
decodeXpressnet((int) Serial1.read ()) ;
Le protocol xpressnet est un protocol master/slave.
Le master est la centrale DCC , les slaves sont les "telecommandes" :le master va demander un par un a chaque telecommande si elle a quelque chose a envoyer (une fenetre d’envoi). (il y a max 16 slaves. dans mon cas, mon slave a en dur l’adresse MYADDRESS qui vaut 4).
a ce moment la, si c’est au tour de ton slave, ET SEULEMENT A CE MOMENT, il faut envoyer la commande. C’est ce que fait decodeXpressnet() : il lit les paquets transitant sur le cable, il verifie si c’est le bon moment pour envoyer la commande ( ((data & 0x60) == 0x40) && (address==MYADDRESS) ), alors il appelle poolEvent().
poolEvent() en particulier dans le code va prendre un ordre dans la pile et l’envoyer :
void poolEvent()
XpressCommand *ptr ;
if (stack !=NULL)
ptr=stack ;
stack=ptr->next() ;
delete ptr ;
Merci Nicolas,
A bientôt
Bonjour Nicolas,
soit :
Merci pour tes explications.
Jerome.-
un pour le GND
un pour le 5V
31 fils pour les interrupteurs. (1 par interrupteur)
Ouf, je suis pas trop bête ^^
pas de soucis.
bonsoir nicolas,
- /********************* TCO state *******************/
- // pin id, turnout id, isLeftOn1 (i.e. reverse the command state), currentState
- int button[][4]={
- {31, 37, LOW, LOW},
- {32, 38, HIGH,LOW},
- {33, 12, HIGH,LOW},
- {34, 40, LOW, LOW},
où :
31 = Pin de l’arduino mega
LOW = ?? là je sèche
Bonne soirée
Bonjour Jérôme.
et
- Arduino : 1.5.8 (Windows 8), Carte : "Arduino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
- Build options changed, rebuilding all
- C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\HardwareSerial.cpp:93:41: error: attempt to use poisoned "SIG_USART0_RECV"
- #if !defined(USART_RX_vect) && !defined(SIG_USART0_RECV) && \
- C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\HardwareSerial.cpp:103:15: error: attempt to use poisoned "SIG_USART0_RECV"
- #elif defined(SIG_USART0_RECV)
- C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\HardwareSerial.cpp:137:15: error: attempt to use poisoned "SIG_USART1_RECV"
- #elif defined(SIG_USART1_RECV)
- C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\HardwareSerial.cpp:151:15: error: attempt to use poisoned "SIG_USART2_RECV"
- #elif defined(SIG_USART2_RECV)
- C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino\HardwareSerial.cpp:165:15: error: attempt to use poisoned "SIG_USART3_RECV"
- #elif defined(SIG_USART3_RECV)
- Erreur lors de la compilation.
là j’avoue que je ne vois pas…
merci d’avance.
Jerome-
Bonjour Jérôme.
Et dit nous ce qu’il en est.
merci..
ça compile bien maintenant.. ( même si ça ne fonctionne pas… )
Jerome
C’est à dire ?
Jerome. -
Je mis à jour Arduino
Merci beaucoup -
Une question : pensez-vous que je peux utiliser ce formulairepour l’interfaçage avec Arduino ?
Salut,
Bonjour :
Avec le module
"--- starting ---".
et puis plus rien…
Please Help !
comme dans ce topic : l’arduino, un interrupteur et un max485( http://composants.e44.com/circuits-integres/circuits-analogiques-mixtes/rs485-422-transc.-5v-dip8-MAX485CPA-.html).Mais rien ne se passe…
Jerome.-
Salut,
Est ce que tu as essayé d’inverser A et B ? (Perso je ne sais jamais dans quel ordre les mettre alors je teste les 2 positions)
est ce que tu as un oscilloscope pour voir si le signal est "propre"
est ce que tu as moyen d’acheter le PCB tout fait (http://arduino-info.wikispaces.com/RS485-Modules) histoire de savoir si tu n’as pas d’interference.
> oui j’ai toujours cette solution…en lisant le lien, je comprends que la résistance entre A et B doit être de 120 ohms et que si elle est plus importante le signal ne passera pas bien…. j’ai bien compris ?
c’est peut être là qu’est mon problème car je n’ai pas de résistance de 120 ohms mais une de valeur supérieure.to be continued…..
Jerome.
Stefan -
Salut,
Bon j’ai installé sdk 1.6.0 et ça passe… Désolé. Je ne suis pas assez qualifié en C pour y remédier.
Par contre je travaille sur un réseaux piloté par interface Web, serveur mysql, raspberry et arduino. Je ne manquerai de vous préparer un article lorsque ce sera un peu fonctionnel…
A+, stef
j’ai oublié de signer :-)
Bonjour Nicolas,
1) que sont les cartes situées sous le couvercle sur lesquelles sont câblés les interrupteurs ? Dans la vidéo, vous dites précisément : "Le bouton qu’on a vu est branché sur ces p’tits machins là"…
Charles
Bonjour Charles,
Sur le principe, c’est ce que je pensais faire oui, un arduino donne des ordres à la centrale (DCC ) et l’autre écoute cette même centrale.
Mais il se trouve que, voulant m’équiper d’une centrale Lenz (SET100), le module LW150 (que je viens juste de découvrir, après avoir posté mon premier message…) fait exactement ce que je cherche, à savoir :Si mon réseau est géré par un ordinateur, les LEDs sur le TCO s’activent quand même
Possibilité de piloter mon réseau "à la main" à l’aide de la télécommande et les poussoirs du TCO sans allumer l’ordinateur.
Résultat : je n’utiliserai au final qu’un Arduino pour la géstion des éclairages et certains mouvements d’objets, le passage jour/nuit, etc…
Merci encore.
Charles
Réponse au sondage :
Jerome.
Bonjour tout le monde.
en revanche je commence à avoir de serieux doutes sur la compatibilité des decodeur d’aiguillages ROCO 61196 et le TCO Xpressnet…
Merci d’avance pour vos retours…
