dimanche 28 avril 2024
Visiteurs connectés : 79
Application aux diodes électroluminescentes
Qu’est ce que la PWM ? On reste en numérique, les signaux ont toujours une valeur LOW ou HIGH et le principe est de construire un signal qui est alternativement LOW et HIGH et de répéter très vite cette alternance. La DEL est donc alternativement allumée et éteinte mais le cycle est tellement rapide que la persistance rétinienne nous donne (...)
Utilisation des pins A0-A15 25 mars 2016 16:09, par Jean-Luc
Non, il n’est pas nécessaire de connecter les servos aux broches PWM. La bibliothèque utilise les broches numériques normales et le Mega peut piloter 48 servos. La limite vient du multiplexage de la génération des impulsions par les interruptions des timers.
Mais, j’imagine que vous voulez commander 30 servos pour des aiguillages. Votre réseau est donc plutôt grand. Par conséquent, utiliser un unique Mega nécessitera des fils assez longs entre le Mega et les servos, certains atteignant 2m et peut être plus. Je vous garantie que vos servos vont frétiller car, sur le signal de commande, très peu de courant circule et la tension ne sera pas stable. Les parasites seront interprétés comme des consignes de position et entraîneront dès mouvements erratiques. Un camarade a expérimenté le problème : le fait de mettre une nourrice sous tension engendrait des mouvements des aiguilles.
Il faut donc employer plusieurs Arduino afin de garder des câbles courts, moins de 1m entre un Arduino et les servos qu’il commande. Les Arduino sont reliés par un bus conçu pour être robuste aux parasites.
37 Messages
