dimanche 28 avril 2024
Visiteurs connectés : 71
Application aux diodes électroluminescentes
Qu’est ce que la PWM ? On reste en numérique, les signaux ont toujours une valeur LOW ou HIGH et le principe est de construire un signal qui est alternativement LOW et HIGH et de répéter très vite cette alternance. La DEL est donc alternativement allumée et éteinte mais le cycle est tellement rapide que la persistance rétinienne nous donne (...)
La PWM : Qu’est-ce que c’est ? (1) 16 juillet 2020 10:48, par Bonnaure
je suis en pleine création d’un pédalier d’effets pour guitare. Je vais utiliser plusieurs Arduinos en I2C à fin de piloter 48 relais, 10 écrans OLED, 10 switchs au pied, une 10ène de type micro boutons, une 20ène de LED et de 34 potards analogiques linéaires et logarithmiques.
J’aimerais comprendre un truc sur les sorties PWM. Imaginons que je rentre mon potard 1 linéaire dans mon entrée A0, alimenté en 5V, que je récupère l’info reçue (0 à 1023), que je la transforme à 0-255, puis-je utiliser ces infos pour piloter le gain sur ma pédale via une sortie PWM ? En gros, au lieu d’utiliser mon potard directement, j’aimerais passer par l’Arduino, et du coup, pouvoir sauvegarder et rappeler les valeurs via ma carte SD ?
Merci,
Fred
37 Messages
