dimanche 28 avril 2024
Visiteurs connectés : 64
Application aux diodes électroluminescentes
Qu’est ce que la PWM ? On reste en numérique, les signaux ont toujours une valeur LOW ou HIGH et le principe est de construire un signal qui est alternativement LOW et HIGH et de répéter très vite cette alternance. La DEL est donc alternativement allumée et éteinte mais le cycle est tellement rapide que la persistance rétinienne nous donne (...)
La PWM : Qu’est-ce que c’est ? (1) 28 août 2022 11:02, par Phil
Bonjour Jean-Luc
désolé pour ce retard de réponse mais déjà MERCI du retour.
je pense déjà descendre d’un échelon (voir plus) car je pensais être à l’aise avec mon simulateur Tinkercad (pas tjrs juste calage avec servomoteur), les boucles, les bouton les feux, millis() etc... mais là avec les structures et les pointeurs je pense avoir sauté plusieurs classes et ne pas être de niveau (pour l’instant).
bien que ton explication soit parfaitement explicite c’est mon cerveau qui a du mal. je vais donc relire et relire ta réponse pour bien la comprendre. tu sais je débute après un passage sur une matière qui me tenait à cœur : l’électronique. je me souviens les boites que m’avait acheté mes parents pour faire des montages. A la retraite, j’ai voulu mis mettre sérieusement, j’ai donc édité les 3 volumes de "Apprendre l’électrique en partant de zéro niveau 1, 2 et 3" (300 pages à chaque fois.
je n’ai tjrs pas fini le premier volume car ce n’est pas évident et en plus quand j’en ai parlé autour de moi, on m’a dit c’est du passé, il faut évoluer. il faut passer à Arduino avec sa programmation. toi qui aime l’informatique, pas de pb. au début je n’étais pas pour mais avec Tinkercad et quel bouquins, super mais tout à une limite donc les "structures" avec modération pour bien les digérer.
j’ai même trouvé des erreur dans l’édition de 2018 de "l’Arduino à l’école". et j’ai cherché car pour moi un livre, un prof ne peuvent se trompé. et bien si. dans leur schéma de montage le bouton est faux, il utilise la mauvaise pas.
Bref, je parle, je parle des fois pour ne rien dire mais sincèrement encore MERCI er heureusement qu’il y a des gens comme toi, Christian et doit échanger avec Thierry (pas encore fait).
si une dernière petite chose, après échange avec Christian je me suis lancé dans le langage C qui étudier les structures (un peu digéré mais pas les pointeurs), tu me parle du C++ donc je dois étudier le c++ ou rester avec mon C ???
Merci du retour
bon courage pour la suite
Phil
Ps : désolé pour la longueur
37 Messages
