jeudi 9 mai 2024
Visiteurs connectés : 42
Définitions Les rails et la traction Un réseau ferroviaire commence toujours par des rails, une locomotive (et éventuellement quelques voitures ou wagons) et une alimentation électrique. Figure 1 Le système analogique minimum (inspiration : Source wikipedia). Si le système est analogique, l’alimentation délivre une (…)
L’Arduino et Traincontroller 3 avril 2016 15:51, par Dominique
Il y a 3 grandes approches possibles pour "superviser" un modèle réduit de réseau ferroviaire :
  • on commence par acheter une centrale (Multimaus, ECOS, Z21, SPROG3, MS2, etc..) puis on ajoute le "superviseur" (JMRI, ROCRAIL, RRTC, ou autres Tablettes et smartphones), avec aussi l’intégration de la rétrosignalisation.
  • on choisit le superviseur (RRTC dans votre cas) et on ajoute ensuite la centrale, en se posant la question de "pourquoi pas en Arduino" : j’avoue que je n’avais pas pensé à ce cas ! Ou alors vous êtes parti avec un centrale minimale (type CS2) et vous voulez monter en gamme en DIY.
  • on laisse tomber les produits du commerce et on construit son système ce qui permet de comprendre comment il fonctionne et permet de le personnaliser à loisir (c’est la solution que j’ai choisie)
Puisque vous êtes dans le 2ème cas, que peut-on faire ?
Une centrale à base d’Arduino, capable de communiquer avec un PC dans lequel tourne RRTC, en mode série (ou USB ce qui est la même chose avec les adaptateurs USB-série) ?
La réponse est OUI évidemment à condition de savoir reconnaitre, dans votre programme Arduino, les chaines de caractères qui représentent chaque commande de RRTC et ensuite de les exécuter sous forme de commandes DCC.
C’est exactement ce que font les centrales du commerce dont la plus simple à mettre en oeuvre est la SPROG3.
On trouve ce type de centrale à moins de 100€ ce qui peut-être insuffisant pour décider de se lancer dans un projet Arduino.
Je me suis penché sur la question il y a plusieurs mois quand je commençais à imaginer mon nouveau réseau. J’avoue que j’ai rapidement décidé de limiter l’usage du DCC aux seules commandes qui ne peuvent s’en passer (les commandes destinées aux décodeurs des machines roulantes) et d’utiliser un autre architecture que vous pouvez lire sur ce site. Dans ces conditions, une centrale Arduino se justifie mieux.
Concrètement Locoduino ne peut pas vous proposer aujourd’hui de projet utilisable pour s’interfacer avec TrainController
Mais c’est une graine qui commence à germer et qui devrait éclore dans les mois à venir, par curiosité en tout cas.
Nous avons une piste à explorer : celle du projet DCCplusplus qui utilise un langage de commande particulier entre une partie centrale Arduino et une partie PC avec Processing.
La partie centrale peut être développée différemment selon vos propres besoins et le langage de commande peut être modifié de façon à être conforme à celui de RRTC.
Mais c’est une piste qui demande du temps.
Nous serions intéressés par votre avis sur cette piste, ou une autre ...
58 Messages
