. Par : JPClaude
Super article ! Merci.
Juste une amélioration possible pour le détecteur d’occupation, j’utilise des optocoupleurs ACPL-8x4 (824 ou 844) permettant aussi un fonctionnement en analogique (dans les deux sens), ils disposent de 2 diodes têtes bêches... et la version 844 permet une optimisation espace et prix intéressant !
Michel
152 Messages
Bonnes fêtes à vous.
Cordialement. -
Merci pour l’article -
Bonjour ,
Bonne fête de réveillon.
Cordialement. -
Si quelqu’un a des idées ???
Jean-Pierre-
Très content que cela marche.
Bien cordialement.-
JP
Merci pour votre aide. -
JP-
Jean-Pierre-
Merci pour votre réponse.
Jean-Pierre -
Mikeul-
Oui très certainement.
Cordialement. -
- Broche 5-Reset non branché
Correct ?
3 : vert clock------broche 2
4 : jaune PS--------broche 3
Rebonjour,
Cordialement.-
JP -
Merci de cette réponse,
Bon courage.
JP -
Je suis débutant sur ARDUINO.
Bonjour José,
Bon courage.
JP-
Merci à vous,
Cdt.
José
JP -
Une idée ??? -
JP-
bonne nouvelle.
Bonne continuation.
JP -
Mettez l’URL en réponse ici.
cordialement. -
Cordialement. -
Amicalement.
Ca y est j’ai trouvé !!!
Cordialement. -
Bonjour ,
Charles
Charles-
Je vais bientot faire un test
Bien à vousMario
Rien n’y fait.
Bonjour à toutes et tous,
Bonjour tout le monde,
Au plaisir,
Chris -
Merci bien
Bernyca-
exit status 1
Christian-
Vous avez plusieurs fichiers
MEGA_S88.cpp
de votre sketch.-
Cordialement Christian-
merci pour votre aide.
Thierry.-
Bien cordialement.-
Encore merci !
Thierry.
Thierry.-
. GM -
C.Lefebvre-
cyril.lefebvre2@sfr.fr-
Bonjour !
Merci ! -
voila tout est en ordre
Erreur de ma part dans RRTC.
Tout est rentré dans l’ordre.
Merci Dominique.
reloj vacío ( )
Me sale marcado reloj vacio
Bonjour a tous,
JP. CHEVRIOT -
l’erreur de compilation :
CordialementJ.P.CHEVRIOT
Pouvez-vous confirmer ?
Merci,
réponse : OUI
Cordialement. -
Fred
Cordialement. -
Bon courage. -
Merci pour vos retours,
Guillaume
Denis -
JP.G -
Merci msport pour le réponse.
Merci d’avance,
Olivier
Olivier
Bonjour msport,
Merci pour la réponse,
Encore merci.
