. Par : JPClaude
65 Messages
Super article ! Merci.
Juste une amélioration possible pour le détecteur d’occupation, j’utilise des optocoupleurs ACPL-8x4 (824 ou 844) permettant aussi un fonctionnement en analogique (dans les deux sens), ils disposent de 2 diodes têtes bêches… et la version 844 permet une optimisation espace et prix intéressant !Michel
Bonnes fêtes à vous.
Cordialement. -
pour la détection en analogique je pense que Michel (ci-dessus) donne la réponse en utilisant des ACPL-824 ou ACPL-844 (http://www.avagotech.com/docs/AV01-0475EN) en lieu des 4N35.
En analogique je pense que le bus S88 ne sert à rien, soit on récupère le signal (nommé "entrée Arduino") pour allumer une led ou faire un autre traitement, sinon le mieux, je pense, pour la rétro-signalisation en analogique, est de considérer un bus CAN comme abordé dans l’article http://www.locoduino.org/spip.php?article130 qui permet de dissocier la traction (analogique ou digitale) des interactions avec les accessoires.-
Bonjour ,
Bonne fête de réveillon.
Cordialement. -
Si quelqu’un a des idées ???
Jean-Pierre-
Très content que cela marche.
Bien cordialement.-
JP
Merci pour votre aide. -
Si j’ai bien compris vous souhaitez connecter directement une sortie du détecteur sur une broche Arduino. Il n’y a pas de problème vous pouvez choisir n’importe quelle broche. J’ai fait un petit test et cela marche très bien, attention aux rebonds qui peuvent survenir avec certain matériel. Voici un petit programme ou j’ai connecté "entrée vers Arduino" du détecteur sur la broche 5 de l’Arduino. :- #define detection 5 // la broche connectee a "entree arduino" du detecteur
- byte etatPN; // l'etat de la zone PN au moment du test de detection
- byte etatcourantPN = HIGH; // l'etat du PN actuel,
- // il est ouvert initialement
- byte antirebond = 50; // permet d'eviter les rebonds du au materiel
- void setup() {
- // en mode PULLUP
- void loop() {
- if (etatPN != etatcourantPN) { // si il y a un changement d'etat,
- // sinon ne rien faire
- etatcourantPN = etatPN; // nouvel etat du PN
- if ( etatcourantPN == LOW) fermeturePN(); // si niveau bas = occupe,
- // on ferme le PN
- else ouverturePN(); // si niveau haut = libre,
- // on ouvre le PN
- void fermeturePN() {
- // mettre ici les actions de fermeture du PN
- void ouverturePN() {
- // mettre ici les actions d'ouverture du PN
JP-
Jean-Pierre-
Merci pour votre réponse.
Jean-Pierre -
Mikeul-
3) vous pouvez sinon utiliser des capteurs optiques du type TRCT5000L (vous trouverez une référence sur le site http://forum.arduino.cc/index.php?topic=164799.0). Dans ce cas vous n’avez pas à couper les rails et vous pouvez connecter directement le capteur à une pin de l’Arduino (pour être efficace mettre un collant métallisé sous le train).
En effet ma centrale est un Sprog…et je n’ai que les prises tx et rx dessus…
Oui très certainement.
Cordialement.-
Merci pour votre réponse, mais comment dois-je procéder pour obtenir le programme
pour BUS RS ainsi que le schéma du connecteur RS vers la centrale.Cordialement
Broche 1-Data sur broche 1-TX0 du MEGA
Broche 2-GND sur bbroche GND du MEGA
Broche 3-Clock sur broche 2 du MEGA
Broche 4-PS sur broche 3 du MEGA
Broche 5-Reset non branché
Broche 6-5V sur brocheVin du MEGA
Correct ?
sur les broches 4 à 19 pour le fil marqué Entrée Arduino du schéma "détection" en tête de l’article je suppose.
mais le +5V et masse du détecteur d’occupation sont ils reliés au +5V et masse de l’Arduino (ce qui me paraitrai logique)
3 : vert clock------broche 2
4 : jaune PS--------broche 3
Rebonjour,
Cordialement.-
JP -
Merci de cette réponse,
Bon courage.
JP -
Je suis débutant sur ARDUINO.
Bonjour José,
Bon courage.
JP-
Merci à vous,
Cdt.
José
JP -
La detection fonctionne bien sauf que….malheuresement il y a toujours chez moi un truc qui fonctionne mal….en l’occurence ici les cantons connectés sur les broches A1 à A5 ne sont pas détectés !!!
Là je ne pige pas pourquoi. J’aifait pas mal de tests débranchés le canton de la broche A2 et le brancher sur la broche 6 par exemple, et la detection sur la broche 6 se fait mais pas sur la broche A2….
J’ai essayé avec un autre arduino, mais idem les broches A1 à A5 ne sont pas détecées…
Une idée ??? -
JP-
Ok j’ai triouvé mon erreur…..j’ai honte…
bonne nouvelle.
Bonne continuation.
JP -
Pour la partie aiguillage, aucun soucis mis à part l’optocoupleur permettant de transmettre les donnés. J’ai d’abord utilisé des 6N137 de differents fournisseurs et aucun n’a jamais fonctionné correctement. Je suis passé à un 4N25 (que j’avais en stock) et depuis celay fonctionne.Maintenant la rétro-signalisation, là j’ai encore quelques soucis…
Là je me suis aperçu que j’avais au niveau de la rétrosignalisation beaucoup de détections "sauvages" !!…
C’est à dire que quand une loco entre dans un canton, la détection rétro-signalisation se fait bien mais j’ai aussi de ou trois autres canton qui sont détectés brièvement…Doc forcément cela me met le bazar dans la gestion de mes trains.
Rien que de dire que ça marche mieux avec un 4N25 plutôt qu’un 6N137 est suspect et anormal. Après il y a la qualité des masses (le GND commun), l’impedance côté détecteur et la pull-up comme indique par Boby&co, etc…
Le détecteur est peut-être trop ou pas assez sensible, l’insertion dans l’alimentation DCC des rails n’est peut être pas correcte, la section du feeder d’alimentation DCC trop petite, la liste peut être longue…
Mettez l’URL en réponse ici.
cordialement. -
Cordialement. -
Amicalement.
Voir en ligne : http://forum.locoduino.org/index.ph…
Ce qui m’intrigue, c’est que le problème se pose justement au 1° détecteur du 2° module….
Ca y est j’ai trouvé !!!
Sinon le signal S88 n’est généré que pour les 16 premiers détecteurs.- #include <MEGA_S88.h> // librairie S88 pour le MEGA
- void setup() {
- // put your setup code here, to run once:
- S88_Setup(2); // C'EST ICI QU'IL FAUT PENSER A METTRE 2 OU 3 OU 4 A LA PLACE DE 1!!!!
- void loop() {
- // put your main code here, to run repeatedly:
- S88_Loop();
Dans le programme Arduino vous mettez bien la valeur 2 lors de l’appel S88_Setup(2) ?- #include <MEGA_S88.h> // librairie S88 pour le MEGA
- void setup()
- S88_Setup(2); // on donne le nombre de modules souhaités
- void loop()
- S88_Loop(); // on boucle
Cordialement. -
Bonjour ,
Charles
Mais il me semble pourtant que ce sujet parle bien de rétrosignalisation par l’arduino vers une centrale du commerce (ici ECOS dans le sujet, et je parle de la même chose sur une centrale DR5000)…
Charles-
Je vais bientot faire un test
Bien à vousMario
