vendredi 26 avril 2024
Visiteurs connectés : 66
. Par : JPClaude
La rétro-signalisation La rétro-signalisation consiste à renvoyer des événements du réseau vers un TCO ou une centrale. Ces événements sont liés à des accessoires (position d’un aiguillage, d’une animation) ou de l’occupation d’une portion d’un réseau dans le cas d’un cantonnement. La norme DCC intègre uniquement la communication (...)
La rétro-signalisation sur Arduino 3 janvier 2016 17:03, par JPClaude
Si j’ai bien compris vous souhaitez connecter directement une sortie du détecteur sur une broche Arduino. Il n’y a pas de problème vous pouvez choisir n’importe quelle broche. J’ai fait un petit test et cela marche très bien, attention aux rebonds qui peuvent survenir avec certain matériel. Voici un petit programme ou j’ai connecté "entrée vers Arduino" du détecteur sur la broche 5 de l’Arduino. :
#define detection 5 // la broche connectee a "entree arduino" du detecteur
byte etatPN;  // l'etat de la zone PN au moment du test de detection
byte etatcourantPN = HIGH; // l'etat du PN actuel,
                           // il est ouvert initialement
byte antirebond = 50;      // permet d'eviter les rebonds du au materiel
  Serial.begin(9600);              // permet d'avoir l'etat sur la console
  pinMode(detection,INPUT_PULLUP); // mise en entree de la detection
                                   // en mode PULLUP
  etatPN = digitalRead(detection);  // on teste la broche de detection
  if (etatPN != etatcourantPN) {    // si il y a un changement d'etat,
                                    // sinon ne rien faire
     etatcourantPN = etatPN;        // nouvel etat du PN
     if ( etatcourantPN == LOW) fermeturePN(); // si niveau bas = occupe,
                                               // on ferme le PN
     else ouverturePN();                       // si niveau haut = libre,
                                               // on ouvre le PN
    delay(antirebond);              // antirebond pour la detection
void fermeturePN() {
  Serial.println("fermeture du passage a niveau");
  // mettre ici les actions de fermeture du PN
void ouverturePN() {
  Serial.println("ouverture du passage a niveau");
  // mettre ici les actions d'ouverture du PN
JP
152 Messages
