. Par : JPClaude
La rétro-signalisation La rétro-signalisation consiste à renvoyer des événements du réseau vers un TCO ou une centrale. Ces événements sont liés à des accessoires (position d’un aiguillage, d’une animation) ou de l’occupation d’une portion d’un réseau dans le cas d’un cantonnement. La norme DCC intègre uniquement la communication (…)
La rétro-signalisation sur Arduino 7 janvier 2016 12:37, par JPClaude
Si quelqu’un a des idées ???
Jean-Pierre
152 Messages
  • La rétro-signalisation sur Arduino 26 décembre 2015 13:23
    Super article ! Merci.
    Juste une amélioration possible pour le détecteur d’occupation, j’utilise des optocoupleurs ACPL-8x4 (824 ou 844) permettant aussi un fonctionnement en analogique (dans les deux sens), ils disposent de 2 diodes têtes bêches... et la version 844 permet une optimisation espace et prix intéressant !
    Michel
  • La rétro-signalisation sur Arduino 26 décembre 2015 16:16, par JPClaude
    Bonnes fêtes à vous.
  • La rétro-signalisation sur Arduino 26 décembre 2015 22:47
    Et en analogique cela pourrait donner quoi comme détecteur ? On trouve plus de montages pour le DCC que pour l’analogique.
    Merci pour l’article
  • La rétro-signalisation sur Arduino 27 décembre 2015 16:22, par JPClaude
    En analogique je pense que le bus S88 ne sert à rien, soit on récupère le signal (nommé "entrée Arduino") pour allumer une led ou faire un autre traitement, sinon le mieux, je pense, pour la rétro-signalisation en analogique, est de considérer un bus CAN comme abordé dans l’article http://www.locoduino.org/spip.php?a... qui permet de dissocier la traction (analogique ou digitale) des interactions avec les accessoires.
    • La rétro-signalisation sur Arduino 28 décembre 2015 16:49, par Pierre59
  • La rétro-signalisation sur Arduino 31 décembre 2015 10:37, par Gilles29
    Bonjour ,
    je viens de faire un essai avec un Nano :
    je vais essayer de le mettre en début de chaîne pour voir .
    Gilles
    • La rétro-signalisation sur Arduino 31 décembre 2015 16:21, par JPClaude
      Bonne fête de réveillon.
    • La rétro-signalisation sur Arduino 7 janvier 2016 12:37, par JPClaude
      Jean-Pierre
      • La rétro-signalisation sur Arduino 1er février 2016 15:34, par Gilles29
        En tout cas merci pour cet article et ce decodeur de rétro qui revient à trois fois rien !
        • La rétro-signalisation sur Arduino 1er février 2016 16:47, par JPClaude
          Très content que cela marche.
          Par contre c’est moi maintenant qui ne comprend pas pourquoi il faut relier la pin 12 à la masse et la pin 13 au data ?
          Pourriez-vous me donner votre schéma ?
          • La rétro-signalisation sur Arduino 1er février 2016 17:50, par Gilles29
            je viens de me rendre compte que je n’ai pas charger le bon sketch
            j’ai pris celui-ci :
            Voir en ligne : RB-S88
            • La rétro-signalisation sur Arduino 1er février 2016 18:00, par Gilles29
              le lien ne fonctionne pas , désolé
              je l’avais trouvé ici :
              Voir en ligne : Site RB
              • La rétro-signalisation sur Arduino 1er février 2016 19:38, par JPClaude
                JP
  • La rétro-signalisation sur Arduino 3 janvier 2016 14:32, par André Penneteau
    Dans quelle "entrée" dois-je connecter la liaison référencée "entrée Arduino" et comment coder la fonction du code qui identifiera l’information de cette occupation ?
  • La rétro-signalisation sur Arduino 3 janvier 2016 17:03, par JPClaude
    Si j’ai bien compris vous souhaitez connecter directement une sortie du détecteur sur une broche Arduino. Il n’y a pas de problème vous pouvez choisir n’importe quelle broche. J’ai fait un petit test et cela marche très bien, attention aux rebonds qui peuvent survenir avec certain matériel. Voici un petit programme ou j’ai connecté "entrée vers Arduino" du détecteur sur la broche 5 de l’Arduino. :
    #define detection 5 // la broche connectee a "entree arduino" du detecteur
    byte etatPN;  // l'etat de la zone PN au moment du test de detection
    byte etatcourantPN = HIGH; // l'etat du PN actuel,
                               // il est ouvert initialement
    byte antirebond = 50;      // permet d'eviter les rebonds du au materiel
      Serial.begin(9600);              // permet d'avoir l'etat sur la console
      pinMode(detection,INPUT_PULLUP); // mise en entree de la detection
                                       // en mode PULLUP
      etatPN = digitalRead(detection);  // on teste la broche de detection
      if (etatPN != etatcourantPN) {    // si il y a un changement d'etat,
                                        // sinon ne rien faire
         etatcourantPN = etatPN;        // nouvel etat du PN
         if ( etatcourantPN == LOW) fermeturePN(); // si niveau bas = occupe,
                                                   // on ferme le PN
         else ouverturePN();                       // si niveau haut = libre,
                                                   // on ouvre le PN
        delay(antirebond);              // antirebond pour la detection
    void fermeturePN() {
      Serial.println("fermeture du passage a niveau");
      // mettre ici les actions de fermeture du PN
    void ouverturePN() {
      Serial.println("ouverture du passage a niveau");
      // mettre ici les actions d'ouverture du PN
    JP
    • OUI, effectivement, je souhaite connecter directement sur un entrée Arduino, vous avez-donc répondu à ma question.
  • La rétro-signalisation sur Arduino 16 janvier 2016 18:12, par André Penneteau
    Cependant j’ai une petite question : pourquoi utliser une entrée numérique (digitalRead) et non analogique (analogRead) pour détecter les variations ?
  • La rétro-signalisation sur Arduino 16 janvier 2016 19:23, par JPClaude
    Jean-Pierre
    • La rétro-signalisation sur Arduino 17 janvier 2016 13:23, par André Penneteau
      Merci pour votre réponse.
      Je peux donc utiliser n’importe quelle pin digitale (excepté 0 et 1) ou uniquement une de celles qui possédent une référence "tildée " ? Ce qui est le cas de la pin 5 utilisée dans votre exemple.
  • La rétro-signalisation sur Arduino 17 janvier 2016 14:38, par JPClaude
    Jean-Pierre
  • La rétro-signalisation sur Arduino 24 mai 2016 11:15, par Mikeul
    Est ce possible ?
    Si non, dites moi ou je peux trouver des schémas de branchement très clairs [modules arduino ] pour que je puisse effectuer mon cablage en toute sécurité.
    Je possède une ecos 2 et je ne tiens pas à faire de mauvaises manipulations qui risqueraient de déteriorer ma centrale.
    très cordialement
    Mikeul
    • La rétro-signalisation sur Arduino 24 mai 2016 13:06, par JPClaude
      1) si vous connectez le bus S88 entre l’Arduino et l’ECOS comme présenté ici, il n’y a aucun risque pour l’ECOS (ou l’Arduino). Les détecteurs ne sont connectés qu’à l’Arduino et non pas à la console ECOS, en cas de fausse manipulation sur les capteurs c’est l’Arduino qui prendra. Le schéma est toujours le même :
      capteur - (opto ?) - pin - Arduino - bus S88 - ECOS
  • La rétro-signalisation sur Arduino 2 août 2016 11:52, par Goupil
    Merci pour cet article très intéressant.
    Je voulais juste vous signaler que le 2e lien que vous donner n’existe plus.
    le domaine train35.com n’existe plus et est devenu train35.fr. Le lien correct est donc http://train35.fr/dcc18.html
    Bien à vous.
  • La rétro-signalisation sur Arduino 7 octobre 2016 11:20, par jacques68
    Existe t’il un moyen de relier cela differement genre peut etre directement au pc (comme pour mes servos) ?
    Merci à tous pour votre super boulot !!!
  • La rétro-signalisation sur Arduino 7 décembre 2016 15:54, par THIERRY
  • La rétro-signalisation sur Arduino 7 décembre 2016 17:48, par JPClaude
    Oui très certainement.
  • La rétro-signalisation sur Arduino 18 mai 2017 14:43, par pierre
    Egalement sur quelles broches dois-je alimenter l’Arduino ?
    Merci de vos précisions et félicitation pour vos articles.
  • La rétro-signalisation sur Arduino 18 mai 2017 17:03, par pierre
    En étudiant de près les schémas, je crois que j’ai compris où brancher mon câble S88 sur mon Arduino MEGA :
    • Broche 1-Data sur broche 1-TX0 du MEGA
    • Broche 2-GND sur bbroche GND du MEGA
    • Broche 3-Clock sur broche 2 du MEGA
    • Broche 4-PS sur broche 3 du MEGA
    • Broche 5-Reset non branché
    • Broche 6-5V sur brocheVin du MEGA
    Correct ?
    Par contre, comment dois-je relier mes détecteurs d’occupation ?
    • sur les broches 4 à 19 pour le fil marqué Entrée Arduino du schéma "détection" en tête de l’article je suppose.
    • mais le +5V et masse du détecteur d’occupation sont ils reliés au +5V et masse de l’Arduino (ce qui me paraitrai logique)
  • La rétro-signalisation sur Arduino 18 mai 2017 17:46, par JPClaude
    les connexions sont les suivantes :
    1 : blanc data------broche1 (TX0)
    2 : marron GND------GND Arduino
    3 : vert clock------broche 2
    4 : jaune PS--------broche 3
    5 : violet reset----non connecté
    6 : rose V+---------Vin Arduino (sert à alimenter l’Arduino)
  • La rétro-signalisation sur Arduino 18 mai 2017 17:51, par JPClaude
    Rebonjour,
    • La rétro-signalisation sur Arduino 19 mai 2017 17:09, par pierre
      Les détecteurs de consommation doivent donc aussi être alimenté par le +5V et le GND de l’Intellibox, je n"ai pas besoin d’autre alimentation 5V ???
  • La rétro-signalisation sur Arduino 19 mai 2017 17:34, par JPClaude
    JP
  • La rétro-signalisation sur Arduino 19 mai 2017 17:42, par pierre
    Merci de cette réponse,
    Un simple Arduino qui remplace tous les modules électroniques coûteux, c’est magique.
  • La rétro-signalisation sur Arduino 19 mai 2017 18:18, par JPClaude
    Bon courage.
    JP
  • La rétro-signalisation sur Arduino 22 mai 2017 20:43, par DE SOUSA José
    Je suis débutant sur ARDUINO.
    Que doit on mettre dans le programme pour téléverser dans l’ARDUINO UNO ?
    Merci de vos réponses.
  • La rétro-signalisation sur Arduino 23 mai 2017 08:53, par Dominique
    Bonjour José,
    Vous trouverez toutes les réponses à votre question et à celles que vous allez encore vous poser dans la rubrique "pour débuter".
    Je me demande d’ailleurs pourquoi vous n’avez pas commencé par là !
    Bon courage.
  • La rétro-signalisation sur Arduino 23 mai 2017 09:19, par JPClaude
    Sinon pour répondre à votre question le programme est fourni dans l’article : "le programme Arduino/nano".
    JP
  • La rétro-signalisation sur Arduino 23 mai 2017 20:39, par JPClaude
    JP
  • La rétro-signalisation sur Arduino 5 juin 2017 09:26, par jacques68
    La detection fonctionne bien sauf que....malheuresement il y a toujours chez moi un truc qui fonctionne mal....en l’occurence ici les cantons connectés sur les broches A1 à A5 ne sont pas détectés !!!
    Sur mon arduino il est configuré pour connecter 16 broches, mais seul 12 broches sont reliées. Celaà t’il une incidence ???
    Une idée ???
  • La rétro-signalisation sur Arduino 5 juin 2017 11:44, par JPClaude
    Peut être un problème de reset du bus S88 avec la variable loopCounter qui vaut 20 avec l’ECOS (sans vraiment comprendre pourquoi mais sa marche) ?
    JP
    • La rétro-signalisation sur Arduino 5 juin 2017 11:51, par jacques68
      Merci de ta reponse. J’ai oublié de préciser que j’ai a présent une centrale z21. Je continu donc mes investigations !!
      • La rétro-signalisation sur Arduino 5 juin 2017 21:26, par jacques68
        Tout est rentré dans l’ordre !!
  • La rétro-signalisation sur Arduino 6 juin 2017 10:00, par JPClaude
    bonne nouvelle.
    Bonne continuation.
    JP
  • La rétro-signalisation sur Arduino 5 juillet 2017 12:59, par jacques68
    Pour la partie aiguillage, aucun soucis mis à part l’optocoupleur permettant de transmettre les donnés. J’ai d’abord utilisé des 6N137 de differents fournisseurs et aucun n’a jamais fonctionné correctement. Je suis passé à un 4N25 (que j’avais en stock) et depuis celay fonctionne.
    Maintenant la rétro-signalisation, là j’ai encore quelques soucis...
    Là je me suis aperçu que j’avais au niveau de la rétrosignalisation beaucoup de détections "sauvages" !!...
    D’autres ont ils constaté les mèmes soucis et ont ils résolus le problème ?
    • La rétro-signalisation sur Arduino 7 juillet 2017 07:44, par bobyAndCo
      Est-ce qu’il n’y a pas simplement un problème de résistances pull-up sur les entrées ?
    • La rétro-signalisation sur Arduino 7 juillet 2017 09:30, par Dominique
      Le fouillis à l’arrivée sur l’Arduino, je l’ai aussi mais sans ces problèmes qui peuvent avoir de multiples causes : voir le schéma nous ferait gagner du temps.
  • La rétro-signalisation sur Arduino 6 juillet 2017 00:46, par Dominique
    Mettez l’URL en réponse ici.
    cordialement.
  • La rétro-signalisation sur Arduino 7 juillet 2017 15:13, par JPClaude
  • La rétro-signalisation sur Arduino 1er novembre 2017 12:25, par pierre
    J’ai câble les 16 premières entrées de l’Arduino à mes modules de rétro-signalisation.
    Tout est détecté correctement, les rectangles noirs s’allument correctement sur mon Intellibox1
    J’ai paramétré mon Intellibox en lui indiquant 2 modules de rétro-signalisation.
    Que peut-il bien se passer ?
    • La rétro-signalisation sur Arduino 1er novembre 2017 14:26, par dominique
      Amicalement.
  • La rétro-signalisation sur Arduino 2 novembre 2017 09:20, par Dominique
    • La rétro-signalisation sur Arduino 2 novembre 2017 16:34, par pierre
      Est-ce que je laisse passer quelque chose à partir du 2° module ???
  • La rétro-signalisation sur Arduino 2 novembre 2017 16:47, par pierre
    Ca y est j’ai trouvé !!!
    Sinon le signal S88 n’est généré que pour les 16 premiers détecteurs.
    #include <MEGA_S88.h> // librairie S88 pour le MEGA
      S88_Setup(2);    // C'EST ICI QU'IL FAUT PENSER A METTRE 2 OU 3 OU 4 A LA PLACE DE 1!!!!
      S88_Loop();
  • La rétro-signalisation sur Arduino 2 novembre 2017 17:23, par JPClaude
    Dans le programme Arduino vous mettez bien la valeur 2 lors de l’appel S88_Setup(2) ?
      S88_Setup(2);       // on donne le nombre de modules souhaités
      S88_Loop();		      // on boucle
    Vous déclarez bien 2 modules de 16 détecteurs (et non de 8 détecteurs) dans l’Intellibox ?
  • La rétro-signalisation sur Arduino 13 novembre 2017 18:55, par nojade91
    • La rétro-signalisation sur Arduino 14 novembre 2017 13:03, par Dominique
      Bonjour ,
  • La rétro-signalisation sur Arduino 14 novembre 2017 14:04, par nojade91
    Un grand merci pour la réponse, c’est bien ce j’avais pensé.
  • La rétro-signalisation sur Arduino 9 décembre 2017 09:41, par Charles
    Je compte me procurer une centrale DIJIKEIJS DR5000 qui fonctionne avec les deux types de bus.
    A priori, cela devrait fonctionner, non ?
    Quelqu’un a-t-il déjà essayé avec ce matériel ?
    Charles
  • La rétro-signalisation sur Arduino 29 mai 2018 16:03, par Pierre
    Tout fonctionne bien mais je voudrais passer à une étape supplémentaire, c’est à dire me passer de l’Intellibox (qui reboote sans raison) pour la partie S88.
    Est-il possible de relier l’Arduino au PC pour que celui-ci lise directement les occupations de canton sans passer par la centrale ?
  • La rétro-signalisation sur Arduino 26 juillet 2018 18:23, par vindry
    Rien n’y fait.
    Apparemment ça ne perturbe pas trop RRTC, mais il signale tout de même le problème dans la liste des messages.
  • La rétro-signalisation sur Arduino 13 septembre 2018 19:39, par Pierre
    Je me rend compte à l’utilisation, que j’ai beaucoup de détection fantôme, c’est à dire que lorsqu’un train roule sur un canton, il est bien détecté, mais il fait clignoter brièvement d’autres cantons.
    J’ai pû constater que celà provient du contact roue-rail qui n’est pas toujours excellent et je suppose propage des parasites.
    Quel pourrait être le moyen de supprimer le problème :
    • logiciel : le programme pourrait-il ignorer par exemple des entrées dont la durée est par exemple inférieure à 2ms.
    • matériel : j’ai vérifié, ce n’est pas la led du 4N35 qui s’illumine brièvement, même des cantons déconnecté du courant traction, clignotent.
  • La rétro-signalisation sur Arduino 13 septembre 2018 20:32, par Pierre
    Mais je ne sais pas si ça pose problème ou non
  • La rétro-signalisation sur Arduino 14 septembre 2018 15:15, par Pol
    Bonjour à toutes et tous,
    Milles excuses si c’était déjà indiqué quelque part, c’est que je suis passé au dessus trop vite. J’aimerais savoir si le détecteur d’occupation par consommation de courant présenté ci-dessus est compatible avec le 3 rails ? (Märklin dans mon cas) .
    Merci beaucoup et bon WE à toutes et tous.
  • La rétro-signalisation sur Arduino 14 septembre 2018 15:17, par Pol
    merci
  • La rétro-signalisation sur Arduino 11 octobre 2018 11:27, par Pierre
    Y a t-il moyen d’alimenter l’Arduino autrement que par l’Intellibox, mais dans ce cas à quoi ressemblerait le câblage ?
    • La rétro-signalisation sur Arduino 13 octobre 2018 09:41, par dominique
      Je vous conseille de poser votre question sur le forum où ce type de sujet est discuté. Il y a également un article sur l’alimentation de l’Arduino
      ici
  • La rétro-signalisation sur Arduino 14 octobre 2018 00:11
    • Vérifie bien que les masses sont correctes et "abondantes"
    • Essayes d’alimenter ton Arduino avec une alimentation indépendante ne serait ce que pour "lever" le doute.
    • Si tu as un oscilloscope, regardes les signaux et vérifies qu’il n ’y pas trop de bruits (herbes sur le signal).
    • Vérifies que l’alimentation fournie par l’intellibox est assez puissante (voir notice intellibox).
  • La rétro-signalisation sur Arduino 17 octobre 2018 18:57, par Thierry
    Bonjour tout le monde,
    Avantage de ce montage : pas besoin de consommation de courant. Donc, un wagon "perdu" reste détecté et bloque le canton ; ça peut être pratique dans les zones cachées ou en cas de circulation automatisée.
    Je joins un lien vers un forum sur lequel j’ai publié la chose (voir plus bas) ...
    Attention :
    1) Il ne s’agit pour l’instant que d’un prototype sur breadboard, mais il fonctionne correctement dans la configuration de mes essais. J’ai fait réaliser quelques PCB mais mon réseau est loin d’être terminé ; donc le test final ce sera pour plus tard !
    3) Ce montage permet 16 entrées, au choix (par bloc de quatre entrées) : "détection de canton" ou "détection de contact libre de potentiel" (par exemple un switch de position d’aiguillage) ; bref deux des informations standard pouvant être envoyée sur le bus S88.
    J’ai également "commis" un décodeur d’accessoires (là aussi sur base d’un projet préexistant), il est visible sur le même lien. Mais j’en parle peu ici vu qu’il est un peu hors sujet. En cas d’intérêt, il suffit de lire les détails :-)
    Merci à JPClaude pour son excellent boulot !
    Au plaisir,
    Thierry.
    Voir en ligne : Module détection S88-N Arduino et décodeur accessoires DCC
  • La rétro-signalisation sur Arduino 1er janvier 2019 20:19, par christophe
    Quel diamétre de cable utiliser pour le bus s88 ?
    Chris
  • La rétro-signalisation sur Arduino 10 janvier 2019 19:35, par bernyca
    J’essaie de faire fonctionner ce montage de retro-signalisation avec une fiche RJ45 à 8 pin pour entrer dans une centrale Digkeijs en mode S88N . (Loconet je penses ?)
    Quelqu’un aurait-il un shema de cablage pour passer de S88 (6pin) à S88N avec une fiche RJ45 (8pin) ?
    Merci bien
    Bernyca
  • La rétro-signalisation sur Arduino 8 mars 2019 14:18, par BUSCH Christian
    libraries\MEGA_S88\MEGA_S88.cpp.o (symbol from plugin) : In function PS()': (.text+0x0): multiple definition ofPS()’
    sketch\MEGA_S88.cpp.o (symbol from plugin) :(.text+0x0) : first defined here
    c :/program files (x86)/arduino/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/5.4.0/../../../../avr/bin/ld.exe : Disabling relaxation : it will not work with multiple definitions
    libraries\MEGA_S88\MEGA_S88.cpp.o (symbol from plugin) : In function PS()': (.text+0x0): multiple definition ofclockCounter’
    libraries\MEGA_S88\MEGA_S88.cpp.o (symbol from plugin) : In function PS()': (.text+0x0): multiple definition ofsensors1’
    libraries\MEGA_S88\MEGA_S88.cpp.o (symbol from plugin) : In function PS()': (.text+0x0): multiple definition ofdata1’
    libraries\MEGA_S88\MEGA_S88.cpp.o (symbol from plugin) : In function PS()': (.text+0x0): multiple definition ofnbBlocs’
    libraries\MEGA_S88\MEGA_S88.cpp.o (symbol from plugin) : In function PS()': (.text+0x0): multiple definition ofsensors2’
    libraries\MEGA_S88\MEGA_S88.cpp.o (symbol from plugin) : In function PS()': (.text+0x0): multiple definition ofdata2’
    libraries\MEGA_S88\MEGA_S88.cpp.o (symbol from plugin) : In function PS()': (.text+0x0): multiple definition ofsensors3’
    libraries\MEGA_S88\MEGA_S88.cpp.o (symbol from plugin) : In function PS()': (.text+0x0): multiple definition ofdata3’
    libraries\MEGA_S88\MEGA_S88.cpp.o (symbol from plugin) : In function PS()': (.text+0x0): multiple definition ofsensors4’
    libraries\MEGA_S88\MEGA_S88.cpp.o (symbol from plugin) : In function PS()': (.text+0x0): multiple definition ofdata4’
    libraries\MEGA_S88\MEGA_S88.cpp.o (symbol from plugin) : In function PS()': (.text+0x0): multiple definition ofloopCounter’
    libraries\MEGA_S88\MEGA_S88.cpp.o (symbol from plugin) : In function PS()': (.text+0x0): multiple definition ofclock()’
    libraries\MEGA_S88\MEGA_S88.cpp.o (symbol from plugin) : In function PS()': (.text+0x0): multiple definition ofS88_Setup(int)’
    libraries\MEGA_S88\MEGA_S88.cpp.o (symbol from plugin) : In function PS()': (.text+0x0): multiple definition ofi’
    libraries\MEGA_S88\MEGA_S88.cpp.o (symbol from plugin) : In function PS()': (.text+0x0): multiple definition ofS88_Loop()’
    libraries\MEGA_S88\MEGA_S88.cpp.o (symbol from plugin) : In function PS()': (.text+0x0): multiple definition ofj’
    collect2.exe : error : ld returned 1 exit status
    exit status 1
    je ne sais pas quoi faire. Pouvez vous m’aider
    • La rétro-signalisation sur Arduino 8 mars 2019 15:31, par Jean-Luc
      libraries\MEGA_S88\MEGA_S88.cpp.o (symbol from plugin) : In function `PS()’ :
      (.text+0x0) : multiple definition of`PS()’
      Vous avez plusieurs fichiers MEGA_S88.cpp qui sont compilés. L’un réside dans une bibliothèque : libraries\MEGA_S88\MEGA_S88.cpp. L’autre dans le répertoire de votre sketch. Supprimez les MEGA_S88.xxx de votre sketch.
      • La rétro-signalisation sur Arduino 8 mars 2019 16:06, par BUSCH Christian
        Cordialement Christian
        • La rétro-signalisation sur Arduino 8 mars 2019 17:43, par Jean-Luc
          • La rétro-signalisation sur Arduino 10 mars 2019 16:56, par BUSCH Christian
            merci pour votre aide.
  • La rétro-signalisation sur Arduino 19 mai 2019 11:34, par Thierry Dussart
    Il y a deux trucs, intimement liés, que je ne saisis pas dans le sketch. Ça se passe dans S88-Loop() :
    2) Ensuite, si loopCounter = 20, le "reset management" met à 1 le LSB de la variable sensors.
    Pour émuler un reset total des entrées, ne faudrait-il pas mettre à 1 tous les bits de la variable sensors ? (et pas uniquement son bit 0)
    Et ne faut-il pas remettre loopCounter à zéro pour émuler le "reset" émis périodiquement par la centrale ?
    Désolé si mes questions sont absurdes, mais je coince sur la compréhension de ce bout de code ...
    Thierry.
    • La rétro-signalisation sur Arduino 20 mai 2019 09:09, par JPClaude
      Je suis d’accord, ce n’est pas une réponse très scientifique mais empirique exclusivement liée à la console ECOS, mais ça marche !!!!
      • La rétro-signalisation sur Arduino 20 mai 2019 16:56, par Thierry Dussart
        Merci pour cette explication claire et complète, je comprends mieux à présent !
        Ceci dit, je ne sais pas si la centrale que j’utilise (Desktop Station + Arduino UNO + boîtier Märklin 60113) a besoin de cette "activation" ou pas ... finalement, à partir du moment où ça fonctionne bien il vaut mieux ne rien changer :-)
        Encore merci !
        Thierry.
  • La rétro-signalisation sur Arduino 10 juin 2019 22:31, par Thierry
    Bizarrement chez moi je rencontre un bug avec une des entrées : la D13. Elle est paramétrée en input_pullup comme les autres, mais elle renvoie un signal = 0 au lieu d’un signal = 1. Ceci avec toutes les bornes déconnectées.
    Ça fonctionne bien chez d’autres utilisateurs de ce système ?
    Autre point :
    int endPin16 = 20 (et pas =21)
    Merci et à plus,
    Thierry.
    • La rétro-signalisation sur Arduino 11 juin 2019 15:13, par Jean-Luc
      Sur le Nano c’est comme ceci :
      C’est le microcontrôleur quit fournit le courant et donc le simple fait de mettre la broche en INPUT_PULLUP fait que la LED est alimentée (elle doit être très faiblement éclairée) au travers de la résistance de pull-up. Comme la résistance de pull-up est d’environ 40kΩ, que la LED fixe une tension égale à sa tension de seuil (disons 2V), la tension sur D13 est autour de 2V également. Or 2V c’est dans la plage qui n’est ni un 0, ni un 1 (du moins de manière garantie par le fabricant : 0 = < 1,5V ; 1 = > 3V) et c’est interprété comme un 0 dans votre cas.
      • Merci, c’est exactement le diagnostic auquel j’étais parvenu en regardant les schémas des UNO et NANO :-) Sur le NANO, on n’a malheureusement pas l’ampli op qui découple la led et sa résistance. Normal, y a pas vraiment la place pour ça ...
        On peut aussi considérer l’ensemble Rpullup - Rled - Led comme un simple pont diviseur, avec Rpullup = 40k et Rled = 1k ça ne risque pas de fonctionner lorsque l’entrée D13 est hors potentiel. On aura toujours une lecture proche du 0 volt (environ 1/41ème de 5 volts).
        Je viens juste de tester une solution, j’attendais le résultat avant de poster mes conclusions.
        La solution : j’ai viré la résistance série de la Led L Yellow. De cette manière, cette entrée peut désormais fonctionner parfaitement en INPUT_PULLUP.
        Voilà. Encore merci pour votre aide !
        • La rétro-signalisation sur Arduino 13 juin 2019 10:32, par Jean-Luc
          Solution radicale :-) Il était sinon possible de mettre un peu d’électronique externe. Concernant la tension sur la broche D13 du Nano, vous ne pouvez pas ne pas tenir compte de la tension de seuil de la LED. La tension est bien au niveau de ce seuil, en fait Vseuil + (5-Vseuil)/41, et non 5/41 V.
          • La rétro-signalisation sur Arduino 13 juin 2019 21:46, par Thierry
            En effet, j’ai simplifié car la valeur de Rpullup est estimée à 40k ... mais peut prendre une valeur bien différente. Quelque chose comme 40k ± 20k, ce qui rend utopique toute idée de calcul précis ! ;-)
            Sinon, j’imagine qu’il suffirait d’augmenter le courant pour obtenir une tension de 1,5V sur la "Rled" de 1k (soit un courant de 1,5 mA) ; ajouté à la tension de la Led (1,6V) on arrive à 3,1V à l’entrée qui détectera bien un état 1. Mais cette débauche énergétique serait-elle bien en phase avec la conscience écologique collective qui semble sortir de sa torpeur ? :-D
            En tout cas, merci pour votre aide !
            • La rétro-signalisation sur Arduino 14 juin 2019 10:13, par Jean-Luc
              La résistance de pull-up est située entre 20kΩ et 50kΩ (page 259 de la datasheet). Donc l’erreur ∆V est égale à V/21 - V/51. Même en considérant V = 5V (au lieu de V = 5-Vseuil). Donc ∆V = 0,12V. C’est pas si imprécis que ça :)
  • La rétro-signalisation sur Arduino 22 juin 2019 13:46, par Guy
    J’utilise des ensembles de 8 arduinos NANO reliés entre eux en I2C et raccordés à un ESP8266 WiFi qui émet comme serveur vers un MEGA dont la fonction est d’être le client WiFi des différents ensembles NANO. L’autre fonction du MEGA est de servir d’interface S88 pour l’intellibox. Quelqu’un a-t’il déjà une expérience de la transmission WiFi dans un milieu perturbé tel que celui d’un réseau de modélisme ? Cordialement
    . GM
  • La rétro-signalisation sur Arduino 7 novembre 2019 19:17, par Lefebvre Cyril
    C.Lefebvre
    • La rétro-signalisation sur Arduino 7 novembre 2019 20:55, par Lefebvre Cyril
      cyril.lefebvre2@sfr.fr
      • La rétro-signalisation sur Arduino 7 novembre 2019 21:23, par msport
        Et pour un dépannage, passez par le forum.
        PS : vous risquez les spams en mettant votre adresse mail en clair.
        • La rétro-signalisation sur Arduino 8 novembre 2019 00:13, par Lefebvre Cyril
  • La rétro-signalisation sur Arduino 8 novembre 2019 09:19, par msport
    Et si vous avez des erreurs, postez les sur le forum, rubrique Débuter, avec les détails et d’éventuelles captures d’écran.
    Voir en ligne : Installer une bibliothèque
  • La rétro-signalisation sur Arduino 26 novembre 2019 09:37, par Yves
    Concernant l’utilisation de la rétro signalisation compatible en DC et DCC avec l’utilisation de l’optocoupleur ACPL-8x4 824 ou 844, est ce que quelqu’un pourrait de dire en quoi l’utilisation de ce composant permettrait une utilisation en DC également par rapport au schéma exposé plus haut ? Quel serait le schéma à mettre en œuvre.
    Autre question : si j’ajoute des section de freinage par diode en plus de la détection S88, est-ce que c’est toujours compatible en DC ?
  • La rétro-signalisation sur Arduino 26 novembre 2019 18:46, par msport
    De même le freinage ABC qui ne consomme que quelques 1/10 de volts, n’aura pas d’impact en DC.
  • La rétro-signalisation sur Arduino 31 décembre 2019 17:14, par Stéphane
    Bonjour !
    Je suis en train de prendre un peu le temps d’étudier tous ces articles en détails pour avancer dans mon projet de réseau en DCC, et j’ai trouvé ce schéma de détection de consommation qui n’utilise pas un Max471, mais je n’arrive pas à comprendre comment il fonctionne. Je sais qu’on peut simplement l’adopter sans se poser de question, mais j’aime bien comprendre le montage, est-ce que quelqu’un pourrait expliquer ce qui se passe électroniquement dans ce montage faisant appel à un pont de diodes et un optocoupleur pour détecter une consommation de courant ?
    Merci !
  • La rétro-signalisation sur Arduino 31 décembre 2019 19:22, par msport
    Ici, c’est la chute de tension dans les diodes provoquée par le courant de voie qui est détectée par la suite du montage même si ce courant est faible (de l’ordre du mA pour des essieux graphités). Voir les commentaires dans l’article suivant :
    Voir en ligne : Détecteur de présence DCC par consommation de courant
  • La rétro-signalisation sur Arduino 15 janvier 2020 11:28, par Mario R
    • La rétro-signalisation sur Arduino 15 janvier 2020 21:14
      voila tout est en ordre
  • La rétro-signalisation sur Arduino 8 février 2020 10:12, par BERTRAND
    Je vais débuter des tests de rétro signalisation avec la solution proposée ici et j’ai plusieurs questions.
    Mon réseau possède 21 cantons, je compte installer les capteurs de consommation de courant au plus près des voies sous le réseau et l’arduino mega près de la centrale DCC.
    Est il préférable d’utiliser ce 5V pour alimenter chaque capteur ?
    Ou l’alimentation de l’arduino suffira à alimenter tout les capteurs ?
    Ce capteur détecte t il les rames sans locomotives ? Autrement dit, un wagon équipé d’une résistance sur un essieu sera t il détecté ?
  • La rétro-signalisation sur Arduino 8 février 2020 18:49, par BERTRAND
    J’ai loupé quelque chose dans le programme mais quoi ?
    • La rétro-signalisation sur Arduino 9 février 2020 11:29, par Bertrand
      Erreur de ma part dans RRTC.
      Tout est rentré dans l’ordre.
      Ce projet est génial. Je vais me séparer de mes RMGB 8N.
      • La rétro-signalisation sur Arduino 9 février 2020 14:33, par Dominique
        Et c’était quoi cette erreur ( pour permettre à d’autres de l’éviter) ?
        • La rétro-signalisation sur Arduino 9 février 2020 17:45, par BERTRAND
          Merci Dominique.
  • La rétro-signalisation sur Arduino 12 février 2020 19:17, par gobebu
    stray 303 in programa
    // señal de reloj desde S88
    reloj vacío ( )
    Me sale marcado reloj vacio
  • La rétro-signalisation sur Arduino 25 mars 2020 12:41, par PatriceP
    Bonjour a tous,
    J’ai fait mes tests via un rail isolé, un wagon éclairé et alimenté en 12V CC via un transfo. Mon problème vient lorsque je provoque un court-circuit. Evidemment, ça grille :-(
    Est-ce quelqu’un pourrait m’aider a mettre une protection contre les courts-circuits venant des cantons ? Donc sur le signal DCC ou la borne positive dans le cas d’un circuit analogique ?
    Un grand merci a tout ceux qui animent cette source d’informations et encore plus a ceux qui pourront m’aiguiller :-)
    • La rétro-signalisation sur Arduino 25 mars 2020 20:15, par Dominique
      • La rétro-signalisation sur Arduino 26 mars 2020 07:56, par PatriceP
        Serait-il possible que le fait d’avoir une "masse" commune a 2 circuits soit la cause.
        J’ai ajouté un circuit de led indépendant pour signaler la détection. Ces led sont alimentées par un 12V et la masse est commune avec l’Arduino 5V
        Autrement elle coupe toujours le courant sur les cantons qui ne sont pas sur l’arduino
        J’ai une resistance qui a fumé, grillée.
        J’émets l’hypothèse des 2 masses "communes" comme source du probleme. Ai-je raison ?
        • La rétro-signalisation sur Arduino 26 mars 2020 09:09, par Dominique
  • La rétro-signalisation sur Arduino 9 avril 2020 22:01, par PatriceP
    Quel type de diodes serait le plus adapté pour eviter une chute de courant ?
  • La rétro-signalisation sur Arduino 9 avril 2020 22:17, par msport
    Et avant d’utiliser les fonds de tiroir, regardez les spécifications de ce que vous en sortez : une 1N5045, si c’est bien cela, est une diode zener de 56V. Inadaptée pour un pont redresseur !
  • La rétro-signalisation sur Arduino 22 avril 2020 11:56, par Jean-Paul CHEVRIOT
    donc je ne peux pas continuer.
    Peut-être pouvez vous me renseigner pour pouvoir réaliser cette ptogrammation.
    JP. CHEVRIOT
  • La rétro-signalisation sur Arduino 22 avril 2020 15:38, par msport
    Avez vous mis le répertoire UNO_S88 extrait de "la bibliothèque associée" dans votre répertoire du style C :\Users\Michel\Documents\Arduino\libraries puis compilé le programme Arduino UNO/Nano dans l’IDE ?
    • La rétro-signalisation sur Arduino 24 avril 2020 19:27, par Jean-Paul CHEVRIOT
      l’erreur de compilation :
      UNO_S88.h : aucun fichier ou répertoire de ce type
      J.P.CHEVRIOT
  • La rétro-signalisation sur Arduino 24 avril 2020 22:27, par msport
    Réponse sur le forum ...
  • La rétro-signalisation sur Arduino 2 mai 2020 21:28, par Mathieu
    Pouvez-vous confirmer ?
    Merci,
  • La rétro-signalisation sur Arduino 3 mai 2020 08:58, par JPClaude
    réponse : OUI
  • La rétro-signalisation sur Arduino 15 mai 2020 11:36, par Frédéric
    Fred
  • La rétro-signalisation sur Arduino 15 mai 2020 23:27, par JPClaude
    Très heureux que cela marche pour vous et merci de votre merci !!!
  • La rétro-signalisation sur Arduino 17 février 2021 18:59, par BertrandCPN
    Je vous remercie d’avance Bertrand
  • La rétro-signalisation sur Arduino 17 février 2021 19:41, par Dominique
    Bon courage.
  • La rétro-signalisation sur Arduino 24 juillet 2021 12:30, par Guillaume
    Est ce qu’il est possible, pour un néophyte, de trouver un tutoriel simple et claire sur la façon de monter un module de détection, qui puisse se brancher sur une centrale ?
    Et est ce que ça existe en Loconet ?
    Merci pour vos retours,
    Guillaume
    • La rétro-signalisation sur Arduino 24 juillet 2021 15:14, par msport
  • La rétro-signalisation sur Arduino 24 octobre 2021 09:56, par Jehan
    Tout d’abord un grand bravo pour vos articles et solution qui marche à merveilles ! Je me heurte toutefois à un petit problème : J’ai tenté d’utiliser un arduino Mega avec un S88 1module (https://locoduino.org/spip.php?article138) et d’y ajouter du DCC (https://locoduino.org/spip.php?article142 (cde_aiguillage_Nano_DCC)). Ces 2 ino marche très bien seul mais pas ensemble ! Dans la description il est indiqué "Les broches 20 et 21 sont volontairement inutilisées pour des extensions avec le DCC (interruption sur broche 20 et led de contrôle sur broche 21)" Ca doit donc être possible ? j’ai recherché mais pas trouvé d’article sur ce sujet, pouvez-vous me guider pour cette réalisation ? Mon code
    Merci beaucoup pour votre aide
  • La rétro-signalisation sur Arduino 27 octobre 2021 10:44, par msport
  • La rétro-signalisation sur Arduino 29 novembre 2021 10:09, par Paul Sente
    J’ai lu votre article expliquant comment réaliser une interface S88 avec Arduino. Je comprends bien la façon de faire, en résumé une suite de décalages successifs dans des variables binaires. Ce qui me tracasse c’est le temps d’exécution. En effet, si certains S88 ont une horloge à 10 kHz, d’autres montreraient à 100 kHz (!) ... Un programme C compilé peut-il réaliser les opérations de lecture, décalages, écriture des bits en moins de 10 microsecondes ? Et reste-t-il encore un peu de temps pour autre chose ? Merci d’avance ...
  • La rétro-signalisation sur Arduino 30 décembre 2021 11:33, par Roumain
    peut-on brancher le S88 sur le R-BUS de Roco ? Ou y a t il une autre technique ? J’ai une centrale de la z21 (blanche)…en attendant d’en fabriquer une !
    Quelqu’un a-t-il déjà fait un test avec cette centrale ?
  • La rétro-signalisation sur Arduino 30 décembre 2021 12:30, par msport
    Voir en ligne : Un TCO xpressnet
  • La rétro-signalisation sur Arduino 8 janvier 2023 18:57
    comment cablerle bus et le relier à la centrale ?
    un schéma pourrait être intéressante. Merci d’avance
  • La rétro-signalisation sur Arduino 8 janvier 2023 19:32, par msport
  • La rétro-signalisation sur Arduino 28 avril 2023 13:56, par D. CURT
  • La rétro-signalisation sur Arduino 28 avril 2023 16:49, par msport
    lisez bien l’article : si on enlève le S88, il ne reste plus que les capteurs.
    Si vous souhaitez transposer un montage Xpressnet :
  • La rétro-signalisation sur Arduino 7 mai 2023 18:10, par JP.Gaechter
    Bonjour, je trouve votre article très bien fait ; par contre, pourriez vous me préciser si le programme à charger dans un UNO NANO est seulement celui de 9 lignes sous le titre :"le programme Arduino UNO/NANO" figurant dans l’article et qui inclut la bibliothèque UNO_S88.h ?
    Par ailleurs, je n’arrive pas à ouvrir le dossier ZIP pour uno/nano figurant dans la conclusion, je ne suis pas un pro de l’informatique !! bien que j’arrive à bricoler qques programmes pour UNO ! Merci de votre réponse et encore félicitations
    JP.G
  • La rétro-signalisation sur Arduino 8 mai 2023 10:30, par msport
    Faire du copier coller pour celui de 9 lignes : attention à ne pas perdre les accolades.
  • La rétro-signalisation sur Arduino 4 novembre 2023 18:19, par Olivier
    Q1 : Si je comprends bien la figure 1 concerne la détection par variation de courant (pour le 2R) ?
    Q2 : Comme je suis en Marklin 3R, dois-je mettre autre chose qu’une résistance 1k ohm (pour passer de 18 V à 5V) entre le rail de contact et l’entré Arduino ?
    Q3 : Faut-il protéger l’Arduino avec une diode pour éviter de le cramer ?
    Merci d’aider un novice.
    • La rétro-signalisation sur Arduino 4 novembre 2023 21:14, par msport
      Q1 : oui, et lisez les commentaires, de base, c’est pour du numérique (DCC)
      Q2 : pour du 3R en alternatif (mais également en numérique), conservez le schéma avec l’optoisolateur. Je crains fort que votre idée de 1Kohm conduise directement à griller vos Arduino. Pour un débutant vous avez le gout du risque. (D’ailleurs pourquoi 1Kohm ?)
      Q3 : ce serait la moindre de choses, mais inutile vu le résultat de la Q2.
      • La rétro-signalisation sur Arduino 5 novembre 2023 17:44, par Olivier
        Merci msport pour le réponse.
        Q4 : le schéma avec l’optoisolateur, on peut le trouver dans le commerce ? Chez qui ?
        Merci d’avance,
        Olivier
      • La rétro-signalisation sur Arduino 6 novembre 2023 09:11, par Olivier
        Je reviens sur ma question 2 : si je comprends bien le système, en 2R on détecte une légère différence de courant dû à la consomation. En 3R, on détecte si il y a une retour à la masse.
        Cela ne change rien au le schéma avec l’optoisolateur, ni au soft sur l’Androide ?
        Si je comprends bien le concept, il faut faire ce petit montage pour chaque point de détection ? Correct ?
        Merci d’avance,
        Olivier
        • La rétro-signalisation sur Arduino 6 novembre 2023 09:36, par msport
          c’est la même chose en 2R et en 3R : on détecte la consommation de courant quand il y a une présence dans le canton. Quand il n’y a rien, il n’y a pas de courant.
          Peut-être pas sous Android.
          Voir en ligne : BMD16N-SD
          • La rétro-signalisation sur Arduino 6 novembre 2023 17:52, par Olivier
            Bonjour msport,
            Merci pour la réponse,
            Pour mes Rails C (3R), je pensais utiliser le principe du ref 60881. Dans ce cas, je présume que le montage est légèrement différent ?
            • La rétro-signalisation sur Arduino 6 novembre 2023 21:14, par msport
              • La rétro-signalisation sur Arduino 7 novembre 2023 19:44, par Olivier
                Encore merci.
  • La rétro-signalisation sur Arduino 5 novembre 2023 18:35, par msport
    Un module sans Arduino tout fait correspondant à ce montage (une variante kit existe) :
    De toute manière, pour vos Arduino, je vous suggère de faire vos premiers essais avec des breadboards.
    Voir en ligne : BREADBOARDS
