. Par : JPClaude
Ce qui m’intrigue, c’est que le problème se pose justement au 1° détecteur du 2° module….
101 Messages
Super article ! Merci.
Juste une amélioration possible pour le détecteur d’occupation, j’utilise des optocoupleurs ACPL-8x4 (824 ou 844) permettant aussi un fonctionnement en analogique (dans les deux sens), ils disposent de 2 diodes têtes bêches… et la version 844 permet une optimisation espace et prix intéressant !Michel
Bonnes fêtes à vous.
Cordialement. -
Merci pour l’article -
pour la détection en analogique je pense que Michel (ci-dessus) donne la réponse en utilisant des ACPL-824 ou ACPL-844 (http://www.avagotech.com/docs/AV01-0475EN) en lieu des 4N35.
En analogique je pense que le bus S88 ne sert à rien, soit on récupère le signal (nommé "entrée Arduino") pour allumer une led ou faire un autre traitement, sinon le mieux, je pense, pour la rétro-signalisation en analogique, est de considérer un bus CAN comme abordé dans l’article http://www.locoduino.org/spip.php?article130 qui permet de dissocier la traction (analogique ou digitale) des interactions avec les accessoires.-
Bonjour ,
Bonne fête de réveillon.
Cordialement. -
Si quelqu’un a des idées ???
Jean-Pierre-
Très content que cela marche.
Bien cordialement.-
JP
Merci pour votre aide. -
Si j’ai bien compris vous souhaitez connecter directement une sortie du détecteur sur une broche Arduino. Il n’y a pas de problème vous pouvez choisir n’importe quelle broche. J’ai fait un petit test et cela marche très bien, attention aux rebonds qui peuvent survenir avec certain matériel. Voici un petit programme ou j’ai connecté "entrée vers Arduino" du détecteur sur la broche 5 de l’Arduino. :- #define detection 5 // la broche connectee a "entree arduino" du detecteur
- byte etatPN; // l'etat de la zone PN au moment du test de detection
- byte etatcourantPN = HIGH; // l'etat du PN actuel,
- // il est ouvert initialement
- byte antirebond = 50; // permet d'eviter les rebonds du au materiel
- void setup() {
- // en mode PULLUP
- void loop() {
- if (etatPN != etatcourantPN) { // si il y a un changement d'etat,
- // sinon ne rien faire
- etatcourantPN = etatPN; // nouvel etat du PN
- if ( etatcourantPN == LOW) fermeturePN(); // si niveau bas = occupe,
- // on ferme le PN
- else ouverturePN(); // si niveau haut = libre,
- // on ouvre le PN
- void fermeturePN() {
- // mettre ici les actions de fermeture du PN
- void ouverturePN() {
- // mettre ici les actions d'ouverture du PN
JP-
Jean-Pierre-
Merci pour votre réponse.
Jean-Pierre -
Mikeul-
3) vous pouvez sinon utiliser des capteurs optiques du type TRCT5000L (vous trouverez une référence sur le site http://forum.arduino.cc/index.php?topic=164799.0). Dans ce cas vous n’avez pas à couper les rails et vous pouvez connecter directement le capteur à une pin de l’Arduino (pour être efficace mettre un collant métallisé sous le train).
En effet ma centrale est un Sprog…et je n’ai que les prises tx et rx dessus…
Oui très certainement.
Cordialement.-
Merci pour votre réponse, mais comment dois-je procéder pour obtenir le programme
pour BUS RS ainsi que le schéma du connecteur RS vers la centrale.Cordialement
Broche 1-Data sur broche 1-TX0 du MEGA
Broche 2-GND sur bbroche GND du MEGA
Broche 3-Clock sur broche 2 du MEGA
Broche 4-PS sur broche 3 du MEGA
Broche 5-Reset non branché
Broche 6-5V sur brocheVin du MEGA
Correct ?
sur les broches 4 à 19 pour le fil marqué Entrée Arduino du schéma "détection" en tête de l’article je suppose.
mais le +5V et masse du détecteur d’occupation sont ils reliés au +5V et masse de l’Arduino (ce qui me paraitrai logique)
3 : vert clock------broche 2
4 : jaune PS--------broche 3
Rebonjour,
Cordialement.-
JP -
Merci de cette réponse,
Bon courage.
JP -
Je suis débutant sur ARDUINO.
Bonjour José,
Bon courage.
JP-
Merci à vous,
Cdt.
José
JP -
La detection fonctionne bien sauf que….malheuresement il y a toujours chez moi un truc qui fonctionne mal….en l’occurence ici les cantons connectés sur les broches A1 à A5 ne sont pas détectés !!!
Là je ne pige pas pourquoi. J’aifait pas mal de tests débranchés le canton de la broche A2 et le brancher sur la broche 6 par exemple, et la detection sur la broche 6 se fait mais pas sur la broche A2….
J’ai essayé avec un autre arduino, mais idem les broches A1 à A5 ne sont pas détecées…
Une idée ??? -
JP-
Ok j’ai triouvé mon erreur…..j’ai honte…
bonne nouvelle.
Bonne continuation.
JP -
Pour la partie aiguillage, aucun soucis mis à part l’optocoupleur permettant de transmettre les donnés. J’ai d’abord utilisé des 6N137 de differents fournisseurs et aucun n’a jamais fonctionné correctement. Je suis passé à un 4N25 (que j’avais en stock) et depuis celay fonctionne.Maintenant la rétro-signalisation, là j’ai encore quelques soucis…
Là je me suis aperçu que j’avais au niveau de la rétrosignalisation beaucoup de détections "sauvages" !!…
C’est à dire que quand une loco entre dans un canton, la détection rétro-signalisation se fait bien mais j’ai aussi de ou trois autres canton qui sont détectés brièvement…Doc forcément cela me met le bazar dans la gestion de mes trains.
Rien que de dire que ça marche mieux avec un 4N25 plutôt qu’un 6N137 est suspect et anormal. Après il y a la qualité des masses (le GND commun), l’impedance côté détecteur et la pull-up comme indique par Boby&co, etc…
Le détecteur est peut-être trop ou pas assez sensible, l’insertion dans l’alimentation DCC des rails n’est peut être pas correcte, la section du feeder d’alimentation DCC trop petite, la liste peut être longue…
Mettez l’URL en réponse ici.
cordialement. -
Cordialement. -
Amicalement.
Voir en ligne : http://forum.locoduino.org/index.ph…
Ca y est j’ai trouvé !!!
Sinon le signal S88 n’est généré que pour les 16 premiers détecteurs.- #include <MEGA_S88.h> // librairie S88 pour le MEGA
- void setup() {
- // put your setup code here, to run once:
- S88_Setup(2); // C'EST ICI QU'IL FAUT PENSER A METTRE 2 OU 3 OU 4 A LA PLACE DE 1!!!!
- void loop() {
- // put your main code here, to run repeatedly:
- S88_Loop();
Dans le programme Arduino vous mettez bien la valeur 2 lors de l’appel S88_Setup(2) ?- #include <MEGA_S88.h> // librairie S88 pour le MEGA
- void setup()
- S88_Setup(2); // on donne le nombre de modules souhaités
- void loop()
- S88_Loop(); // on boucle
Cordialement. -
Bonjour ,
Charles
Mais il me semble pourtant que ce sujet parle bien de rétrosignalisation par l’arduino vers une centrale du commerce (ici ECOS dans le sujet, et je parle de la même chose sur une centrale DR5000)…
Charles-
Je vais bientot faire un test
Bien à vousMario
Rien n’y fait.
logiciel : le programme pourrait-il ignorer par exemple des entrées dont la durée est par exemple inférieure à 2ms.
matériel : j’ai vérifié, ce n’est pas la led du 4N35 qui s’illumine brièvement, même des cantons déconnecté du courant traction, clignotent.
C’est bien le 5V qui propage le problème comme si le transistor laissait passer brièvement le courant.J’ai peur qu’avec beaucoup de trains, mon logiciel de gestion se mette à paniquer.
Bonjour à toutes et tous,
Re-bonjour petite précision pour ma question précédente…
3 Rails en digital je précise…
Vérifie bien que les masses sont correctes et "abondantes"
Essayes d’alimenter ton Arduino avec une alimentation indépendante ne serait ce que pour "lever" le doute.
Si tu as un oscilloscope, regardes les signaux et vérifies qu’il n ’y pas trop de bruits (herbes sur le signal).
Vérifies que l’alimentation fournie par l’intellibox est assez puissante (voir notice intellibox).
Bonjour tout le monde,
Je joins un lien vers un forum sur lequel j’ai publié la chose (voir plus bas) …Attention :
Voilà, je me suis décidé à en parler au cas où quelqu’un serait intéressé …
Au plaisir,
La rétro-signalisation sur Arduino 1er janvier 20:19, par christophe
Chris -
La rétro-signalisation sur Arduino 10 janvier 19:35, par bernyca
Merci bien
Bernyca-
La rétro-signalisation sur Arduino 8 mars 14:18, par BUSCH Christian
.libraries\MEGA_S88\MEGA_S88.cpp.o (symbol from plugin) : In function `PS()’ :
(.text+0x0) : multiple definition of `PS()’
sketch\MEGA_S88.cpp.o (symbol from plugin) :(.text+0x0) : first defined here
(.text+0x0) : multiple definition of `clockCounter’
(.text+0x0) : multiple definition of `sensors1’
(.text+0x0) : multiple definition of `data1’
(.text+0x0) : multiple definition of `nbBlocs’
(.text+0x0) : multiple definition of `sensors2’
(.text+0x0) : multiple definition of `data2’
(.text+0x0) : multiple definition of `sensors3’
(.text+0x0) : multiple definition of `data3’
(.text+0x0) : multiple definition of `sensors4’
(.text+0x0) : multiple definition of `data4’
(.text+0x0) : multiple definition of `loopCounter’
(.text+0x0) : multiple definition of `clock()’
(.text+0x0) : multiple definition of `S88_Setup(int)’
(.text+0x0) : multiple definition of `i’
(.text+0x0) : multiple definition of `S88_Loop()’
(.text+0x0) : multiple definition of `j’
exit status 1
Christian-
sketch\MEGA_S88.cpp.o (symbol from plugin) :(.text+0x0) : first defined hereVous avez plusieurs fichiers
MEGA_S88.cpp
de votre sketch.-
Cordialement Christian-
merci pour votre aide.
La rétro-signalisation sur Arduino 19 mai 11:34, par Thierry Dussart
Et ne faut-il pas remettre loopCounter à zéro pour émuler le "reset" émis périodiquement par la centrale ?Désolé si mes questions sont absurdes, mais je coince sur la compréhension de ce bout de code …
Thierry.-
Bien cordialement.-
Ceci dit, je ne sais pas si la centrale que j’utilise (Desktop Station + Arduino UNO + boîtier Märklin 60113) a besoin de cette "activation" ou pas … finalement, à partir du moment où ça fonctionne bien il vaut mieux ne rien changer :-)
Encore merci !
Thierry.
La rétro-signalisation sur Arduino 10 juin 22:31, par Thierry
Thierry.-
Merci, c’est exactement le diagnostic auquel j’étais parvenu en regardant les schémas des UNO et NANO :-) Sur le NANO, on n’a malheureusement pas l’ampli op qui découple la led et sa résistance. Normal, y a pas vraiment la place pour ça …
En effet, j’ai simplifié car la valeur de Rpullup est estimée à 40k … mais peut prendre une valeur bien différente. Quelque chose comme 40k ± 20k, ce qui rend utopique toute idée de calcul précis ! ;-)
La rétro-signalisation sur Arduino 22 juin 13:46, par Guy
. GM -
La rétro-signalisation sur Arduino 7 novembre 19:17, par Lefebvre Cyril
Je suis très intéressé par ce montage, mais je peine a lancer le programme arduino et a y mettre les deux fichiers du fichier .ZIP, le programme arduino se lance correctement , mais les deux fichier uno_s88.h et uno_s88.ccp, comment les mettre, je n’arrive pas trop a comprendre …. car généralement j’utilise des .ino …………… si quelqu’un pouvais m’aider cela serais super, merci d’avance
C.Lefebvre-
cyril.lefebvre2@sfr.fr-
Re Bonsoir, Je possède déjà les bibliothèques uno et mega_s88 ( peu etre mal installées ou en conflits ) , et l’arduino n’est pas une carte avec laquelle je débute, possédant trois imprimantes 3d ayant comme carte de commande des mega 2560 couplé a des shields ramps 1.4 ( le tout sur un firmware marlin … ), mais que je charge généralement avec un fichier .ino je demande simplement de l’aide pour comprendre rapidement comment téléverser, les fichiers de ce sujet qui m’intéresse vraiment, j’ai beau copier/coller, charger la bibliothèque …. ajouter les fichiers … la vérification avant le téléversement, m’affiche toujours des erreurs. j’ai cependant essayé trois version d’arduino différentes ( vers 1.0.6, 1.5.1, 1.8.1 ……. ) rien n’y fait , je souhaite juste réussir a faire ce projet, merci d’avance
La rétro-signalisation sur Arduino 8 novembre 09:19, par msport
La rétro-signalisation sur Arduino 26 novembre 09:37, par Yves
La rétro-signalisation sur Arduino 26 novembre 18:46, par msport
De même le freinage ABC qui ne consomme que quelques 1/10 de volts, n’aura pas d’impact en DC.
