lundi 22 avril 2024
Visiteurs connectés : 71
. Par : JPClaude
La rétro-signalisation La rétro-signalisation consiste à renvoyer des événements du réseau vers un TCO ou une centrale. Ces événements sont liés à des accessoires (position d’un aiguillage, d’une animation) ou de l’occupation d’une portion d’un réseau dans le cas d’un cantonnement. La norme DCC intègre uniquement la communication (...)
La rétro-signalisation sur Arduino 11 juin 2019 15:13, par Jean-Luc
Sur le Nano c’est comme ceci :
C’est le microcontrôleur quit fournit le courant et donc le simple fait de mettre la broche en INPUT_PULLUP fait que la LED est alimentée (elle doit être très faiblement éclairée) au travers de la résistance de pull-up. Comme la résistance de pull-up est d’environ 40kΩ, que la LED fixe une tension égale à sa tension de seuil (disons 2V), la tension sur D13 est autour de 2V également. Or 2V c’est dans la plage qui n’est ni un 0, ni un 1 (du moins de manière garantie par le fabricant : 0 = < 1,5V ; 1 = > 3V) et c’est interprété comme un 0 dans votre cas.
152 Messages
