mercredi 24 avril 2024
Visiteurs connectés : 106
. Par : JPClaude
La rétro-signalisation La rétro-signalisation consiste à renvoyer des événements du réseau vers un TCO ou une centrale. Ces événements sont liés à des accessoires (position d’un aiguillage, d’une animation) ou de l’occupation d’une portion d’un réseau dans le cas d’un cantonnement. La norme DCC intègre uniquement la communication (...)
Merci, c’est exactement le diagnostic auquel j’étais parvenu en regardant les schémas des UNO et NANO :-) Sur le NANO, on n’a malheureusement pas l’ampli op qui découple la led et sa résistance. Normal, y a pas vraiment la place pour ça ...
On peut aussi considérer l’ensemble Rpullup - Rled - Led comme un simple pont diviseur, avec Rpullup = 40k et Rled = 1k ça ne risque pas de fonctionner lorsque l’entrée D13 est hors potentiel. On aura toujours une lecture proche du 0 volt (environ 1/41ème de 5 volts).
Je viens juste de tester une solution, j’attendais le résultat avant de poster mes conclusions.
La solution : j’ai viré la résistance série de la Led L Yellow. De cette manière, cette entrée peut désormais fonctionner parfaitement en INPUT_PULLUP.
Voilà. Encore merci pour votre aide !
152 Messages
