. Par : JPClaude
Je vais débuter des tests de rétro signalisation avec la solution proposée ici et j’ai plusieurs questions.
Mon réseau possède 21 cantons, je compte installer les capteurs de consommation de courant au plus près des voies sous le réseau et l’arduino mega près de la centrale DCC.
Ou l’alimentation de l’arduino suffira à alimenter tout les capteurs ?
Ce capteur détecte t il les rames sans locomotives ? Autrement dit, un wagon équipé d’une résistance sur un essieu sera t il détecté ?
152 Messages
Super article ! Merci.
Bonnes fêtes à vous.
Cordialement. -
Merci pour l’article -
Bonjour ,
Bonne fête de réveillon.
Cordialement. -
Si quelqu’un a des idées ???
Jean-Pierre-
Très content que cela marche.
Bien cordialement.-
JP
Merci pour votre aide. -
JP-
Jean-Pierre-
Merci pour votre réponse.
Jean-Pierre -
Mikeul-
Oui très certainement.
Cordialement. -
- Broche 5-Reset non branché
Correct ?
3 : vert clock------broche 2
4 : jaune PS--------broche 3
Rebonjour,
Cordialement.-
JP -
Merci de cette réponse,
Bon courage.
JP -
Je suis débutant sur ARDUINO.
Bonjour José,
Bon courage.
JP-
Merci à vous,
Cdt.
José
JP -
Une idée ??? -
JP-
bonne nouvelle.
Bonne continuation.
JP -
Mettez l’URL en réponse ici.
cordialement. -
Cordialement. -
Amicalement.
Ca y est j’ai trouvé !!!
Cordialement. -
Bonjour ,
Charles
Charles-
Je vais bientot faire un test
Bien à vousMario
Rien n’y fait.
Bonjour à toutes et tous,
Bonjour tout le monde,
Au plaisir,
Chris -
Merci bien
Bernyca-
exit status 1
Christian-
libraries\MEGA_S88\MEGA_S88.cpp.o (symbol from plugin) : In function `PS()’ : (.text+0x0) : multiple definition of`PS()’ sketch\MEGA_S88.cpp.o (symbol from plugin) :(.text+0x0) : first defined here
Vous avez plusieurs fichiers
MEGA_S88.cpp
de votre sketch.-
Cordialement Christian-
merci pour votre aide.
Thierry.-
Bien cordialement.-
Encore merci !
Thierry.
Thierry.-
. GM -
C.Lefebvre-
cyril.lefebvre2@sfr.fr-
Bonjour !
Merci ! -
voila tout est en ordre
Erreur de ma part dans RRTC.
Tout est rentré dans l’ordre.
Merci Dominique.
reloj vacío ( )
Me sale marcado reloj vacio
Bonjour a tous,
JP. CHEVRIOT -
l’erreur de compilation :
CordialementJ.P.CHEVRIOT
Pouvez-vous confirmer ?
Merci,
réponse : OUI
Cordialement. -
Fred
Cordialement. -
Bon courage. -
Merci pour vos retours,
Guillaume
Denis -
JP.G -
Merci msport pour le réponse.
Merci d’avance,
Olivier
Olivier
Bonjour msport,
Merci pour la réponse,
Encore merci.
