Super tuto, très complet BRAVO !
Est-il possible de faire tout cela sans branchement, c’est à dire avec la carte SD installé directement sur l’arduino et celle ci alimenté avec une pile adéquate ?
Merci d’avance !
68 Messages
Annonces en gare avec la RFID 3 juin 2019 11:34, par reinsch guy
merci pour ce projet que j’ai donc réalisé et qui fonctionne à merveille .....une super animation ....
guy
Cela fait toujours plaisir de voir que quelqu’un a réalisé un de nos montages.
Et des montages pour le train miniature, il y a de quoi faire sur ce site !
Alors bon amusement à tous.Christian
Annonces en gare avec la RFID 14 juin 2019 14:57, par Savignyexpress
Le module RC522 fonctionnant en I2C, est-il possible de modifier son adresse ?
L’idée est de pouvoir connecter plusieurs modules pour détecter un train en plusieurs endroits du réseau.Si on place plusieurs détecteurs RFID sur le réseau, il faut que seul l’un d’entre eux communique avec la puce. Donc quelle est la portée de lecture RFID, indication permettant de définir la distance minimale entre 2 lecteurs ?
Merci de vos réponses.
Meilleures salutations de Suisse romande.-
peut-être même sans avoir à identifier l’adresse des cartes RC522 (I2Cscan), vous pouvez les multiplexer avec un tca9548a :
https://www.generationrobots.com/fr...
https://www.ebay.fr/itm/TCA9548A-8-...
Quant à l’interférence entre deux capteurs, je pense que le risque est limité, le tag n’étant alimenté que par le capteur qui est en face.
Oui j’avais regardé au moment de l’article, il est potentiellement possible de modifier l’adresse. Mais la solution proposée par msport est sans doute à privilégier.
En préparant la démo du RFID, je n’avais pas voulu passer du temps sur ce sujet car en fait, cela n’a pas d’intérêt dans une logique de satellites (dans laquelle je m’inscris totalement). Logiquement, on ne devrait avoir qu’un seul lecteur RFID par satellite. CQFD
Je peux comprendre que certains aient du mal avec ce concept de satellite mais je vous assure qu’il est génial, certainement perfectible, mais génial ! Mais je ne vais pas refaire l’article, après chacun est libre de faire comme il veut.
Il n’y a pas d’interférence quand on a environ 10 à 12 cm entre les lecteurs RFID.
Annonces en gare avec la RFID 17 juin 2019 07:47, par Savignyexpress
Merci à tous pour vos réponses très détaillées.
Je réfléchis à un nouvel automatisme de va-et-vient pour la ligne à crémaillère de mon réseau N actuel où il serait intéressant de détecter le train en plusieurs endroits pour commander l’accélération, le freinage et éventuellement changer la vitesse en cours de trajet.
La voie étant déjà posée, je me demandais dans quelle mesure les détecteurs RFID ne seraient pas la meilleure solution pour une détection installée après coup.
Pour un tel projet, j’imagine un seul Arduino indépendant dédié à cette ligne. Je ne remets pas du tout en cause le concept de satellite, mon besoin est simplement différent !
Meilleures salutations.
Annonces en gare avec la RFID 17 juin 2019 14:32, par Dominique
Dans l’article Réalisation d’un va-et-vient automatique et réaliste il y a des détections dans 5 zones (gare 1, zone d’acceleration/ralentissement, zone à vitesse mesurée, zone d’acceleration/ralentissement, gare 2).
Tout tient dans un Nano avec DCCpp, dont la reconnaissance de l’adresse de la loco unique.
Les détecteurs de consommation sont intéressant car ils permettent de détecter le passage d’une zone à l’autre, ce que ne permet pas un détecteur RFID. C’est nécessaire pour les déclenchements des ralentissements et la mesure de vitesse.Ce serait très intéressant de proposer une autre forme d’automate que celle que j’ai décrite, pour rénover le sujet qui intéresse pas mal de modélistes.
Dominique -
Annonces en gare avec la RFID 30 juin 2019 11:29, par Xavier
Excellent projet, que je souhaiterai adapter pour mes besoins.
1) J’ai donc remplacé le lecteur I2C par un SPI que j’avais en stock : pas de soucis (il pourra évoluer vers de multiples lecteurs)
2) Je suis à la recherche de RFID autocollant de 19 mm x 12 mm : auriez vous un fournisseur à m’indiquer ?
3) Cela m’embête de modifier chaque sketch quand la liste des trains évolue. J’envisageais donc d’écrire le N° du train dans le Tag, à l’aide d’un sketch particulier, puis d’utiliser directement ce numéro comme locosTab[i].identifiant. (Je souhaiterais en faire autant pour locosTab[i].nom afin de l’afficher sur un écran ldc I2C, et ajouter un type de train (Voyageur avec arrêt, Voyageur sans arrêt, Marchandise ...) pour de futurs évolutions)C’est sur ce 3eme point que je travaille actuellement !
A terme, le sketch surveillerait un certain nombre (8) d’adresses décodeurs Dcc afin de déterminer la provenance et la destination des trains et reconstituer l’annonce :
"Le train [NrTrain] en provenance de [Provenance] va entrer en gare [Destination] éloignez vous de la bordure du quai."Les trains marchandise donneraient une autre annonce
"Attention, [Destination] au passage du train. Eloignez vous de la bordure du quai."Certains wagons pourraient déclencher d’autres messages.
Je n’ai par contre aucune idée pour les annonces de départ... quel trigger ?
Xavier-
Bonjour Xavier,
Votre projet est un beau projet pour compléter et améliorer ce montage.
Annonces de départ ... quel trigger ? Puisque vous allez constituer un fichier pour vos trains, pourquoi ne pas y mettre l’horaire de départ (compté depuis la mise sur ON du montage) et faire surveiller par le programme si cet horaire est atteint. Si oui, annonce de départ ET départ.
Pour que d’autres intervenants vous donnent d’autres idées, je vous invite à ouvrir votre fil sur notre forum, l’espace ici étant plutôt réservé à discuter de l’article en lui-même.
Bonne réussite dans votre projet et tenez-nous au courant.Christian
Annonces en gare avec la RFID 30 juin 2019 12:39, par Dominique
On trouve ces étiquettes RFID en cherchant sur eBay « NTAG213 »
comme ceux-ci :
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?... -
Annonces en gare avec la RFID 25 octobre 2019 17:24, par Xavier Quer
Je suppose que cette routine fonctionne lorsque le convoi va vers une direction ou vers une autre. Y aurait-il un truc ou un moyen de le faire fonctionner dans une seule direction ?
Merci beaucoup.-
Oui plusieurs, la plus simple étant des mettre un capteur avant (effet Hall ou IR par exemple ou un autre RFID) et de détecter l’ordre des événements pour en déduire le sens !
Sinon un gestionnaire de réseau aussi permet de connaitre les sens.
Je vais essayer avec un autre RFID.
Merci beaucoup !
Annonces en gare avec la RFID 9 février 2020 17:15, par Alpacino
Est-il possible de faire tout cela sans branchement, c’est à dire avec la carte SD installé directement sur l’arduino et celle ci alimenté avec une pile adéquate ?Merci d’avance !
Vous voudriez un shield qui s’enfiche sur la carte Arduino et qui soit capable de lire le contenu d’une carte SD si j’ai bien compris votre question ?
Oui, cela existe pour lire des fichiers WAV ou MP3. Mais cela change l’ensemble du projet.
Cet article fournit une solution éprouvée mais bien évidemment, il peut y en avoir d’autres.Christian
Annonces en gare avec la RFID 15 février 2020 11:35, par battini christian
bonjour.je suis en train de préparer le montage annonces en gare.ma question : faut t’il 3 alimentations
pour ce montage soit.3,3 volts 5 volts et 9 volts.merci d’avance pour votre réponse.cordialement-
Le 3,3 V est absolument nécessaire parce que le lecteur RFID RC522 en version I2C fonctionne en 3,3 V.
Le 5 V est la tension d’alimentation du DFPlayer Mini, mais il peut être pris sur la carte Uno (si vous récupérez une alim de PC, c’est mieux de le prendre sur cette alim, mais pour ma part, je n’en avais pas donc je l’ai pris sur la carte Uno).
Enfin, le 9 V est la tension conseillée pour alimenter la carte Uno via l’entrée Vin, mais on peut aussi utiliser le 12 V de l’alim de PC puisque Arduino dit que le voltage d’entrée peut être compris entre 7 et 12 V (la limite étant entre 6 et 20). Nous conseillons 9 V car cette tension sera abaissée à 5 V pour faire fonctionner la carte et ne fera pas chauffer le régulateur.
Comme nous le disons dans l’article, une alimentation en bon état, récupérée sur un vieux PC permet d’avoir toutes les tensions nécessaires à ce montage. Evidemment, ne pas tenter de bricoler à l’intérieur de cette alimentation : ce pourrait être extrêmement dangereux.
Annonces en gare avec la RFID 17 février 2020 06:37, par battini christian
merci pour les infos.cordialement
Annonces en gare avec la RFID 4 mars 2020 11:51, par battini christian
bonjour.ma question:peut on se servir de la meme carte arduino uno si l’on a d’autres entrées en gare.
je pense q’il faut un autre RFID et peut etre un autre DFPLAYER.merci d’avance pour votre réponse.cordialement-
Hélas, avec ce type de lecteur, il n’est pas possible de changer l’adresse I2C ; donc, on ne peut en mettre qu’un seul par montage.
La solution serait de faire deux montages indépendants (deux lecteurs, deux cartes Uno et deux DFPlayer) mais il faut éviter d’avoir deux messages en même temps (sinon, ce serait la cacophonie). Ceci doit être possible en faisant communiquer les cartes Uno entre elles. On peut imaginer plusieurs solutions pour cela, mais dans ce cas, on s’éloigne un peu plus du montage proposé.
Une autre solution consisterait à changer de lecteur RFID I2C et d’en choisir un où il serait possible de changer l’adresse ; je ne sais pas si cela existe mais une recherche internet permettrait de le savoir. Ou bien, utiliser un lecteur en I2C et un autre en SPI ; encore une fois, on sort nettement du cadre de l’article.
Des solutions existent donc bel et bien mais elles demandent un montage différent, donc un programme différent.-
merci pour votre réponse c’est très clair.cordialement
On peut regarder ce qu’il est possible de faire avec un TCA9548A.
Je viens de regarder les caractéristiques de ce composant et effectivement, cette solution me paraît intéressante puisqu’elle permet de connecter 8 I2C ayant la même adresse sur le même bus I2C (donc résoudre le problème évoqué plus haut).
Cependant, comme je ne l’ai pas utilisé personnellement, je ne peux en dire plus, mais c’est à tenter car cela permettrait d’avoir un montage avec une seule carte Uno, un seul DFPlayer et gérer les annonces plus facilement pour éviter la cacophonie dont je parlais.
N’hésitez pas à nous tenir au courant si vous vous lancez dans ce projet.
Annonces en gare avec la RFID 4 mars 2020 23:13, par philippe
Bonjour et bravo pour votre réalisation.
Voici ma question : lorsqu’on achete des mini tags, ont-ils forcément un index enregistré ou peuvent-ils être vierges ?
Philippe
Chaque étiquette RFID a une signature unique pré-enregistrée .
Annonces en gare avec la RFID 6 mars 2020 13:50, par battini christian
bonjour.c’est encore moi.il se produit un phénoméne que je n’arrive pas à résoudre.lorsque la loco passe sur le rfid
pas de problème.ce que je ne comprends pas,c’est que au bout d’un certain temps, quand la méme loco repasse sur le rifd
elle n’est pas détecté.par contre lorsque je coupe l’alim de l’arduino et que je la remet, c’est fonctionnel.merci
pour les infos et désolé de vous solliciter.cordialement-
Avez-vous modifié le programme ?
Ce que vous pouvez faire, c’est utiliser le moniteur pour afficher par où passe le programme afin de voir pourquoi il commence par fonctionner et pourquoi ensuite il ne fait plus rien.
Dépanner un programme n’est pas compliqué mais encore faut-il savoir où il cafouille et pour cela, rien de tel que faire afficher des messages. On voit alors quand il n’affiche plus rien (ou toujours la même chose), ce qui permet de comprendre ce qui se passe.
Je vais y réfléchir de mon côté mais depuis que cet article est paru, le montage a été démonté. A voir avec mes deux compères si l’un d’eux a encore le montage sur son réseau.
Si on a du nouveau, on vous le dira mais vous aurez peut-être trouvé par vous-même d’ici là.
Annonces en gare avec la RFID 6 mars 2020 20:02, par battini christian
le programme n’a pas était modifié.je prends un exemple.le tags 1 est fonctionnel,lorsque je le représente 1 mn après
il n’est plus fonctionnel,je présente le tags 2,il est fonctionnel,je représente le tags 1,il est à nouveau fonctionnel.
je vais faire la manip que vous me proposez.je vous tiens au courant.-
BoNjour,
Voici l instruction à mettre en remarque avec //
if (uidNew != uidOld)+ l accolade } a la ligne 38.
Le même tag pourra être pris en charge de manière consécutive
Annonces en gare avec la RFID 8 mars 2020 17:05, par battini christian
bonjour.simplement pour vous dire q’il est impossible de lire le meme tag desuite aprés avoir été lu.je pense que c’est normal.cordialement.
Moi je pense que c’est à vous de modifier le programme selon vos souhaits. Et mettez des « Serial.print » dans votre programme pour Mettre au point !
Le mieux maintenant pour résoudre un problème logiciel serait d’ouvrir un fil sur notre forum. Il y aura plus de personnes pour vous répondre et étudier avec vous d’où peut venir la cause.
Mais dans un premier temps il faut trouver par où passe le programme quand il reconnait une étiquette existante. Et pour cela faire des Serial.print. -
Le programme est ainsi écrit pour qu’il ne lise pas une nouvelle fois le tag qui vient d’être lu :
while ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent() || ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial() )
Ce n’est pas un bug mais bien au contraire dans ce cas un résultat voulu et programmé pour tel. Il faut chercher à comprendre les programmes qui vous sont proposés.
Annonces en gare avec la RFID 11 mars 2020 16:39, par battini christian
effectivement,j’ai modifié le programme pour q’il puisse lire le meme tag,en cas de retour sur la mème voie.
pour infos je suis novice dans la programmation et j’ai quelquefois du mal à trouver les solutions.cordialement. -
Annonces en gare avec la RFID 11 avril 2020 06:02, par Théo Lecourt
Bonjour, tout d’abord, félicitation pour cette réalisation, qui laisse naître quelques idées...
Mais une question, comme souvent, il y aura une couche de ballast, donc une protection au dessus du lecteur RFID, cela peut-il jouer sur la non détection du badge sous l’engin ?
Merci de la réponse !
Bonjour Théo,
Désolé si nous avons mis un peu de temps à répondre, c’est que nous avons dû faire des essais.
Nous avons donc recouvert le détecteur d’une plasticarte de 5/10 ème, puis nous avons mis du sable par dessus qui est plus dense que le ballast qu’on trouve pour le modélisme.
Résultat : cela fonctionne parfaitement.
Marcel a fait quelques photos qu’il mettra sans doute sur le forum, donc consultez le dans les jours qui viennent.-
Bonjour, pas de soucis, tant qu’il y a une réponse ^^
Super, cela me conforte dans mes choix alors, car le ballast est posé sur la quasi-totalité du réseau.
J’ai à certains endroit, un écart de 2mm, voir moins entre la traverse et le module, donc si avec du sable cela fonctionne, je ne me fais aucun soucis pour le reste !
Merci !
Annonces en gare avec la RFID 26 avril 2020 12:50, par philippe
je viens de réaliser votre montage : j’ai naturellement connecté le lecteur RFID sur SCL et SDA et tout fonctionne, mais je me suis rendu compte après coup que vous avez vous utilisé A4 et A5 sur votre schéma !
Est-ce une erreur ?En tout cas, félicitation pour l’idée qui est excellente !
Philippe
Nous avons utilisé une carte UNO de marque Arduino et non un clone asiatique.
Or, sur une carte Arduino, et comme c’est expliqué dans le texte de l’article, l’entrée SDA se trouve sur A4 et l’entrée SCL sur A5.
Ce n’est donc pas une erreur, et c’était plutôt intentionnel pour que les lecteurs puissent comprendre comment ces broches sont reliées aux sorties du microcontrôleur. Il est vrai que SDA et SCL se trouvent aussi sur le connecteur opposé sur une carte de marque Arduino mais ce n’est peut-être pas le cas sur certains clones (nous ne pouvons connaître toutes les marques). Or A4 et A5 se trouvent bien sur toutes les cartes UNO quelle que soit l’origine. Il était donc plus simple de faire ainsi.
Annonces en gare avec la RFID 19 juin 2020 22:03, par Dominique
Bonjour, merci de nous proposer ce montage qui donne une ambiance certainement très sympathique pour nos réseaux. J’ai commencé a regarder sur le net pour acquérir le matériel nécessaire pour le montage mais je ne trouve pas cette élément : Lecteur RFID RC522 en version I2C v1.1. Peut être avez vous un lien à me communiquer pour l’achat de celui-ci. Je suis débutant dans le domaine donc sans expérience pour l’achat de l’ensemble du matériel. Merci beaucoup.
Bien cordialement Dominique-
Il suffit de taper la référence RC522 I2C dans la barre de recherche de votre navigateur pour trouver où l’acheter.
Par exemple, vous le trouvez sur Amazon à des prix plus que variables (de 8 à 18 euros), mais aussi chez Banggood pour 8 $.
Le moins cher que j’ai pu trouver ce matin est sur Ebay à moins de 4 euros. Mais je me suis arrêté là et il y a peut-être moins cher si vous achetez un lot.-
Bonsoir, merci beaucoup pour votre réponse, je vais chercher donc sur eBay. J’espère pouvoir réaliser ce projet pour mon réseau. A bientôt. Dominique
Annonces en gare avec la RFID 28 janvier 2021 11:36, par jacko
bonjour ; je suis un peu léger dans le domaine Arduino je viens de commencer .pourrais je utiliser un contact de cellule pour démarrer la lecture du massage a la pace d’un tag . et comment faire la connexion merci.
Vous voulez parler d’une cellule photoélectrique ?
Bien évidemment, n’importe quel capteur peut déclencher une annonce en gare. Je vous conseille de consulter l’article 4 sur le passage à niveau car cela revient à cela (projets ferroviaires de niveau 2).
Mais l’intérêt de la RFID, c’est de pouvoir identifier le train et ainsi faire l’annonce qui lui correspond. Si vous voulez remplacer la RFID par un capteur tout simple, ce n’est plus le même projet mais l’article que je vous conseille vous donnera déjà un point de départ.-
Merci pour l’info .je vais tester ça. Au plaisir
Annonces en gare avec la RFID 23 novembre 2021 09:57, par SERAUT
Bonjour, je suis novice votre annonce en gare m’intéresse mais je voudrais également mettre du bruitage à mon train type évacuation de vapeur, klaxon, bruit de l entraienement des roues, est-ce possible ? et comment ? Je précise avoir une loco vapeur PIKO analogique.
Merci pour votre réponse
Bien cordialement -
Annonces en gare avec la RFID 23 novembre 2021 15:16, par msport
comme l’indique cet article, ici, la production des sons n’est pas intégrée à la locomotive. A partir de là, le tag RFID peut être collé sous elle et déclencher n’importe quel son à n’importe quel endroit. Il ne vous reste plus qu’à vous procurer les sons qui vous intéressent et les mettre sur la carte SD comme décrit plus haut. Avec Google, vous en trouverez un certain nombre gratuits.
Annonces en gare avec la RFID 3 décembre 2021 17:38, par jacko
bonjour , j’ai fait le montage pour l’annonce en gare mais je voudrais déclencher l’annonce au passage d’un train sous une cellule infra rouge sans utiliser de module RFID . Comment dois je modifier dans le programme je débute dans ce domaine merci ;je précise qu’avec ma cellule je peux envoyer un positif ou un négatif sur l’entrée de la carte nano .merci pour votre aide cordialement j.muscat
C’est votre droit d’utiliser une cellule au lieu du module RFID mais dans ce cas, tous les trains déclencheront la même annonce : plutôt lassant à mon avis.
On n’envoie jamais de négatif sur une carte Arduino qui n’accepte que des tensions positives comprises entre 0 et 5 V. Le faire entrainera la destruction de votre carte.
Réaliser un projet tel qu’il est décrit ne demande que peu de connaissances puisqu’il suffit de copier ; vouloir modifier un projet demande tout de même une certaine habitude d’Arduino. Je vous invite donc à bien évaluer votre niveau avant de vous lancer et éventuellement consolider vos connaissances avec les articles de ce site, notamment mon cours d’électronique publié dans la rubrique pour débutant. Enfin, pour de l’aide sur un projet technique, le mieux est d’ouvrir un fil sur notre forum.
Cordialement. -
je pense que vous pourriez vous inspirer du programme de ce montage :
CordialementVoir en ligne : Passage à niveau géré par Arduino
Annonces en gare avec la RFID 5 avril 2022 20:06, par Bernard28
J’ai découvert ce super site il y a déjà quelques temps et je me suis lancé sur ce projet qu’est les "Annonces en gare avec la RFID"
J’ai fait le montage et adapté les UID de mes tags. lorsque je lance la vérification du sketch, j’ai un le message suivant :’MFRC522_I2Ctempo’ was not declared in this scope.
Commençant dans l’univers Arduino et le train miniature, j’ai encore du mal à tout comprendre.
Merci de l’aide que vous pourriez m’apporter.
BernardOS Windows 7, et essais avec l’IDE 1.6.10 et 1.8.19 avec le même message d’erreurs.
Plusieurs choses manquent pour qu’on vous aide :
- est-ce que vous avez utilisé une carte Uno ? Si oui, de marque ou un clone ?
- la bibliothèque étant fournie, comment l’avez-vous installée ? Via le ZIP ou bien directement via le gestionnaire ?
- avez-vous modifié le programme fourni ou non ?
Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais W7 est un peu dépassé. On en est à W11 et les mises à niveau sont gratuites. Si W11 ne peut être installé sur votre machine, travaillez avec W10 au minimum.
Ouvrez un fil sur le forum et vous obtiendrez plus d’aide qu’ici. A consulter :
https://locoduino.org/spip.php?arti...
Annonces en gare avec la RFID 5 avril 2022 21:03, par msport
probablement une faute de frappe ou de recopie, je ne vois pas trace de "MFRC522_I2Ctempo" dans le sketch.
Annonces en gare avec la RFID 17 mai 2023 15:56, par battini christian
bonjour.j’ai réalisé les annonces en gare,tout fonctionne correctement.je viens de réaliser un troisième montage.je ne comprends pas pourquoi le df player n’émet pas de son,alors que lorsque je présente le tag il est bien lu,sachant que le programme est ok.cordialement.
Comme nous l’avons expliqué dans notre article "Où et comment demander de l’aide ?", rubrique Pour débuter, il faut ouvrir un fil sur le forum et décrire votre problème précisément car ici, il est difficile de faire la part des choses entre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. En effet, vous dites "tout fonctionne correctement" et plus loin "le df player n’émet pas de son". Et vous parlez d’un troisième montage : est-ce que vous voulez dire que vous en avez fait deux qui fonctionnent et pas le troisième, ou bien est-ce une adaptation de ce que nous avons publié ?
Avez-vous essayé de faire une recherche de panne par vous-même ?
Commencez par poster une photo de votre montage qui nous permettra de voir si les connexions sont bien faites.
Cdlt.
Annonces en gare avec la RFID 17 mai 2023 18:19, par battini christian
bonsoir.j’en ai fait 2 qui fonctionne.ce montage est la copie conforme des 2 autres .cordialement
Dans ce cas, il faut trouver ce que vous avez fait différemment et sans le vouloir pour ce troisième montage.
Vérifiez chaque composant en les montant sur un des montages qui fonctionne, comme par exemple le lecteur df player. Vérifiez que la carte SD possède bien les fichiers son.
Vérifiez vos connexions entre les éléments. Le problème est certainement plus matériel que logiciel, sauf si vous avez modifié le programme. Dans ce cas, revenez au programme donné dans l’article.
Dernier point : comment est alimenté ce troisième montage ? A vérifier également.
Bon courage.
Annonces en gare avec la RFID 4 janvier 22:39, par Jeff
Bonjour à toutes et à tous,
Avant tout, en ce début d’année, Belle Année à toutes et à tous.
Je découvre tardivement cette possibilité d’annonces en gare avec la RFID. Afin de me créer une sonothèque d’annonces personnalisées, avez vous un logiciel de création de messages à me suggérer ? (ou au "pire" un site permettant la création de messages en ligne ?)
J’ai essayé eSpeak avec la voix "Hortense", mais cette option (y compris en ajoutant un peu d’écho) me parait trop éloignée de la voix de Simone Hérault. Existe-t-il un logiciel qui permette de s’approcher de sa voix ?
Un GRAND Merci par avance.
Jeff-
Il existe effectivement des logiciels qui délivrent un fichier sonore MP3 en fonction d’une phrase que vous entrez ; plusieurs modélistes les ont utilisés et en parlent sur les forums. Mais la voix synthétique n’est pas celle de la SNCF. Vous pouvez faire une recherche avec Google.
Une autre possibilité est de vous constituer vous-même votre sonothèque en allant enregistrer des annonces directement en gare, celles que vous voulez reproduire par exemple. De tels enregistrements existent aussi sur internet : une recherche vous permettra peut-être de récupérer des sons intéressants.-
Bonjour Christian,
Merci pour ces infos.
Je pense de fait passer quelques semaines à récupérer des vidéos avec LA voix SNCF, et quelques mois derrière l’ordi à faire les découpes et la construction des phrases qui m’intéressent.
Encore merciii-
Je pense que c’est le plus simple.
Pour un enregistrement en gare, la qualité des messages est souvent très mauvaise au haut-parleur, mais en choisissant bien le site et avec un bon matériel, cela reste envisageable.
Commencez par le plus simple : vidéos ou films en DVD/Bluray. Bonnes recherches.
dans l’article 322, je signalais le site https://freetts.com/ pour créer vos annonces en gare, gratuit en pratique.
0 / 200 characters | Current Limit : 1000 characters per week.
5 voix françaises.
Voir en ligne : Signalisation et sonorisation du va-et-vient pour deux trains
Annonces en gare avec la RFID 25 février 20:06, par Alain
Avant tout merci pour ce site et particulièrement ce projet qui est exactement ce que je souhaitais faire
je me suis donc lancé dans la réalisation
premier soucis :ma carte RFID RC522 n’est pas tout à fait comme la vôtre
les broches ne sont pas dans le même ordre et surtout, je n’ai pas de SCL mais j’ai une SCK et deux broches en + : MOSI et MISO
pouvez vous m’aider à bien câbler ?
et est ce que ça change le sketch ?
autre point : j’ai des micro SD card Adapter, a priori prévu pour lire des x.WAV , peut on les utiliser pour lire des MP3 ?
Sur votre schéma de branchement de la carte MP3 pouvez vous ajouter les noms des bornes ?
merci par avance-
Vous avez un lecteur RFID qui communique en SPI alors que l’article utilise un lecteur RFID qui communique en I2C. De plus, nous n’utilisons pas de lecteur de carte SD mais d’un mini lecteur qui contient sa propre carte SD (le DFPlayer Mini). Nos composants se trouvent à prix modique sur internet.
Soit vous reproduisez le montage tel qu’on l’a publié, soit vous faites le travail d’adaptation pour utiliser vos composants. Désolé de vous le dire, mais nous ne pouvons pas faire le travail à la place des lecteurs. Sachez cependant qu’il n’est pas très compliqué de modifier le schéma et le programme pour quelqu’un qui a un minimum de connaissance en Arduino, mais que le jeu n’en vaut pas la chandelle dans la mesure où les composants de ce montage sont bon marché et se trouvent facilement, et que le montage fonctionne parfaitement ainsi.
Annonces en gare avec la RFID 27 février 10:23, par Alain
claire , rapide , impeccable
je comprends que vous ne souhaitiez pas réécrire l’article à chaque remarque de lecteur
je suis de votre avis il sera plus rapide et fiable de le reproduire en l’état
j’ai cherché des cartes RFID I2C , je n’en trouve pas chez AZ Delivery (mon fournisseur habituel de ce genre de cartes, je les ai sollicité par mail et m’ont confirmé ne pas faire) , je n’en ai pas trouvé sur Amazon, pourtant bien achalandé (une seule à 43€ vendue par un chinois )
je n’ai pas assez confiance en Ebay, Temu ou Aliexpress, connaissez vous un fournisseur fiable ?
Alain-
Une recherche avec Google permet de trouver :
https://www.elecbee.com/fr-26095-RC...
Il est aussi chez Amazon mais plus cher.
Nous considérons Ebay et AliExpress comme des fournisseurs fiables, mais ce n’est que notre point de vue.
Cdlt.-
Chez Amazon :
https://www.amazon.fr/beaucoup-lect...
Le prix est pour deux pièces (d’après l’intitulé) mais vous ne pourrez pas utiliser les deux pièces dans un même montage car pas de possibilité de changer l’adresse I2C. Soit vous aurez un lecteur de secours (au cas où), soit vous ferez le montage en double (sifflet à l’entrée d’un tunnel par exemple). Dernière solution, vous en faites bénéficier un copain...-
Super
Je me lance et vous tient au courant
Merci pour tout
