samedi 27 avril 2024
Visiteurs connectés : 40
. Par : Christian, Jean-Luc
Les cartes Teensy 8 juin 2023 20:51, par Mevel Yves
Comme vous l’avez dit, la carte Teensy est conçu pour faire du traitement audio et des FFT ;
l’acquisition se fait via le contrôleur DMA qui transfert les résultats de l’acquisition (ADC) vers la mémoire avec une fréquence contrôlée par un timer.
La FPU permet de faire le traitement audio sans se préoccuper du signe du nombre.
Pour le train l’intérêt majeur c’est le nombre d’entrée-sorties ; il y a un bus série SPI qui permet d’interfacé un écran OLED, 2 bus CAN, et les nombreux PWM, Une SD CARD, une interface Ethernet. La compatibilité ARduino a été visée par la présence de l’EEPROM.
Nota : Il existe une carte Teensy 4.1 embarquant un ARM cortex M7
65 Messages
