lundi 29 avril 2024
Visiteurs connectés : 63
Mélanger assembleur et C/C++
Un exemple simple Le programme que nous allons écrire envoie un certain nombre de flashes sur la LED_BUILTIN d’une carte Uno et le certain nombre constitue un argument qu’il faut passer à la fonction écrite en assembleur. Le programme est donc constitué d’un corps écrit avec les fonctions d’Arduino ou en langage C et d’une fonction écrite (...)
L’assembleur (6) 8 février 2023 12:46, par Christian
Lorsqu’un programme C utilise une fonction en assembleur, les arguments (ici, le nombre de flash) sont mis automatiquement dans les registres R18 à R25. C’est la façon de travailler du C, on ne peut pas la modifier. Ceci est expliqué dans le paragraphe "Passage d’arguments" qui explique notamment quels registres sont utilisés en fonction de la place qu’il faut pour stocker l’argument.
Dans notre exemple, le nombre de flash est très petit et peut tenir sur un seul octet : c’est le registre R24 qui sera utilisé pour cela (encore une fois, c’est la façon de travailler du C en présence d’une fonction en assembleur). Il faut aussi noter que le registre R25 est inutilisable puisqu’il fonctionne avec R24. Regardez la figure 1. Le texte dit par ailleurs :
Pour passer un caractère (ou un byte dans le langage d’Arduino), nous avons besoin d’un seul octet de 8 bits, de type uint8_t en langage C : le registre R24 sera utilisé mais pas R25 qui pourtant sera inutilisable (un argument de type char consomme donc deux registres).
De plus, on peut également lire :
Dans le programme que nous voulons écrire, le nombre de flashes sera faible et un seul octet est suffisant : seul le registre R24 sera utilisé et c’est dans ce registre que la fonction écrite en assembleur ira chercher l’information.
Vous pouvez modifier le nombre de flash (dans le programme, il vaut 4). C’est dans le programme en C que vous le changez à la ligne 10. Ce programme en C appelle une fonction en assembleur à la ligne 19 en passant en argument le nombre de flash. Cet argument est automatiquement stocké dans le registre R24.
Bien évidemment, c’est la fonction en assembleur qui produit les flash en décrémentant le registre R24 jusqu’à ce qu’il soit nul (plus de flash à produire). Ceci est expliqué un peu plus loin :
Comme on l’a dit, le nombre de flashes à produire est contenu dans l’argument passé à la fonction lors de l’appel par le programme C et cet argument est transféré dans le registre R24. Les lignes 18 et 19 montrent que après avoir produit un flash, on décrémente le registre R24 et on recommence la séquence tant que R24 n’est pas égal à zéro. Une fois à zéro, il ne reste plus de flash à produire et on retourne au programme principal grâce au return de la ligne 20.
J’espère que ces quelques explications vous seront utiles. N’hésitez pas à nous solliciter à nouveau sinon.
6 Messages
Rubrique Programmation
