Apparemment tous les outils sont disponibles il "suffit" de les configurer.
Voir en ligne : RFID et JMRI et Arduino
11 Messages
Identifier et localiser vos trains avec le RFID/NFC et un bus CAN. 4 août 2020 12:08, par Laurentr
Bonjour Dominique
BRAVO voila une très belle réalisation fort utile et qui peut permettre de nombreuses utilisations...
Reste a voir ensuite ce qu un gestionnaire sur la base de ton futur développement sur ESP32 pourra nous apporter avec autant d’efficacité !
je pense par eemple au traçage d un itinéraire pour garer un convoi dans un faisceau puis enclenchement du bloc pour arrêt en bout de course...y a plus qu à !
Laurent -
Identifier et localiser vos trains avec le RFID/NFC et un bus CAN. 5 août 2020 19:29, par Dominique
Merci Laurent 😀
Il y a sûrement de nombreuses applications à combiner ce type de détecteur « sans doute » avec d’autres plus classiques pour créer des automatismes sûrs. -
Identifier et localiser vos trains avec le RFID/NFC et un bus CAN. 28 décembre 2020 21:50, par jertoi
Bonjour. Complet, détaillé, BRAVO pour cet article. Le fait d’identifier les trains avec un tag RFID ouvre des possibilités super intéressantes. On trouve des capteurs RC522 à moins de 2€. Mais pour que ce soit vraiment intéressant il faut pouvoir récupérer et exploiter ces infos dans JMRI ? La connexion à des capteurs RFID est prévue mais manifestement pas via l’arduino. Existe-t-il une solution ? Merci d’avance
Identifier et localiser vos trains avec le RFID/NFC et un bus CAN. 29 décembre 2020 10:41, par dominique
Merci pour vos compliments. Ça fait plaisir ;)
Je ne connais pas l’interface RFID avec JMRI, car je n’utilise pas JMRI, mais je pense qu’il y a moyen de faire un montage Arduino compatible : ouvrez un sujet sur le forum « JMRI ET Arduino » et un expert vous répondra peut-être. Bonnes fêtes ! -
Identifier et localiser vos trains avec le RFID/NFC et un bus CAN. 29 décembre 2020 11:33, par msport
Identifier et localiser vos trains avec le RFID/NFC et un bus CAN. 31 décembre 2020 09:59, par Chfond
je teste et la lecture sur les capteurs RFID est aléatoire !!!. sur le premier lecteur c’est ok, et sur le second cela fonctionne une fois sur 20 !!!. Le SPI n’a pas un problème de maitre slave ? Comment avez vous réglé cela ?
Identifier et localiser vos trains avec le RFID/NFC et un bus CAN. 31 décembre 2020 10:29, par Dominique
Bonjour. Je n’ai pas rencontré de problème. Comparez bien votre montage avec celui de l’article (cablage et logiciel) et vous trouverez la solution. Sinon le lecteur est HS (permutez les) ou la position relative lecteur-etiquette n’est pas bonne. Éloignez l’étiquette du moteur.
Identifier et localiser vos trains avec le RFID/NFC et un bus CAN. 10 septembre 2021 19:41, par Dory
Bonsoir,merci pour le partage de vos connaissances...
J’aimerais savoir s’il existe aussi une possibilité de locoliser une voiture en utilisant le RFID/NFC seul, sans faire appel à un bus CAN.Merci.
Identifier et localiser vos trains avec le RFID/NFC et un bus CAN. 10 septembre 2021 19:55, par Dominique
S’il s’agit d’un projet de modélisme ferroviaire, merci de préciser ce projet pour pouvoir répondre.
Identifier et localiser vos trains avec le RFID/NFC et un bus CAN. 11 septembre 2021 12:15, par Dory
Non, il ne s’agit pas de modelisme ferroviaire, c’est pour de véhicule(Taxi) en commun.
Identifier et localiser vos trains avec le RFID/NFC et un bus CAN. 11 septembre 2021 14:32, par msport
pas de chance, nous, on ne s’intéresse qu’au modélisme ferroviaire comme vous avez pu le remarquer.
Néanmoins, une toute petite recherche avec NFC vous aurait donné Near Field Communication et sa traduction Communication en champ proche et sa portée : une dizaine de centimètres maximum !
Peut-être pour les voitures miniatures ...
CordialementVoir en ligne : NFC
